ok perfetto mi era sfuggita la parte firmware ora tuttoPhate ha scritto:norpeppe80 ha scritto:per il firmware non specifica come installarlo,qualcuno in precedenza diceva di copiare i file nella Sd inserirli nel lettore Win nav e avviare la macchina..comfermi??? grazie mille. come ti ho scritto nel MP, tra i file che trovi c'è un file .ccd che devi montare con un programma tipo Daemon Tool. A quel punto, nel cd virtuale trovi un file e una cartella che devi copiare sulla sd. Comunque, per i dettagli, leggi il messaggio privato.
Mappe 2010-2011 per My Way - Wip Nav
Re: Mappe 2010-2011 per My Way - Wip Nav
peugeot 308cc 2.0 hdi feline bianco madreperla
Grazie ancora per la tempestività Phate.Phate ha scritto:Setup -> Sistema -> Versione Software (sto andando a memoria, quindi potrei sbagliare)Pjohnx ha scritto:Ciao, Phate ti ringrazio per la risposta.. Ma non so nemmeno come visualizzare la versione..
tieni conto che con i firmware successivi alla versione 20.16 non puoi usare mappe "fai da te", ma puoi usare solo mappe originali su sd originale.
Cmq non ho ora la 308 con me, quindi controllo dopo.
Più che altro volevo sapere se le mappe e il computer di sistema subiscono lo stesso aggiornamento!
Io lo voglio fare solo per cercare di "resettare" il display digitale presente sulla veglia. Che purtroppo si è bloccato e mi porta sempre le stesse indicazioni stradali..
non sono sicuro di aver capito, però ti rispondo "no"Pjohnx ha scritto:Più che altro volevo sapere se le mappe e il computer di sistema subiscono lo stesso aggiornamento!
non ho capito bene il problema. Comunque, se ti può servire, nel menu in cui c'è l'info sulla versione software, c'è anche l'opzione per riportare il wip nav alle impostazioni predefinite...non so se può servire per risolvere il tuo problema.Pjohnx ha scritto:Io lo voglio fare solo per cercare di "resettare" il display digitale presente sulla veglia. Che purtroppo si è bloccato e mi porta sempre le stesse indicazioni stradali..
Peugeot 3008 2.0 Outdoor 150cv (pack visibilità, wip nav, vetri stratificati e oscurati)
Ho già provato a mettere le impostazioni predefinite. Ma non sono riuscito a risolvere il problema, in pratica mi escono le indicazioni dell'ultima destinazione inserita, anche se non è inserita alcuna destinazione. Mica c'è qualche tasto per resettare la centralina dell'auto? Magari risolvo qualcosa.. L'ho portata già in concessionaria e non hanno saputo risolvere!Phate ha scritto:non sono sicuro di aver capito, però ti rispondo "no"Pjohnx ha scritto:Più che altro volevo sapere se le mappe e il computer di sistema subiscono lo stesso aggiornamento!...il fimware del wip nav è memorizzato "nell'auto", mentre le mappe si trovano sulla sd. Quindi gli aggiornamenti sono indipendenti.
Cmq se mi dai il link per il download e mi spieghi come fare provo a aggiornare..
fatto..hai MP!Pjohnx ha scritto:Cmq se mi dai il link per il download e mi spieghi come fare provo a aggiornare..
scusate qualcuno ha il firmware aggiornato del WIP COM 3D il mio è la versione NG4_23.21ecc....
del 2010
grazie
del 2010
grazie
Peugeot 3008 TECNO HDI 150CV FAP Madreperla -WIP COM 3D - pack visib. - sens. post. allarme
rpeppe80 ha scritto:ok perfetto mi era sfuggita la parte firmware ora tuttoPhate ha scritto:norpeppe80 ha scritto:per il firmware non specifica come installarlo,qualcuno in precedenza diceva di copiare i file nella Sd inserirli nel lettore Win nav e avviare la macchina..comfermi??? grazie mille. come ti ho scritto nel MP, tra i file che trovi c'è un file .ccd che devi montare con un programma tipo Daemon Tool. A quel punto, nel cd virtuale trovi un file e una cartella che devi copiare sulla sd. Comunque, per i dettagli, leggi il messaggio privato.
ti farò sapere come andrà a finere...grazie ancora.....
aggiornamento mappe 2010-2011 avvenuto con successo compresi autovelox, su scheda sandisk 8gb
ottimo!rpeppe80 ha scritto:aggiornamento mappe 2010-2011 avvenuto con successo compresi autovelox, su scheda sandisk 8gb.Grazie Phate
Per quanto riguarda il firmware, hai lasciato il 20.07?
si ho lasciato la versione 20.07 ma appena riesco aggiorno anche il firmwarePhate ha scritto:ottimo!rpeppe80 ha scritto:aggiornamento mappe 2010-2011 avvenuto con successo compresi autovelox, su scheda sandisk 8gb.Grazie Phate
Improvvisamente non mi funziona più la SD con le nuove mappe
Vabbeh, penso che magari qualcosa è andato perso. Le ricopierò.
Poi uso la SD originale mappe 2009/2010. Non funziona.
Come se non fosse inserita alcuna SD
Provato più volte in questi 2 giorni ma niente, sia con la ordiginale (mai toccata se non per copiare il contenuto su altra SD e che comunque funzionava dopo una prova di un mesetto fa) che con la SD copiata (con nuove mappe ed autovelox)
Ora, prima di andare in conce, cosa mi resta da fare? Resettare il sistema?
Non mi ricordo il procedimento (fusibile ecc.)
PS: fw 20.07
PS: fw 20.07
E' successo anche a me dopo che grazie al tuo aiuto ho creato la SD (8GB) con le nuove mappe,
ho inserito la stessa nel Nav e non funzionava, non la riconosceva, ho inserito l'originale e non
funzionava ugualmente.
Mi sono un pochino preoccupato, poi ho eseguito questa procedura:
Nav senza SD, ho acceso il motore, dopo il check iniziale, ho inserito la SD (con le nuove
Mappe) e lì sorpresa mi ha riconosciuto il tutto ed ha funzionato, questo circa un paio di
mesi fa.
FW 20.16
In bocca al lupo Amedeo.
mesi fa.
FW 20.16
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Qualcun altro oltre a me ha avuto difficoltà con una sd sony da 8 gb? Il navigatore non ne vuole sapere di funzionare con le mappe aggiornate, inoltre senza l'sd giusta non funzionano neanche il limitatore di velocità e il cruise control. Non ho ancora aggiornato il firmware dunque sono fermo al 20.07
Ciao.
Ciao.
Ci sarei anche io per le MAPPE 2010 2011, grazie mille.Phate ha scritto:fatto..hai MP!Pjohnx ha scritto:Cmq se mi dai il link per il download e mi spieghi come fare provo a aggiornare..
hai Mp..!!lupin_85 ha scritto:Ci sarei anche io per le MAPPE 2010 2011, grazie mille.Phate ha scritto:fatto..hai MP!Pjohnx ha scritto:Cmq se mi dai il link per il download e mi spieghi come fare provo a aggiornare..
salvatore88
salve a tutti....ho una 407 e non ho mai aggiornato il navigatore ma credo ke sia arrivato il momento..........qualcn mi sa indirizzare su qualke link per il download e mi spiega velocemente cm fare x installarlo?! grazie in anticipo
