Aggiornamento mappe settembre 2017
Sky08
Messaggio da Sky08 »
Ciao a tutti,
in Mypeugeot mi è comparso il secondo aggiornamento gratuito delle mappe. Volevo sapere se qualcuno l'ha fatto, se siete a conoscenza di problemi nel download ecc. Con l'esperienza negativa del primo download (ho visto le pene dell'inferno con la pessima gestione del servizio clienti e della mia officina) non vorrei ricominciare da capo.
Graditi consigli da esperti su come evitare guai.
Grazie e buona domenica a tutti :)
tehblizz
Re: Aggiornamento mappe settembre 2017
Messaggio da tehblizz »
Io ho seguito la procedura standard spiegata nel pdf su mypeugeot ed è andato tutto liscio come l'olio
paul91
Messaggio da paul91 »
Io sto scaricando ora il file sul PC, proverò eventualmente nel pomeriggio ad installarle in auto. A questo proposito colgo l'occasione per fare due domande: avendo già fatto un aggiornamento mappe a febbraio, devo nuovamente formattare la chiavetta in fat32 oppure questa volta posso evitare? E poi, le nuove mappe si sovrascriveranno sulle vecchie o si aggiungeranno continuando ad occupare memoria? Nel secondo caso, è possibile cancellare le vecchie mappe?
Sky08
Belle domande, interessano anche me :)
paul91
Riflettendoci, per la prima credo di potermi rispondere da solo e dire che secondo me non c'è affatto bisogno di una nuova formattazione; la chiavetta che userò è la stessa che ho già usato con l'altro aggiornamento e che uso quotidianamente per l'ascolto della musica, quindi è già riconosciuta dal sistema. Non dovrebbe essere quindi necessaria una seconda formattazione...
Per la seconda invece non saprei!
paul91
Ho effettuato oggi l'aggiornamento delle mappe (soltanto dell'Italia, visto che del resto non so che farmene) e durante qualche passaggio ho visto che la memoria residua dello SMEG della mia 208 è di poco meno di 2 GB, a fronte degli 8 disponibili. Ho provato a smanettare un po' nelle varie schermate del sistema per vedere se fosse possibile cancellare le altre mappe esistenti, ma senza successo; sono soltanto arrivato alla schermata presente qui sotto in foto, dalla quale c'è la possibilità di cancellare diverse cose ma non le mappe dello SMEG
Contando che la sola mappa dell'Italia è grande circa 480 mb se non ricordo male, e vista la memoria residua del mio SMEG, arrotondando i numeri a 500 mb per la mappa e 2 gb per lo spazio residuo vuol dire che ad oggi avrò la possibilità di installare "solo" altri quattro aggiornamenti in futuro; avendone 2 all'anno vuol dire che sono comunque coperto fino al 2019, ma una volta finita la memoria che faccio? Non usufruisco di ulteriori 2 anni di aggiornamenti gratuiti (ricordo che la copertura è prevista per 5 anni dall'immatricolazione, e la mia 208 a dicembre farà un anno) perché mi è finita la memoria dello SMEG?
Penso che sottoporrò la questione in officina a fine ottobre, quando dovrei portare l'auto per la prima manutenzione; vedrò cosa ne pensano
rambles79
Messaggio da rambles79 »
Direi che è un file incrementale, sempre completo. La memoria che può occupare in più è legata ai dati aggiunti alle mappe. Non è che ogni volta ti occupa 500 mb in più. Dovrebbero per fare questo, censire una quantità di dati delle mappe 4 volte quella che forniscono ora.
Che poi l'installazione non sia ottimizzata e possa lasciare qualche dato non aggiornati senza disinstallarlo è possibile ma comunque poca roba al momento, sono 2 anni che l'aggiorno, a volte tutte a volte solo le mappe che mi interessano ed al momento problemi di spazio non ne ho avuti.
Ricordo comunque che qualcuno le aveva disinstallate e se non ricordo male la voce sta negli stessi menu che si navigano durante gli aggiornamenti, ma non ricordo con certezza.
Ritirata il 5 agosto 2015!
DanieleP
Messaggio da DanieleP »
Ciao a tutti, volevo aggiornare il nav WIP NAV+ (RT6) 508 del 2012/2014 con mappe aggiornate, autovelox,....
Il fatto che sul mypeugeot Francese non mi da nessun aggiornamento voi siete riusciti con quelle del 2017?
mory75
Messaggio da mory75 »
paul91 ha scritto:Ho effettuato oggi l'aggiornamento delle mappe (soltanto dell'Italia, visto che del resto non so che farmene) e durante qualche passaggio ho visto che la memoria residua dello SMEG della mia 208 è di poco meno di 2 GB, a fronte degli 8 disponibili. Ho provato a smanettare un po' nelle varie schermate del sistema per vedere se fosse possibile cancellare le altre mappe esistenti, ma senza successo; sono soltanto arrivato alla schermata presente qui sotto in foto, dalla quale c'è la possibilità di cancellare diverse cose ma non le mappe dello SMEG
non sottoporre nulla in officina, quando installi una nuova mappa sovrascrive la vecchia, altrimenti qualsiasi navigatore con mappe dell'europa completa dovrebbe avere tera di spazio :D
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Salve a tutti ragazzi,
per evitare duplicati su mappe e aggiornamenti, abbiamo predisposto a suo tempo dei topic specifici per singolo navigatore al fine di mantenere tutto in un unico topic "contenitore".
Vi riporto di seguito i vari topic specifici
WIP Nav / Connect Nav (RNEG)
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 28&t=97890" onclick="window.open(this.href);return false;
WIP Nav+ / Connect Nav+ (RT6/RNEG2)
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 28&t=98419" onclick="window.open(this.href);return false;
SMEG (Firmware 3.x)
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=107587" onclick="window.open(this.href);return false;
SMEG+ (Firmware 5.x)
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=107588" onclick="window.open(this.href);return false;
SMEG+IV2 (Firmware 6.x)
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=107589" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutto ciò che riguarda mappe e aggiornamenti può essere richiesto all'interno dei singoli topic.
Questo topic viene pertanto chiuso per evitare confusioni in merito.
Grazie a tutti per la comprensione e per la collaborazione.
Tessera Ufficiale Nr. 587
