Firmware Wip Nav rneg 33B 3309
tony.venneri
Re: Firmware Wip Nav rneg 33B 3309
Messaggio da tony.venneri »
tony.venneri ha scritto:Aggiornamento completato con successo.
Adesso faro le seguenti prove:
a) Disconnessione dopo 3 min del bluetooth del mio Samsung GT I9003 (fw Android 2.3.5) (molto frequenti ed è il motivo principale pec cui ho aggiornato il fw del wipnav)
b) Nuove mappe WIPNAV 2011-2012
Vi farò sapere..
a) si sconnette ancora ma con meno frequenza. Speravo che avessero trovato una soluzione definitiva
b) le mappe 2011-2012 sono OK
P.S. Pensavo che avessero introdotto la possibilità di settare il consumo medio in km/l. Io ho la versione Outdoor e non ho possibilità di impostare questa unità di misura per il consumo (solo l/100km) :-(
Electricblue
Messaggio da Electricblue »
Nel mio vip nav è possibile settare l'unità di misura in km/L , a memoria non ricordo come ma so per certo che si può
207 xs 1.6 vti 120cv[/vb] 5 porte blu montebello (restyling 2009)con vip nav(+ usb box) e pack vip(vetri posteriori elettrici e posteriori+lunotto oscurati) ,gomme estive michelin energy saver 195/55/16 su cerchi canberra 16",gomme invernali BF Goodrich gforce winter 195/55/16 su cerchi spa 16",ruota di scorta "normale",pedaliera gti , tappeti personalizzati e soglie porta acciaio,spoiler gti , bracciolo armster s, maniglie interne cromate, terzo stop led.
Nata a Poissy (F) il 06-ott-09
Electricblue
rigurdo il cellulare comprati un nokia :D ,io ho il c7 e funziona tutto alla perfezione :applause:
CLAUDIOF
Messaggio da CLAUDIOF »
Electricblue ha scritto:Nel mio vip nav è possibile settare l'unità di misura in km/L , a memoria non ricordo come ma so per certo che si può
Temo tu ti stai sbagliando,ma così non fosse,allora ben venga il dettaglio dei menu' da impostare per attivare questa visualizzazione!
Per quanto concerne le differenze tra il fw 29.01 ed il 33b di primo acchitto ho avuto la netta sensazione esista tra le due versioni fw una diversa gestione elettronica delle luci diurne in generale ( anche riferito al quadro strumenti ,nav ecc... ).Potrei sbagliarmi ma sembrerebbe fosse stata applicata una diversa taratura sul "crepuscolare", sui contrasti/luminosità ,sul WIPNAV , sulle "sensibilità-luci" in generale se mi passate il termine non proprio corretto, mna non saprei dettagliarlo meglio al momento.
Qualche altro "BETA_TESTER" ha avuto questa impressione?
Oppure semplicemente i valori di default per tali caratteristiche luci che questa versione 33B applica erano diversi dai valori di default applicati nella 29.01.
Saluti.
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
Ciao ClaudioF,
Electriblue non si sbaglia! :salute:
La possibilità di settare i due diversi parametri, tra l'altro potendo in moltissimi casi "passare" la visualizzazione dei dati del veicolo (consumi) alternativamente sullo schermo del WIP o del cdb sul cruscotto, è una prerogativa che, a quanto pare, è "random" a partire da una certa data in poi, anzi a dirla tutta non è manco più random mi sa perchè ultimamente nessuno ha più questa possibilità. Inoltre, dal 2011, è stata tolta la possibilità di visualizzare i dati sul cruscotto, ma solo sullo schermo del WIP. Rimane, così sembra, la possibilità di settare i due diversi parametri dei consumi solo col WIP Sound. ;-)
CLAUDIOF
Ciao Barone,
Diciamo che a leggere vari thread postati in varie sezioni ,questa possibilità nasce, vive,o è interdetta a seconda delle versioni di fw,piuttosto che di opzioni presenti o meno su vari modelli!. :?
Ed almeno per me non è chiarissimo quando tale ozione esiste e quando no!
Una qual sorta di Opzione a sorpresa!!!! :lol:
Peraltro ben venga ,questa opzione se fosse sempre disponibile e ne sarei il primo felice utilizzatore ! :)
Il sapere eventualmente il giro menù da provare per tale cambio di setting era inteso come controllo ( anche e soprattutto da parte mia e magari da altri possessori di peugeot ) per verificare se il setting ( tentato o fatto per tale modalità visualizzativa ) fosse stato correttamente impostato.
Ps : un quesito che nasce in questo istante--> magari dentro i menu CBT nascosti -"setup+1-2-3"- qualche opzione ad hoc può influenzare questa modalità visualizzativa?.
Al solito, qualche dritta su chi avesse già fatto questi controlli sarebbe gradita!
baronecausio
Non è una questione di firmware mi sa. Tant'è che io ho la 29.01, ma anche altri, da me non è presente, ad altri si.
Non so nemmeno se sia possibile abilitarla direttamente, ma mi pare fosse possibile farlo (ma non chiedermi in che termini, non mi ricordo) in officina Peugeot. Valeva, se non ricordo male, la stessa regola per la possibilità di disattivare/attivare il freno di stazionamento elettronico... :)
cicho70
Messaggio da cicho70 »
Ragazzi come posso fqre per avere il fw 33??
E le mappe aggiornate 2011-2012 rneg
Vi ringrazio anticipatamente
New 308 1.6 bhdi 120cv allure...
EX 3008 1.6 hdi fap 110cv Outdor Vapor Gray, imm. 09/2009 rimappa+10 EGR eliminata da centralina, grip control, wip nav fw33.09+mappe 2011-2012,HUD,tetto ciel, vetri osc, sens anteriori e posteriori,
xeno 5000k....Km 300650
mimmo520
Messaggio da mimmo520 »
@ tony verreri
Ciao ragazzi, riguardo questo problema, io posso assicurare che non è un problema di firmware, infatti mi hanno consegnato la macchina con il fw 24.xx, per poi aggiornare a tutti gli altri: 27xx,28xx,29xx,fino all'attuale 33b 3309, e la funzione della commutazione Km/lt - lt x 100Km è sempre stata disponibile.
Sarò banale, ma voglio ricordare la procedura:
Spero di essere stato utile. Ciao.
Peugeot 3008 Tecno 1.6 Hdi 110 cv Fap- Bianco Madreperla.+Cambio robotizzato+ Wip Nav+ Grip Control+ Vetri oscurati+ Pack Visibilità.
baronecausio
Ottima la spiegazione con le schermate, Mimmo! :applause:
Questo dimostra ancora di più che è possibile il cambio del "set" tra una unità e l'altra solo per date vetture, a prescindere dal fw. E' una cosa, quella, che riescono a regolare in Peugeot col computer (se hanno voglia e tempo :roll: )...
rafa75
Messaggio da rafa75 »
dalle foto mi sembra un wipnav di versione diversa, nel mio ad esempio non c'è la vista a schede/tab che si vede nella prima foto..
308 1.6 HDi Feline + WipNav
Kranio
Messaggio da Kranio »
rafa75 ha scritto:dalle foto mi sembra un wipnav di versione diversa, nel mio ad esempio non c'è la vista a schede/tab che si vede nella prima foto..
Quella visualizzazione c'è solo sulla 3008... sul monitor da 7" delle nostre 308 non ci sono le tab e neanche la visualizzazione dei consumi.
Electricblue
La mia 207 ha la visualizzazione come quella di mimmo520
baronecausio
Ragazzi quella vista "a schede tab" è prerogativa solo di alcune "versioni" di wip nav, ovvero di quelle che hanno la doppia possibilità di visualizzazione schermo->cruscotto. :)
mimmo520
baronecausio ha scritto:Ragazzi quella vista "a schede tab" è prerogativa solo di alcune "versioni" di wip nav, ovvero di quelle che hanno la doppia possibilità di visualizzazione schermo->cruscotto. :)
Ciao baronecausio, la mia leonessa sul cruscotto ha solo un piccolo display che riporta solo i Km parziali, quelli totali, e i km mancanti alla manutenzione programmata. :scratch: Intendi questo per doppia visualizzazione?
Ho avuto modo di vedere invece che che su alcune versioni il display del cruscotto è molto più ampio e riporta molte più informazioni, :shock: però non sò se si tratta del WipNav o di altro dispositivo. Ho voluto specificare per onore di cronaca. :D Ciao.
