SMEG 3.20 su 208/2013 - come estrarre i file su USB?
Mark81
Messaggio da Mark81 »
Ciao,
come da oggetto ho una 208 del 2013 con navigatore SMEG v3.20.
Ho acquistato sul sito ufficiale l'aggiornamento per la mappa Italia.
Nei documenti che ho trovato dicono semplicemente di mettere i file su USB e poi di andare in Navigazione > Impostazioni > Mappe e dovrebbe attivarsi il simbolo dell'aggiornamento relativo alla mappa selezionata.
In realtà quel simbolo rimane sempre disattivato e ho il dubbio di come vadano effettivamente copiati i file:
- file zip? es. /42071.zip
- estrazione file zip lasciando la sua directory? es. /42071/DATA, MAPPE ecc...
- estrazione dei file direttamente in root? es. /DATA, MAPPE, ecc...
Altra variabile. Ho due porte USB: sono indifferenti o solo una è abilitata all'aggiornamento?
Infine, nei documenti Peugeot ho letto che bisogna inserire la chiavetta USB e poi accendere il quadro. Qui in diversi thread invece si suggerisce prima di avviare lo SMEG e poi di inserire la chiavetta...
Grazie in anticipo!
Cuneoman
Re: SMEG 3.20 su 208/2013 - come estrarre i file su USB?
Messaggio da Cuneoman »
Prima di tutto la chiavetta USB deve essere formattata in FAT32 e non in NTFS.
Poi copi sopra i file zippati, ovvero li estrai direttamente in chiavetta. Non deve esserci una cartella apposita, si devono vedere tutte le cartelle e i file sciolti esattamente come nel file originale dopo la decompattazione.
Metti la chiavetta USB nella presa dell'auto. Dovrebbe essere indifferente quale, io uso sempre quella di destra.
Giri la chiave e dopo qualche istante ti compare in automatico la lettura della chiavetta e ti propone l'aggiornamento mappe. Se non succede prova nel modo che hai detto tu, ma già questo è un sintomo che hai sbagliato qualcosa.
Ricordati 3 cose importanti:
- Se non ti servono i paesi esteri non li mettere, basta l'Italia e lo Stato che confina con la tua regione. Almeno all'inizio prova solo con l'Italia e poi al max aggiungi gli altri se tutto è andato bene. Questo suggerimento è perchè l'Europa intera richiede molto tempo, se poi qualcosa va storto devi rifare tutto.
- Sarebbe meglio tenere il motore acceso mentre fai questa procedura e disattivare lo Start & Stop. Questo perchè se la batteria è scarica si spegne il navigatore, rischiando di mandare in crash il sistema. E' difficile, ma meglio evitare.
E' indifferente se stai fermo o viaggi, l'importante è non distrarsi alla guida, cioè farlo fare al passeggero o sapere a memoria tutta la prassi.
- Ti verrà chiesto un codice che è apposito per il tuo numero di telaio, niente codice, tutto da rifare. E' ovvio che questo non lo puoi mettere mentre guidi, quindi o lo fa il passeggero o sei fermo con l'auto!
Parti dai primi punti:
FAT32
Cartelle NON in formato ZIP/RAR
Cuneoman
Per essere chiaro, la terza cosa che hai detto, anche io la sto aggiornando in questi giorni con una 208 del 2013 e SMEG 3.20.
DA PC vedo direttamente le varie cartelle:
DATA
MAPPE
SMEG.....
PS tu che versione hai della mappa? Per capire se la mia è l'ultima disponibile o ne è uscita una dopo?
PPS Per aggiornare gli autovelox devi fare la stessa procedura, sempre FAT32 e carichi direttamente i file NON in ZIP.
Se ricordo bene qui non chiede il codice. Devo aggiornare anche questo.
Mark81
Ciao, grazie mille della risposta. Avevo il dubbio perché estraendo lo zip crea la directory con lo stesso nome, ma avevo già provato a mettere i file direttamente in radice. Questa la struttura della chiavetta:
Codice: Seleziona tutto
$ ls -l /media/usb/
totale 5600
-rw-r--r-- 1 mark mark      76 giu 17  2019 CCT.DAT
-rw-r--r-- 1 mark mark      67 giu 17  2019 CCT.DAT.inf
-rw-r--r-- 1 mark mark      85 giu 17  2019 CD_VER.LA
-rw-r--r-- 1 mark mark      85 giu 17  2019 CD_VER.NAV
drwxr-xr-x 3 mark mark    8192 giu 17  2019 DATA
-rw-r--r-- 1 mark mark 1624103 ott 24  2018 db_dwnl_ppc.out
-rw-r--r-- 1 mark mark      69 ott 24  2018 db_dwnl_ppc.out.inf
-rw-r--r-- 1 mark mark 3964471 mag 28  2019 GRUPPO_4_ROOT.DAT
-rw-r--r-- 1 mark mark     113 mag 28  2019 GRUPPO_4_ROOT.DAT.inf
-rw-r--r-- 1 mark mark      32 giu 17  2019 MAP.inf
drwxr-xr-x 3 mark mark    8192 giu 17  2019 MAPPE
-rw-r--r-- 1 mark mark      50 giu 17  2019 MEDIA_MAP.INI
-rw-r--r-- 1 mark mark    3159 giu 10  2013 NAV_UPGRADE_RNEG.CMD
-rw-r--r-- 1 mark mark      83 giu 10  2013 NAV_UPGRADE_RNEG.CMD.inf
drwxr-xr-x 3 mark mark    8192 ago  6  2018 SMEG_IV2_UPG
drwxr-xr-x 3 mark mark    8192 ago  6  2018 SMEG_PLUS_UPG
drwxr-xr-x 3 mark mark    8192 ago  6  2018 SMEG_UPG
-rw-r--r-- 1 mark mark    4887 giu 17  2019 TD6E2P01011500EU_MEDIA_CONTENT.md5
drwxr-xr-x 2 mark mark    8192 giu 17  2019 UPG
e:
file -s /dev/sdg1
/dev/sdg1: DOS/MBR boot sector, code offset 0x58+2, OEM-ID "mkfs.fat", sectors/cluster 16, Media descriptor 0xf8, sectors/track 32, heads 64, hidden sectors 2048, sectors 30029169 (volumes > 32 MB), FAT (32 bit), sectors/FAT 14656, reserved 0x1, serial number 0x177e6d1b, label: "          "
Dove conferma che la partizione è formattata in FAT32.
Unico dubbio, va bene una tabella delle partizioni gpt?
$ sudo blkid /dev/sdg
/dev/sdg: PTUUID="81c20f38-b9e2-4189-8eb4-e8ebf5f5a1bb" PTTYPE="gpt"
Io ho la 111 installata e ho acquistato la 113. Solo Italia.
Non ho autovelox o altro.
Cuneoman
Che sia GPT o MBR non ho guardato, ma usi il DOS?
Io da PC Windows formatto in FAT32 e via...
Mark81
Non uso il "dos" ma Linux...non ho Windows.
Provo a ripartizionare in MBR.
Mark81
Confermo, occorre l'MBR. Ma scriverlo no!? Mah...
Poi devo rettificare, le mappe acquistate sono versione 115.
Cuneoman
MBR, ho guardato adesso sulla mia chiavetta. Di solito non si cambiano mai queste cose, per quello che non c'era...
Per la 115 perfetto, pensavo ti avessero venduto roba vecchia, ma se era il sito ufficiale Peugeot era difficile.
Io ho la 115.1 anche tu?
Ne escono 2 all'anno.
Hai un MP
Mark81
Acc... no! E' la 115.0!!! Com'è possibile?
Alla fine sono riuscito ad aggiornare anche se lo SMEG è pieno di bug.....
Non ho alcun MP!
Cuneoman
Ho aggiornato proprio poche ore fa il mio.
Sulla mappa, dal file interno scrive 115.1, mentre dal display Peugeot scrive 115.0. Quindi va benissimo così, potrebbe essere una semplice denominazione diversa, 1-2 diventa 0-1? E' una mia ipotesi, se non sbaglio fanno uscire 2 versioni l'anno.
Ho messo Italia e Francia.
Domani metto i velox di giugno 2020
Come non hai un Messaggio Privato? Ora vedo cos'è successo, sinceramente non ricordo neanche cos'avevo scritto esattamente
