nuove mappe per i possessori di wipnav
zippo46
Re: nuove mappe per i possessori di wipnav
Messaggio da zippo46 »
claudio47 ha scritto:
falco1 ha scritto:ciao claudio,per favore un mp con firmware 20.16 e mappa 2008-2009 se e' possibile grazie
Hai mp
claudio hai mp
claudio47
Messaggio da claudio47 »
Hai mp
claudio hai mp
anche tu
tazsiltati
Messaggio da tazsiltati »
Grazie anche se in ritardo :oops:
malex
Messaggio da malex »
Ragazzi ho bisogno di aiuto io sto in questa situazione:
mappe 2009/2010 e fw 20.07 ma non sono compatibili con le 2010/2011 che già ho preso.
Cosa mi conviene fare aggiornare al fw 29.01 e mixare le mappe che ho oppure prendere le 2008/2009 e mixarle con quelle che ho e mantenere il fw?
Mi specificate esattamente il punto n°6???
ex Peugeot 106 xt 1.1 , ex Peugeot 205 xsd 1.9 , ex Peugeot 206 xt 1.2 , felice possessore di 3008 1.6 hdi Tecno.My 3008
claudio47
malex ha scritto:Ragazzi ho bisogno di aiuto io sto in questa situazione:
Ti ho già risposto in mp ma è meglio fare chiarezza anche qui perchè stai facendo un pò di confusione.
Con la versione 20.07 che hai tu non dovresti avere problemi con qualsiasi mappe e non capisco cosa intendi quando dici che sono incompatibili.
Se aggiorni alla 29.01 puoi utilizzare solo la scheda originale o in alternativa scaricare le 2010/2011 già modificate e pronte all'uso che ci sono in rete
La procedura di cui tu chiedi del punto 6 è una alternativa per raggiungere il medesimo scopo ma devi avere le 2008/2009 che non so se e dove si trovano in rete.
Fra la 20.07 che hai tu e la 29.01 non ci sono significativi cambiamenti per cui se aggiornare o no direi che è soggettivo.
malex
Ok allora segu il tuo consiglio dell'mp e poi ti faccio sapere grazie ancora.
cicho70
Messaggio da cicho70 »
Potrei avere anche io le 2010-2011 modificate per fw 29.01
New 308 1.6 bhdi 120cv allure...
EX 3008 1.6 hdi fap 110cv Outdor Vapor Gray, imm. 09/2009 rimappa+10 EGR eliminata da centralina, grip control, wip nav fw33.09+mappe 2011-2012,HUD,tetto ciel, vetri osc, sens anteriori e posteriori,
xeno 5000k....Km 300650
claudio47
cicho70 ha scritto:Potrei avere anche io le 2010-2011 modificate per fw 29.01
Hai mp
bbol
Messaggio da bbol »
Per favore potrei avere le mappe 2010-2011 modificate per 20.01 ?
Grazie in anticipo , saluti
5008 1,6 HDI 110 HP Tecno Cambio Robot.Grigio All. Wipnav , "Tetto ribassato"
bbol
Messaggio da bbol »
Volevo dire 29.01 .
claudio47
bbol ha scritto:Volevo dire 29.01 .
Hai mp
principatoutra
Messaggio da principatoutra »
assamte1 ha scritto:
assamte1 ha scritto:scusate io ho la 20.01 e le mappe 2010/2011 originali volevo fare una copia di sicurezza ho formattato la SD da 8GB in fat 32 quando copio il file modificato mi da errore se formatto in ntfs il wipnav mi dice supporto assente.
qualcuno mi può indicare la procedura esatta?
grazie
volevo dire 29.01!
Con la 29.01 per utlizzare una copia della scheda devi utilizzare le mappe 2010/2011 modificate di cui si parla in queste pagine
Hai mp
potrei avere anche io le mappe 2010/2011 modificate per fare una copia della SD per la versione 29.01 ? Aspetto fidcioso MP. =P~
claudio47
grazie
volevo dire 29.01!
Hai mp
Eccolo
principatoutra
Innanzitutto un grande ringraziamento a claudio47 per la disponibilità subito dimostrata (come sempre del resto).
Voglio aggiungere che ho seguito le istruzioni alla lettera, ma il risultato non è stato quello sperato. Infatti, continua a comparire il messaggio: "la navigazione non è possibile. Prego inserire la scheda".
Cioè, è come se il wipnav non vedesse proprio la scheda inserita (sia una 8GB normale che una 8GB SDHC).
Ho ricontrollato anche le istruzioni del file acio_db, che sono poi quelle già inserite nel file scaricato.
L'unica differenza che trovo rispetto alle istruzioni che mi hai dato e che nella cartella principale compare un file denominato RN05_litdata_e , mentre nelle tue istruzioni c'è scritto solo RN05_litdata .
Quindi, nel mio file c'è una "_e" in più.
Non so se è questo che non fa funzionare la mia scheda SD, perché non è il file giusto (anche se lo spero vivamente).
In questo caso come posso fare per avere il file corretto e sostituirlo a quello sbagliato ?
Potresti aiutarmi ancora una volta tu claudio47 ?
Se non è quello il problema, allora cosa ne pensi ?
Ho provato e riprovato, spegnendo e riaccendendo, tigliendo la scheda ed inserendolo subito dopo aver tolto quella originale. Ma niente.
Eppure, stranamente sotto al grande messaggio di errore, si vedono le mappe e le indicazioni delle strade cambiano correttamente ad ogni svolta (anche se ho notato che questo accade anche se si toglie del tutto la scheda).
Il firmware è il 29.01 e la vettura è di marzo 2011.
Che ne pensi ?
E gli altri amici hanno suggerimenti ? Grazie.
claudio47
@ principatoutra
Se hai scaricato tutti i files e estratto la cartella database i problemi non possono essere delle mappe.
quello che posso dirti in base all'esperienza fatta da altri utenti che hanno avuto il tuo problema poi risolto è:
che la scheda deve essere formattata FAT32
che il lettore che usi per mettere i dati sulla scheda sia compatibile con le SDHC
Da quello che leggo non mi sembra che tu abbia fatto il reset predefiniti prima di inserire la scheda,se è così lo farei perchè in alcuni casi è stato risolutivo.
Ciao,facci sapere
