XBOX in macchina
XeviaN
Messaggio da XeviaN »
Grazie per i complimenti :D
Ho scoperto che il CDB ha i led illuminanti arancioni, quindi niente cambio di colore, meglio così!
129combat
Messaggio da 129combat »
I miei complimenti...davvero..sono senza parole..
thealexander
Messaggio da thealexander »
Scusa ma il monitor che hai comprato su ebay non aveva dei pulsanti?
quelli dove li metti?
ciao! e complimenti per l'ingegno!!!
by
TheAlexander
(307cc Silver)
XeviaN
Beh, i pulsanti del monitor scompaiono, in quanto stanno dentro al cupolino. In realtà non mi servono perchè sono i tasti a/v, volume, cambio canale, luminosità, ecc.
Ho portato giusto il tasto di accensione del tv sul frontalino. Per gli altri controlli (che comunque non uso praticamente mai) uso il micro telecomando in dotazione col tv. Ho portato il sensore infrarosso del tv in cima al cupolino (è già predisposto).
Oggi se tutto va bene... MONTO! 8)
Retz
Messaggio da Retz »
:P ho visto solo ora questa interessantissima discussione :P
che figata!!! 8) ...vai XeviaN!!!! :D
PS: per il cambio colore del CB, del pannellino clima e del quadro strumenti puoi dare uno sguardo qui:
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... 4&start=65 :wink:
ciaoooooooooooooooo :)
XeviaN
Grande Retz!
Purtroppo il display nuovo è fatto in modo diverso.
Tra gli illuminatori e l'lcd c'è un foglio arancione. Ho provato a toglierlo ed ho scoperto che gli illuminatori sono 8 (o 10?) led alta efficienza smd ARANCIONI, per cui nisba, troppo lunga... :? Eheheh.
Oggi ho finito gli ultimi ritocchi...
Retz
Messaggio da Retz »
è sì! :wink: volendo, nelle prime pagine della discussione postata sopra, trovi i link dove comperare sia il foglio diffusore blu (da sostituire all'arancio di serie) sia il kit con i led smd azzurri ad alta efficienza :roll:
io li ho già nel cassetto, giusti giusti dieci :lol:
XeviaN
Oooohhh :D
Eh, vabè, no dai, me lo tengo arancio, non ne posso più :wink:
Poi ho talmente tartassato il display (segato, smerigliato, incollato,...) che non lo voglio più toccare, dato che va ancora :lol:
XeviaN
FINITO!
Oggi faccio gli ultimi ritocchi, poi lavo la macchina :wink:
Raccolgo le foto...
XeviaN
Dimenticavo, lo scatolino!
Ho provato a costruirmi lo scatolino di questo post:
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... &&start=60
Il motivo è semplice: tenere accesa la X quando metto in moto.
Ora: la X è alimentata dalla +12 diretta (quella dell'autoradio), pilotata da un interruttore ed un relè. Tale relè è a suo volta pilotato dalla +12 sottochiave.
Quindi: se ho la chiave girata e l'interruttore acceso, la X si accende.
Nota: sulla stessa +12 della chiave c'è anche il monitor lcd che ha un consumo molto basso. Ovviamente tutto è "fusibilato".
Io pensavo di mettere lo scatolino tra la +12 sottochiave e il relè in modo che nel "buco" di alimentazione quando si gira la chiave, il relè stia eccitato per tenere accesa l'xbox. E invece niente. La x si spegne lo stesso. Ho provato anche a staccare il monitor, senza risultato.
Domanda: anche la +12 fissa che arriva all'autoradio va a zero mentre di avvia la macchina? Se è così è inutile...
Ho fatto qualche prova con lo scatolino, per esempio una ventola 12x12 da 0.2A (che sono un tot effettivamente) me la tiene accesa quasi un secondo.
E' giusto?
Hum... :?
Retz
Messaggio da Retz »
:wink:
..è perchè assorbi troppa corrente :) ed i condensatori non ce la fanno a starci dietro....
in quel link sono dimensionati per la sola sorgente :roll: dovresti aumentare la capacità eq totale in base alle tue necessità :wink:
ciaooooooooo :)
cloud81
Messaggio da cloud81 »
Mamma mia..... complimenti per il progetto!
cloud81
Una sola domandina!
Te la faccio perchè anch'io ho un progettino carino carino ed è da un mese che sto cercando e mi sto informando perfettamente su tutto prima di cominciare a comprare i pezzi!
Ho notato che hai messo tutto nel bauletto porta oggetti, OK ma d'estate tutto a posto, d'inverno però con il bocchettone dentro che sbuffa aria calda diventa un forno....vendono i tappi? l'hai costruito tu?
Kranio
Messaggio da Kranio »
XeviaN ha scritto:FINITO!
Raccolgo le foto...
E allora???? Novità??? :D Ah.. mi devi assolutamente svelare come hai fatto la mascherina per il CDB da mettere in plancia. :wink:
XeviaN
Eccomi! Son qua! Uff... mi stà morendo la macchina fotografica, ormai non ne può più, non sono mai (quasi) riuscito a fare delle foto decenti.
Comunque rimanete in attesa, a breve il filmato dell'opera :lol:
@cloud81: Ho notato che hai messo tutto nel bauletto porta oggetti, OK ma d'estate tutto a posto, d'inverno però con il bocchettone dentro che sbuffa aria calda diventa un forno....vendono i tappi? l'hai costruito tu?
Allora, il bocchettone ha di serie un "tappo" che ruotandolo chiude/apre l'erogazione dell'aria. A dire la verità io non l'ho più rimontato... quando era freddo, anche con il riscaldamento acceso non c'erano problemi di surriscaldamento, in quanto comunque la temperatura in macchina non era altissima. Però non saprei, bisogna fare altre prove.
Il vero problema è il caldo di adesso!
Lasciata al sole una giornata neanche tanto calda, acceso la X e segnava 72 gradi! Si resettava continuamente. Poi ho scoperto che non era la X, ma l'inverter, che a quella temperatura non ce la fa... E' bastato comunque aprire il bauletto 2 minuti che tutto ha ripreso a funzionare (oppure basta accendere un pò d'aria condizionata) :wink:
@Kranio: E allora???? Novità??? Ah.. mi devi assolutamente svelare come hai fatto la mascherina per il CDB da mettere in plancia.
Novità dell'ultimo momento! Nel tentare di togliere la colla del porta cellulare che era finita sulla mascherina color alluminio in plancia, sono riuscito a sverniciarla! :( sigh. L'ho già ordinata al conce... ovviamente mi danno tutto il blocco con anche gli erogatori d'aria...
Allora, la mascherina del CDB:
- misurata dimensione interna del cassettino porta oggetti
- comprato plexiglass spessore 3,5 mm
- disegnata mascherina (bordo esterno)
- distrutto completamente il cdb originale (e qui è stata veramente dura, perchè non sapevo se alla fine ci sarebbe stato)
- posizionato al centro della mascherina
- disegnato bordo cdb
- disegnati: pulsante, interruttore, usb, 2 led, attacco RJ45
- armato di dremel, tagliato tutto
- cartato tutto un casino, spaccando in 2 punti la mascherina
- attack e punti a caldo per ricucirla
- ricartata
- verniciata (bomboletta spray, nero opaco, perfetta)
- bucato il fondo del cassetto portaoggetti in quanto lo stesso, verso il fondo, si restringe, e il cdb non andava fino in fondo
- praticate aperture dietro per far passare i cavi
Cosa vuoi sapere più esattamente? :D
Ah, dimenticavo: COMPONENTE ESSENZIALE PER QUESTI LAVORI = MILLE CHIODI
E' una colla che si trova da Castorama, bianca, indurisce abbastanza in fretta, si toglie abbastanza bene anche dopo mezz'ora che è posizionata. Fa molto effetto ventosa e non cola. Per fare questi lavori è eccezionale! Ne ho comprati un sacco di tubetti...
Allego alcune foto terribili, ma sono quelle che ho fin'ora... :roll:
