Salve a tutti ragazzi e complimentoni per il sito, fatto veramente Bene e pieno di Nozioni interessanti.
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Sono un neopossessore di peugeot 307 1.6/16v CC
Non ho ancora fatto il trapasso che ho gia' deciso di sostituire l'autoradio originale con una splendida autoradio 2 din che fa di tutto, dal tv tuner alla navigazione gps, gestione Ipod e quant'Altro.
Bene ....navigando qua' e la mi sono imbattutto in offerte varie ma l'unico dubbio che mi assilla e' il seguente:
Cosa succede se me la installo io????
le risposte sono molto varie e vaghe; chi dice che perdo solo i comandi al volante, chi dice che perdo il Ceck pannell e tutte le sue funzionalita' chi dice che poi devo andare in peugeot ad attivare Funzioni aggiuntive......
Ma in Peugeot .....fare un'autoradio con attacchi iso classica sostituibile in 5 minuti.....troppo difficile???? [-X [-X
Grazie per l'aiuto, vi terro aggiornati sul mio operato......
Consigli per Installazione di una Nuova Autoradio
Peugeot 207 1.4 Hdi 70 cv
Re: Consigli per Installazione di una Nuova Autoradio
ciao e benvenuto innanzittutto...
per la tua richiesta, ti dico che sotituire l'autoradio orignale con un 2 DIN non è un'operazione facilissima da fare, sia che l'auto sia predisposta che non lo sia, quindi non dipende dalla CC se la cosa sia fattibile o meno.
per il fatto della perdita dei comandi o del check pannell, ecc ecc devi prima dirci quale versione della CC possiedi....le 307 VAN hanno un sistema diverso dalle 307 CAN
seby85
buon per te
Peugeot 207 1.4 Hdi Energie Sport - Nero Ossidiana
Grazie Ragazzi per la risposta, celerissimi....
Dunque Lukebs... la cc in essere e' del'Agosto 2005 , per intenderci e' quella con il musino vecchio...che tra l'altro a me piace molto di piu' perche' si presta di piu' ad essere Tuningata ...
L'autoradio 1 din e' la versione prima di quella che attualmente dovrebbe leggere anche gli Mp3.
Un Vero Schifo....ma aime' ho visto, provando l'auto, che interagisce con la funzione menu' del ceck pannel , la perdita di comandi al volante non serabbe un problema ma avere ul display in centro cruscotto che praticamente non serve piu' a nulla mi dispiacerebbe di piu'...
Sono stato un po' piu' chiaro ora?
Seby 85
Perche' Buon per me?????
Fa cosi' schifo la 307cc....
ah ah ah ah ah
pensa che la desidero da almeno un'anno quindi......come si suol dire .....fino a quando non tocco con mano.....
a presto
ah ah ah ah ah
a presto
ok, allora puoi risolvere montando un doppio DIN che abbia l'interfaccia per il DISPLAY (Alpine dovrebbe averne) e risolvi il problemaalex19691 ha scritto:Grazie Ragazzi per la risposta, celerissimi....
Bene Luke mi hai proprio illuminato..... comunque...per la cronaca .....
Finalmente ho capito che display monta la mia .....
Il Display tipo C (Bastava guardare il Manuale)
Quindi ...Eventualmente posso montarci il Remote Controll....????
- Jack Nicklaus
Scanso ad equivoci fatti qualche foto, così possiamo aiutarti meglio
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
