Rt3 6.63 build 890
enrixc
Rt3 6.63 build 890
Messaggio da enrixc »
Ciao a tutti,
ho visto che l'ultima release per il software rt3 è la 6.63 build 890.
Devo dire che mi ha incuriosito il fato che mentre il file della 6.63 build 881 ha
dimensione 8 MB, la 890 ha dimensione 105 MB . Volevo chiedervi
se qualcuno l'ha già installata e che cambiamenti ha riscontrato.
Prowler
Re: Rt3 6.63 build 890
Messaggio da Prowler »
Io l'ho installato appena ritirata la macchina ma come aggiornamento da una versione molto vecchia, quindi non so' dirti cosa abbia in piu'.
Da quanto ho letto dovrebbe essere tutto un po' piu' veloce nella risposta.
In ogni caso non ho riscontrato problemi per ora, a parte la data che non e' piu' presente nella barra superiore (mentre ho letto che in versioni precedenti c'era).
Passione Peugeot Card n.1
enrixc
Il problema della data è noto. Già dopo il primo aggiornamento dalla 6.5 alla
6.6D non compariva più. Un altra domanda...se la versione scaricabile dal sito
Eurovan2 è sicura e se c'è la lingua italiana. Grazie
Prowler
Io ho installato proprio quella presa da eurovan2 e c'e' l'italiano :thumbright:
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Prowler ha scritto:Io ho installato proprio quella presa da eurovan2 e c'e' l'italiano :thumbright:
[OT]
Massimiliano quand'è che ci delizi con le foto accurate al tuo nuovo "Fèline" ?
[/OT]
Prowler
[OT]
[/OT]
Devo lavarla e trovare una location adeguata ;-) nelle vacanze estive spero di trovare il momento ...
francesco.71
Messaggio da francesco.71 »
ciao sono francesco sono un nuovo iscritto, posseggo una 407sw e vorrei aggiornare il sw del nav. ma non riesco a trovarlo su eurovan2 mi dai qualche dritta su come fare????
ho un altro problema anche se di piccola entità il sensore di pressione pneumatici mi ha indicato il sottogonfiaggio di una gomma per un giorno ma la stessa era gonfia ora non mi invece non rileva la pressione su nessuna gomma è gia capitato a qulcuno???
Prowler
Entri sul sito http://www.eurovan2.com , ti registri (e' necessario) e poi dalla sezione download scarichi il software che ti serve ;-)
Il sensore pneumatici mi ha segnalato un paio di volte ruote sgonfie ed in effetti erano un po' basse rispetto alle altre ... sicuro che il controllo lo hai fatto a gomme ben fredde ?
morenos
Messaggio da morenos »
scusate l'ignoranza ma 'aggiornamento al 6.63 e' a pagamento?
[url=http://.us/photo/my-images/35/avaterdefinitivo1.jpg/]Immagine[/url]
Uploaded with ImageShack.us
Prowler
Dal sito indicato sopra, se ti scarichi il programma e te lo installi tu senza rivolgerti a nessuna concessionaria, e' completamente gratuito :thumbleft:
xscorpio73
Messaggio da xscorpio73 »
Prowler ha scritto:Dal sito indicato sopra, se ti scarichi il programma e te lo installi tu senza rivolgerti a nessuna concessionaria, e' completamente gratuito :thumbleft:
Scusa ma una volta scaricato l'aggiornamento,lo devi masterizzare su cd con Nero ma in che modo(udf,iso,???).Io ho fatto dei cd con procedure diverse ma quando lo inserisco nell'rt3 a macchina accesa non accade niente :scratch: :-k
morenos
anche io ho avuto lo stesso problema,
lo inserisco e non succede niente.
mentre il 6.63 881 lo installa tranquillamente, ho fatto caso che questo mi da' 85 file mentre l'altro solo 3.
qual'e' l'errore.
Jack Nicklaus
morenos ha scritto:anche io ho avuto lo stesso problema,
qual'e' l'errore.
sicuramente sono un cue, un bin e un ccd. Devi far aprire a nero il cue e masterizzarlo non mettendo questi 3 file nella compilation, ma aprendo il programma di Nero e dirgli di aprire un file immagine
morenos
ho provato ma non mi apre niente in quel formato lo vede solo con "tutti file"
Jack Nicklaus
morenos ha scritto:ho provato ma non mi apre niente in quel formato lo vede solo con "tutti file"
Strano, io ho Nero 7.7 e sin dalla 6.6 mi ha aperto i CUE. Sicuro di fare la procedura giusta?
