SMEG (Firmware 3.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
corvorosso
Re: SMEG (Firmware 3.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
Messaggio da corvorosso »
Nacot ha scritto:
corvorosso ha scritto: Giusto per dire......, a quel prezzo (350 euro) ho visto apparati sostitutivi dello Smeg, ma che valgono
dieci volte tanto. .....
Senza alcuna polemica o sarcasmi, cosa fanno di così fantasmagorico per valere dieci volte lo Smeg?
E nel caso ci fosse un minimo inconveniente, l’assistenza?
Ciao.
La tua osservazione è pertinente e giusta, quindi ti rispondo per punto.
https://it.aliexpress.com/item/Dasaita- ... b2bbbe8-27" onclick="window.open(this.href);return false;
Copia tutto quest'indirizzo, mettilo nella barra degli indirizzi web e vedrai UNO dei tanti SMEG (compatibili con
la nostra 2008).
Ti puoi sbizzarrire a cercarne anche altri (ce ne sono di diversi tipi e diverse marche). A prezzi molto competitivi
(considera che il prezzo è in dollari, quindi in euro è ancora meno).
Non credo proprio che qualitativamente siano inferiori allo SMEG Peugeot.
Su una cosa hai perfettamente ragione, la garanzia. In questo caso la procedura è un po' più complessa. Infatti, in caso
di rottura, devi scrivere (in inglese) a chi te l'ha venduto. Dimostrare anche con foto o piccoli filmati che non funziona
e quasi sempre ti propongono di tenertelo e ti mandano indietro più del 50 % del prezzo d'acquisto.
Questo se sei così sfortunato che non funzioni più entro due anni dall'acquisto. Anche il nostro SMEG (presumo) è stato costruito in Cina e se si dovesse
rompere dopo i due anni della garanzia, sarebbe da buttare e sostituirlo con un nuovo SMEG Peugeot (dal costo
sicuramente superiore a quello dei prodotti che ti ho sottoposto).
Le mie ragioni sono queste e considerato che acquisto dal sito Aliexpress da diversi anni, senza alcuna lamentela
da parte mia, credo e spero di aver fatto cosa gradita.
PS: Solo i tempi di attesa sono un po' lunghi, ma non paghi spese di spedizione (generalmente). Dai 20 gg in su.
Janus
Messaggio da Janus »
Giseppu ha scritto:Buonasera,
ho una 2008 del 2013 con lo SMEG che mi sta dando un sacco di problemi. Qualcuno può dirmi dove posso trovare o fornirmi l'ultimo firmware per questo modello? Vorrei provare a fare l'aggiornamento perchè per la riparazione in officina Peugeot mi hanno chiesto 350 €!
Grazie in anticipo.
Ciao Giseppu, ne è passato del tempo vero? :D
Ricordi? l'abbiamo presa nello stesso periodo la 2008.
L'ultimo firmware per lo SMEG 3.x è il 3.21, ma leggendo in giro su vari forum credo che l'ultimo stabile che hanno prodotto sia quello che ho io il 3.20.A.R3, CD: 11963 del 11/12/2013. Poi penso che non abbiano più sviluppato altri software per il modello che abbiamo noi.
Anche il mio SMEG questa estate saltuariamente faceva i capricci, ogni tanto non rispondeva ai comandi, altre volte sembrava lentissimo a reagire, ma dato che capitava a cruscotto caldo penso che fosse una intolleranza alle alte temperature.
Dato che le estati precedenti non l'ha mai fatto penso che una possibile causa sia l'intasamento di polvere della griglia della ventolina che dovrebbe raffreddare l'elettronica, quella che si sente in sottofondo spegnedo l'auto.
Su youtube Ho trovato una guida su come smontare lo smeg ed estrarre l'unità ma francamente per ora non mi fido a smontalo penso che sia facile rompere qualche parte in plastica che è tutta ad incastro.
Altre volte spariva la mappa Italia, schermata nera con la sola freccia della direzione al centro del display.
E cercando di inserire un indirizzo nella prima casella di testo anzichè Italia non c'era scritto nulla, toccandola si apriva la lista dei paesi ma in quella lista l'Italia non c'era. Come se fosse sparita la mappa, ma nella configurazione delle mappe l'Italia c'era.
Due giorni fa ho aggiornato la mappa (solo Italia) dalla versione 102.1 alla 111.1 e per ora si sta comportando bene, ma non so se possa centrare il fatto che ora non fa più caldo.
Per i tuoi problemi, non credo possa essere risolutivo, ma hai provato a fare un riavvio dello SMEG?
Questo perchè l'elettronica resta sempre alimentata anche a quadro spento e magari un reset software potrebbe risolvere qualche problema. Tieni premuti i due pulsanti contemporaneamente per 4 secondi finchè non si spegne il display ed emette un bip. Provare non costa nulla. Non ti resetta le impostazioni utente, fa solo un riavvio.
Se così non risolvi un'altro tentativo è quello di reimpostare i parametri di fabbrica dal menù impostazioni.
Questo però credo che resetti tutte le impostazioni ai valori di default.
Prova.
Janus
Qui trovate il video per smontare lo SMEG: https://www.youtube.com/watch?v=JgRLvolADic
AlexDee
Messaggio da AlexDee »
Ragazzi scusate:
la mia ragazza ha acquistato una Peugeot 208 di metà 2016 (mod. Active a benzina, PureTech), SENZA navigatore (Se non sbaglio è presente soltanto sui modelli Allure), ma che tipo di SMEG monta tale auto ? E quindi...quali aggiornamenti sarebbero disponibili ?
Grazie !!!
MarioPeugeot2008
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
Ciao AlexDee, al 99,9% ha lo smeg+..versioni software da 4.x a 5.43 (tieni premuto il tasto fisico MENÙ per circa 3 secondi e comparirà). Non serve aggiornare all'ultima versione software in quanto non aggiunge nuove funzionalità...se il suo smeg+ va decentemente, non va toccato. Nel caso lo chiedessi, non è possibile aggiungere il navigatore.
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
AlexDee
MarioPeugeot2008 ha scritto:Ciao AlexDee, al 99,9% ha lo smeg+..versioni software da 4.x a 5.43 (tieni premuto il tasto fisico MENÙ per circa 3 secondi e comparirà). Non serve aggiornare all'ultima versione software in quanto non aggiunge nuove funzionalità...se il suo smeg+ va decentemente, non va toccato. Nel caso lo chiedessi, non è possibile aggiungere il navigatore.
Sì, immaginavo. Presumo non vada nemmeno il CarPlay e nè il Mirror Screen, corretto ? Grazie mille, comunque !!!
Inviato dal mio  iPhone con Tapatalk
MarioPeugeot2008
Esattamente, nulla di tutto ciò. Solo streaming bluetooth di audio musicale + parte telefonica per le chiamate (oltre a ingresso usb per streaming musicale e visualizzazione di foto, nessuna possibilità di riprodurre file video).
AlexDee
MarioPeugeot2008 ha scritto:Esattamente, nulla di tutto ciò. Solo streaming bluetooth di audio musicale + parte telefonica per le chiamate (oltre a ingresso usb per streaming musicale e visualizzazione di foto, nessuna possibilità di riprodurre file video).
Grazie, avevo intuito bene, allora. Vabbè, per l’uso che ne fa la mia ragazza, basta e avanza ! :-)
Storm.57
Messaggio da Storm.57 »
Finito il montaggio e il settaggio del Dasaita 10.2 pollici. A occhio è fantastico. Ho letto in qualche post più sopra
che la temperatura esterna sarebbe sparita, ma per adesso sta lì in bella vista. In più a monitor oltre alle segnalazioni dei sensori posteggio sono apparse le segnalazioni x le portiere aperte, non ho avuto occasione di provare il posteggio assistito.
PEUGEOT 2008 BlueHDi 130 S&SEAT8 Allure 2024 VOLANTE IN PELLE con COMANDI INTEGRATI-Cambio Autom.8M.
Climatizzatore automatico monozona-Digital Display 10'' 3D-Keyless Start e Access-Chiusura centr. con telecomando
Apple CarPlayTM/Android Auto WIRELESS-2 presa USB anteriore e 2 prese USB posteriori-Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con illuminazione suolo-Proiettori anteriori eco-LED e artigli anteriori a LED
Accensione automatica dei fari-Freno di stazionamento elettrico-Tergicristallo automatico-VisioPark 360°
Sensori Di Parcheggio Posteriori e anteriori-Drive mode (normal /eco/sport)-Vetri posteriori e lunotto oscurati
Con Antifurto BLOCK SYSTEM
corvorosso
Non sarebbe male vedere qualche foto...
Storm.57
Lunedi cercherò di provvedere, Con quale risoluzione?
corvorosso
Nel momento in cui posterai qualche foto, il sistema ti dirà se andrà bene o no.
Storm.57
Ecco la prima
corvorosso
Cavolo !!!
È immenso....
Difficoltà ? Compatibilità ? È TouchScreen ? Hai dovuto modificare le connessioni posteriori ?
Dove l'hai acquistato ? (Se vuoi continuo con le domande.....) :mrgreen:
Storm.57
Continua pure. io comincio con le risposte: Difficoltà solo mie perché sono incompetente e un po' presuntuoso.
Costo: 350 €, ma ho scelto la spedizione veloce (60 €)
Non ho modificato nulla e lo SMEG è conservato in garages
