Un bel pacchetto di utility da tenere sempre in auto
mira308sw
Re: Un bel pacchetto di utility da tenere sempre in auto
Messaggio da mira308sw »
il RT4 e' un dispositivo configurabile in modo da poter essere montato in auto diverse con configurazioni diverse, quindi non c'e' niente di strano se nella tua auto il trip e' gia' abilitato.
hd_copy ti fa prima scegliere cosa copiare, e tu in quella fase *non* sceglierai le mappe.
in realta' le mappe e i dati su /I e /F sono l'unica cosa veramente utile da avere come backup, in quanto per il software di sistema e' meglio avere il CD di aggiornamento.
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
firebird
Messaggio da firebird »
Pensavo che nel fare l'aggiornamento qualcosa va storto ho sempre il backup del software, ma mi rendo conto che forse vanno persi glia altri dati?
Giusto.
Grazie e ciao
308 sw allure bleuHDi 130 Grigio Artense settembre 2020,308 sw allure <blueHDi 120 Bianco Banchisa,tessuto Oxford mistral,retrocamera,cerchi lega 18"Saphir,Keyless system,12 Aprile 2017-10 Settembre 2017 portata via dall'alluvione
ex 407 SW 1.6 hdi fap Australian nero perla Maggio 2008
mira308sw
in base a cosa va storto e come, le strade da prendere per riavere il sistema funzionante possono essere diverse e anche complicate, di certo piu' informazioni ci siamo salvati meglio e'.
visto che la mole di giga da copiare per fare il backup intero e' tanta, hd_copy l'ho pensata proprio per poter fare la copia di backup un pezzetto per volta.
io l'ho usata per diversi giorni nel tragitto casa-lavoro (circa 40min a tratta), un pezzo copiato al mattino e un altro la sera, e cosi' via fina al completamento.
firebird
Ok farò come mi hai suggerito,mercoledì sera dovrei ritirare la macchina con il cavo montato e dopo comincerò i lavori e ti dirò i risultati ottenuti.
Un'ultima domanda, se volessi inserire un'altra mappa qual'è la procedura?
Grazie in anticipo e ciao.
Buon week-end.
f_max1
Messaggio da f_max1 »
grazie mira, che velocità!
mi sa che provvedo oggi stesso...
già mi ripromettevo di fare anche l'aggiornamento con megaupload ecc. ecc.
mira308sw
firebird ha scritto:Un'ultima domanda, se volessi inserire un'altra mappa qual'è la procedura?
si fa inserendo l'apposito CD di aggiornamento.
f_max1
ho seguito la solita procedura: cd masterizzato con nero, ecc, ecc.
all'inserimento del cd nel rt4 vedo che le opzioni di configurazione sono di più rispetto alla precedente versione di mirascript.
però non riesco a trovare quella che mi interessa di più, ovvero quella per "riabilitare" il tasto list sul volante che riferiva gualty.
aiuto!!!
f_max1
..o meglio: il parametro VMF ecc. c'è ma non mi pare offra la possibilità di settarlo a 2 (se non ho visto male c'è solo la scelta tra 0 ed 1)...
mira308sw
f_max1 ha scritto:..o meglio: il parametro VMF ecc. c'è ma non mi pare offra la possibilità di settarlo a 2 (se non ho visto male c'è solo la scelta tra 0 ed 1)...
si puo' settare a 0 , 1, 2
le scelte sono sempre 2 perche' l'interfaccia offerta dal RT4 offre solo quello, cioe' YES o NO.
quando il valore vale 0 ti viene chiesto se cambiarlo a 1
quando il valore vale 1 ti viene chiesto se cambiarlo a 2
quando il valore vale 2 ti viene chiesto se cambiarlo a 0
si ripete cosi' finche' non rispondi NO al valore che ti piace
cancro47
Messaggio da cancro47 »
Ciao Mira, ti chiedo cortesemente conferma che il tuo mirascript 3.11 è perfettamente compatibile con l'aggiornamento sw 8.11 perfettamente riuscito del mio RT4.
Non riesco a far funzionare il mirascript 3.11 sia da cd cda chiavetta usb, premetto che tutti gli aggiornamenti precedenti sono sempre andati a buon fine.
I files sul cd e sulla chiavetta sono i seguenti:
Cosa ne pensi?
Grazie per l'aiuto che potrai darmi.
:banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
308 Feline 1600 THP 150 cv - 5 porte - Grigio Shark - Allarme perim./volum.- Pack Urban 2 - Sistema RT4 (sbloccato + USB)- Battitacco cromati - (ordinata il16/02/2008 - Arrivata il 13 maggio -immatricolata il 19 maggio). Foto
X MULETTO : RANCH 2.0 HDI (02/2002) - Bianco banchisa -Clima - ABS - Vetri elettrici - Autoradio Blaupunkt con sistema di navigazione GPS - caricatore CD + Hi-Fi MACROM.
Tessera Peugeot Italian Club n°000195.< Gianni >
f_max1
ok mira, fatto!
in effetti mi era sfuggito tra i tanti elementi.
ho fatto pure l'aggiornamento radar.
tutto ok, grazie!
mira308sw
cancro47 ha scritto:I files sul cd e sulla chiavetta sono i seguenti:
Cosa ne pensi?
visto cosi' e' tutto a posto.
che messaggi ti escono fuori, ossia in che modo "non funziona" ?
eventualmente fai un bel Dark reset e poi riprova.
mira308sw
f_max1 ha scritto:ok mira, fatto!
tutto ok, grazie!
ti funziona di nuovo il tasto List ?
f_max1
si, il tasto funziona.
ci vorrebbe un po' più di tempo per provare i vari altri parametri e vedere cosa comandano.
mira308sw
f_max1 ha scritto:si, il tasto funziona.
rimane ancora da trovare il tasto che fa cambiare le pagine del trip su RT4, giusto ?
