Qualcuno mi sa dire se l'illuminazione notturna dello smeg è impostabile in base all'orario oppure, come credo che sia, solo condizionata dai fari accesi?
In caso di nebbia o pioggia diurne lo smeg si scurisce e non si vede assolutamente bene, in special modo quando si ha la necessità di usare il sistema di navigazione.
Illuminazione notturna dello Smeg
polnsf
Ultima modifica di Squalo il 22/11/2016, 23:27, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo topic parzialmente editato per renderlo meno generico.
Nuova 308 GT 180 hdi Grigio Artense, Driver Assistance Pack e Lettore Cd (+Ruotino)
Re: Illuminazione notturna
Ciaopolnsf ha scritto:Qualcuno mi sa dire se l'illuminazione notturna dello smeg è impostabile in base all'orario oppure, come credo che sia, solo condizionata dai fari accesi?
A memoria non mi sembra possa essere impostabile con l'orario ma solo con l'accensione dei fari.
Nel caso credo dovresti intervenire manualmente per correggere il livello di luminosità durante il giorno.
- spoongebob
Confermo quanto detto da Gian! Puoi regolare la luminosità solo manualmente... nulla di automatico con l'orario!Gian ha scritto:Ciaopolnsf ha scritto:Qualcuno mi sa dire se l'illuminazione notturna dello smeg è impostabile in base all'orario oppure, come credo che sia, solo condizionata dai fari accesi?
Sciaooo
Da Marzo 2018: Nuova Peugeot 308 1.6 HDi 120 Cv. Allure - Berlina - Colore Bianco Madre perla - Fari full led - Fendinebbia - Cerchi in lega "Black Saphir" 18" - Tetto Ciel panoramico - Lunotto e vetri posteriori oscurati - Keyless System - Sedili Alcantara - Sottoparaurti "GT Line"
Da maggio 2014 a Marzo 2018: Peugeot 208 1.4 HDI 68 Cv. Active - 5 porte - Colore grigio Shark - Fari a Led allestimento "Allure" - Fendinebbia - Battitacco cromato porte anteriori - Cerchi in lega "Linea S" 16'' - Luci vano porta oggetti - Luci zona piedi
Ma ti riferisci alla modalità notturna diurna del navigatore o alla luminosità dello smeg?polnsf ha scritto:Qualcuno mi sa dire se l'illuminazione notturna dello smeg è impostabile in base all'orario oppure, come credo che sia, solo condizionata dai fari accesi?
Perchè la modalità notturna/diurna del navigatore può essere impostata anche manualmente se toglie la modalità automatica se non ricordo male, se questo è il problema verifico ma ne sono quasi sicuro al 100%.
Se ho interpretato male il problema, sorry!
Ritirata il 5 agosto 2015!
Aggiungo un comportamento che ho nuovamente rilevato ieri in merito all'illuminazione dello smeg+.
Lasciando in automatico la gestione dell'illuminazione del navigatore, con l'accensione automatica dei fari e dei tergicristalli attiva, ad un certo punto dopo aver percorso un tratto sotto la pioggia, il navigatore è passato in modalità diurna mentre gli anabbaglianti sono rimasti accesi. Succede raramente e non ho ancora ben capito quale "tipo" di illuminazione esterna causi questo comportamento, mi sono solo dato delle risposte sulle cause del disaccoppiamento. La calibrazione probabilmente non è neppure così facile, ma in alcune circostanze è un comportamento ottimale per non avere problemi di visualizzazione a causa della luce esterna relativamente forte.
polnsf
R: Re: Illuminazione notturna dallo Smeg
Esatto, vorrei, all'occorrenza, poter usare la luce smeg diurna con i fari accesi. Controllerò se è possibile impostarla manualmente.rambles79 ha scritto:Ma ti riferisci alla modalità notturna diurna del navigatore o alla luminosità dello smeg?polnsf ha scritto:Qualcuno mi sa dire se l'illuminazione notturna dello smeg è impostabile in base all'orario oppure, come credo che sia, solo condizionata dai fari accesi?
Re: Illuminazione notturna dello Smeg
Topic spostato nella sezione consona.
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
