Aggiornamento wipnav/myway 29.01
claudio47
Re: Aggiornamento wipnav/myway 29.01
Messaggio da claudio47 »
majin ha scritto:Attualmente ho la 20.16 con mappe 2010/2011 su scheda "copiata". Non ho molto tempo per mettermi a fare tanti test, ma, supponiamo che io metta il 29.01, vorrei sapere se poi ci sono particolari problemi nel fare il downgrade e tornare alla 20.16.
Altra domanda... ma con la 29.01 si leggono finalmente gli mp3 sulla SD?! :mad:
Da quello che si legge nessun problema a tornare a 20.16
Sulla sd non si leggono i files mp3
majin
Messaggio da majin »
Scusate... Vi risulta che qualcuno abbia già provato a copiare i file delle mappe 2010/2011 su una scheda originale delle mappe 2009/2010?
Poi una riflessione, se gli aggiornamenti delle mappe vengono rilasciati su DVD, mi risulta difficile credere che il software dell'RNEG vada a fare un check di "congruenza" tra file della mappa e CID delle schede. Altrimenti Peugeot/Citroen darebbero per scontato che uno dovrebbe cancellare la propria scheda originale ogni volta che vinene ricasciato un aggiornamento.
E' più plausibile che il costruttore delle schede abbia fatto delle serie dedicate con ID specifico per RNEG, così il firmware nuovo scarta le schede non originali.
Questa è solo una mia supposizione.
buta mo odaterya kini noboru
claudio47
majin ha scritto:Scusate... Vi risulta che qualcuno abbia già provato a copiare i file delle mappe 2010/2011 su una scheda originale delle mappe 2009/2010?
Mi sembra di aver letto che chi ci ha provato non ci è riuscito
Gli aggiornamenti delle mappe per wipnav/rneg non vengono rilasciati su DVD ma su SD
Qui mi fermo
delfo
Messaggio da delfo »
Punto 1 : FATTO , se leggi in giro sono anche arrivato oltre ........
Punto 2 : Condivido questa affermazione + controllo di qualche paramentro nei file altrimenti non si spiega perchè i file 2010/2011 non funzionano copiati sull'riginale.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
zio_tibia
Messaggio da zio_tibia »
Delfo come precisazaione per tutti quelli che ci leggono, nel tuo caso ti han dato una SD originale 2009/2010 funzionante su firmware 27.01 e successivi. Giusto? Non so quanti casi analoghi ci siano... Qualcun altro ha questa situazione?
majin
Ragazzi, allora, stando così le cose la vedo male. Mi sa che funziona un po' come il Tom Tom sugli smartphone e credo che difficilmente si troverà qualcuno pratico del mestiere che possa modificare il firmware dell'RNEG tale da bypassare i controlli sulla scheda.
Intanto, per capirci meglio qualcosa, si potrebbe fare questo test:
le persone in possesso di RNEG con 29.01 ed SD originale con mappe 2010/2011 dovrebbero verificare l'hash di ogni file presente sulla scheda e pubblicarli sul forum. Se uno (o più) hash saranno differenti da una SD all'altra, allora vorrà dire che il file collegato a quell'hash sarà stato modificaro dall'RNEG al primo inserimeto della scheda.
Questo potrebbe essere il primo passo per capire dove va ad intervenire l'RNEG per il check.
Per verificare l'hash usare il programma HashTab, gratuitamente scaricabile da qui.
http://implbits.com/Products/HashTab.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Per esempio da confrontare con i valori della SD di delfo, per la mia SD originale con mappe 2009/2010 ho:
acios_db.ini
CRC32: 0DFE552E
MD5: 31E524255888685306F5BD69D38CDD46
SHA-1: 69616686E7231AD4F4A6B2AFB2531C1C0D3BFEB7
hazardareas.lwd
CRC32: 00000000
MD5: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
SHA-1: DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709
kN083EUx05t02.DB
CRC32: D1C31088
MD5: 6A03A66E711635D724BBFB107EE2A8A9
SHA-1: 8B70F3F46ED1A43A53AABA3B7CDCE6FA9B6B1A9F
LABEL.DB
CRC32: B5E413A0
MD5: 487A9FA4B96FAD02C479E4C777A0688B
SHA-1: 180AD07276C0415A3B3CFF7AC932DAB2616D7B2A
RN831_litdata.DB
CRC32: CBC1283C
MD5: B5A4E0C7228C19B5C7F91855419CE967
SHA-1: 8B8CA48E4674B0A56F8E60A7346F74310D78134C
RN831_v36b.gdb
CRC32: F17CF230
MD5: 769F51640DD62F622B24E3E64F0F8D49
SHA-1: 4700622FFD7B4EC87C7CCF3C1CD791AA88BF8A51
S_ZF1914_v1.DB
CRC32: D9E39320
MD5: 9FEFA00E18991EF7AD732140A5CCE53C
SHA-1: CF0B574A46F705235F043D3350892BAEF8EA071D
versionhazard.txt
CRC32: 30FDAC0C
MD5: 00A1F70BBD1EE433C33F6E687F1AA6C0
SHA-1: 2975EA6932746EF0F20AA0F55C7B69F2992CC8F0
versionnavidb.txt
CRC32: 5126CEC0
MD5: 738B97E3B9C22D1F2AC9D1994AEB7C74
SHA-1: B33D7275FCE34015DF69B35D60A8D153C3E44E26
zio_tibia
Interessante analisi.
Faccio notare che da uel che dicono molti, una singola SD originale può essere utilizzata in altri wip nav senza problemi di sorta, non solo in quello con cui è stata fornita. Inoltre all'atto della consegna della vettura e delle mappe non c'è alcuna procedura di inizializzazione, viene presa una SD da un pacco e consegnata all'acquirente insieme alla vettura.
delfo
acios_db.ini
CRC32: 0DFE552E
hazardareas.lwd
CRC32: 00000000
kN083EUx05t02.DB
CRC32: D1C31088
LABEL.DB
CRC32: B5E413A0
RN831_litdata.DB
CRC32: CBC1283C
RN831_v36b.gdb
CRC32: F17CF230
S_ZF1914_v1.DB
CRC32: D9E39320
Questi sono quelli della mia scheda 2009/2010 originale, uguali !!
majin
@ zio_tibia
Il fatto che le schede siano interscambiabili è importante nel fare il punto della situazione. E' importante anche stabilire se ogni SD 2010/2011 è leggibile in ogni RNEG 29.01 e se poi tutti gli hash non vengono modificati.
Altra cosa importante: verificare in ogni caso se sulla scheda ci sono anche "file nascosti". (la mia non ne ha)
@delfo
Purtroppo ho visto. A questo punto la cosa si complica ancora. Anche se mi si avvalora la tesi che queste SD delle mappe siano delle SD prodotte "su misura".
majin
slimino ha scritto:Certo originale me l'ha cambiata il conce perchè la 2009/2010 mi dava un errore in lettura però con il 27.01 con il 29.01 tutto ok ciao
Potresti creare un'immagine (un clone) della tua scheda originale 2010/2011 e metterla on-line, così gli altri potrebbero fare test in parallelo. Può essere che il tuo caso di incompatibilità sia un'eccezione.
zio_tibia
@majin
tra le tante prova sulla tua SD originale 2009/2010, hai provato a leggere il CID?
majin
@ zio _tibia
Purtroppo non so come si fa. Ho cercato un modo ma non l'ho trovato.
Sai consigliarmi che programma usare?
Intanto metto il seriale della mia scheda SD 2009/2010 Edition 1.0 stampato sulla scheda e sulla confezione:
96 668 040 80 - 2079.011
COFOR: 21491J02
Per curiosità, sono andato a vedere gli hash dei due firmware 20.16 e 29.01 e con mia sorpresa ho visto che alcuni file sono uguali. Chissà che succede interscambiandoli...
20.16
\RNEG 20.16\headunit\ADR0000000\ipl-rneg_6426.bin
CRC32: 5B0123BB
MD5: B6218660D91F698D165FA93DBF71653A
SHA-1: 3C73D44F8D718FE9D7448C61258DBB2B03CE488F
\RNEG 20.16\headunit\ADR0CC0000\ifs_2.hbcifs
CRC32: 5BC584C3
MD5: E58DFB3C5659CA66AC266316327BED52
SHA-1: 2B079B88EBBF0BEE8C1F088B0382627999B83B0B
\RNEG 20.16\headunit\ADR01C0000\ifs_1.ifs
CRC32: B206B319
MD5: 6FCB0A29871AEBF692A2E1CD13ADDBE3
SHA-1: BDA033D09BB6F8168137F3A87DC45CC38B0EC73A
\RNEG 20.16\headunit\ADR2A40000\efs_AddBin.efs
CRC32: EAEB67B3
MD5: 4D198B7E38CA6146BC5B3D7C0408B27B
SHA-1: BCD34E867F36B213733C9B06505E549BB72F69F8
\RNEG 20.16\headunit\ADR3C40000\IFS_RNEG_D_Emergency.ifs
CRC32: D8D883EE
MD5: 7ED2A7AA02FED768C6E7B1A6E2C030F7
SHA-1: 701DF7BA47B21DE6A3FD35C1B4A5DB7E8F644804
\RNEG 20.16\headunit\ADR3FC0000\arm926_6426-4010-29FV_packet_appl_first.bin
CRC32: 7D32FFCC
MD5: 1FB6C9DDF1A3D739046EC964D14B7F21
SHA-1: E81301E47795EB402F8B8AD490AD0E600FE97085
\RNEG 20.16\headunit\ADR1840000\efs_HBpersistence.efs
CRC32: F7B3BF8E
MD5: 12E08A8E3306D11C377B7F26E64A8BA4
SHA-1: B1B7379574054486728A63152E977805920A88BF
\RNEG 20.16\headunit\btc\charge1.dfu
CRC32: FFFFFFFF
MD5: CD583DEE83A0C0CC305177686472A2FF
SHA-1: EBD86524ECB897F8E7666DFB05E3D854592327CB
\RNEG 20.16\headunit\EE100006A6\EE100006A6.bin
CRC32: 5100D293
MD5: AF15FEA51746E354983BE3096CEC62FD
SHA-1: 8534C9D329B5CDDD1336F7BCA10269E63793A574
\RNEG 20.16\headunit\EmergencyKit\flash
CRC32: 492F1456
MD5: FD6E04E10B15DEFCD49DA7452C21F30C
SHA-1: 4AA990B608D3F15A3D5053DBFB6DBAC5110F2E0F
\RNEG 20.16\headunit\EmergencyKit\flash_method_menu
CRC32: 2389C11D
MD5: 6FED0188A4506D468B63BFFE596C7C2D
SHA-1: 44BBBDE0C490A49FB084FD94A6EDA23DAD87E4C9
\RNEG 20.16\headunit\EmergencyKit\HowToReanimateYourRNEG.pdf
CRC32: 8B2E4220
MD5: D210FEFEBD5C9A86AF4903DCCF1D92C5
SHA-1: A54D797443399234B060C8FEB08A05E5CC0588E5
\RNEG 20.16\headunit\EmergencyKit\install_rnegd.ifs
CRC32: 4C0C2CB2
MD5: D8B7AC5DD2801BF0B7D56EA4C75ED3C5
SHA-1: 4EC9DBD664ABD0227241FF7EB69636BFE22CD58A
\RNEG 20.16\headunit\FPG0020000\6426_FPGA_DUMMY.hbbin
CRC32: 4785B1A6
MD5: 39FF460738CAED66B1EA3130BF634B44
SHA-1: 0585456C3A3DA4014C40904A339D8826A7E0ABD8
\RNEG 20.16\headunit\ioc\6426_crc_09293AD0.bin
CRC32: DE847663
MD5: 46359487F9A6E7A8A13940B83E31C788
SHA-1: 6DB7FCFE87A7D9C6B8965382EB23A37905E692AD
\RNEG 20.16\headunit\scr\BC_update_cleanup.sh
CRC32: 5FE6252F
MD5: 14A3EB02CF95EDAB3CB9316BF6ED7B0A
SHA-1: D6458AFB365E8C82F70122533DEEA31C9572F879
\RNEG 20.16\headunit\scr\flashscript.sh
CRC32: 82E88112
MD5: 7576DEB8DEF77B559A50D20CAABB6D5C
SHA-1: 24F310752F5F4802CE86E1B42103BFA2ED402900
\RNEG 20.16\headunit\scr\Script4AdminTasks_RNEG.sh
CRC32: 5B2C7657
MD5: FFE6E138501E43BC843D5D61D87B933E
SHA-1: 29D9AAF4E8E44D540AAA70FEB401CED432B0EFBA
\RNEG 20.16\headunit\RNEGXEmergency.sig
CRC32: 3139B409
MD5: 6EF301FDB2355A1BB0CCD8EB21D3B1F0
SHA-1: 670C71AAFE38D5EC57A538AA08FE87208499AB7D
\RNEG 20.16\headunit\RNEGXRareleyFlashed.sig
CRC32: 1E96761A
MD5: 3B8EC52A985CDA3E587E46A6BCC42293
SHA-1: 982C946DF45802D6346C579730AAB36E9A80E5E0
\RNEG 20.16\headunit\RNEGXSample.sig
CRC32: 9E680BDE
MD5: 1BC035FA38FFE0ED7E3E704EDD8F465B
SHA-1: 575D3D185436AD9BB851950CCB7502D6F5121054
\RNEG 20.16\hbupdate.def
CRC32: 58DFD1DF
MD5: E9F0A6A62AE8E6D0E8A109D880D3A29B
SHA-1: 04FC7E1AF36A1650E1B4A01B8E950626CD0F885D
29.01
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\ADR0000000\ipl-rneg_6426.bin
CRC32: 5B0123BB
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\ADR0CC0000\ifs_2.hbcifs
CRC32: BFCC088D
MD5: F25D05E32CD4D156D9609F72F19DCABD
SHA-1: 18E27553A6A54AF530C01A43EEA2C622093312B8
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\ADR01C0000\ifs_1.ifs
CRC32: 132D5A9D
MD5: 41EF0CED3C63C8151C726E8BEF007B0A
SHA-1: E2D36DC0D76A3FAE70B847C56FCC96C953D87DFA
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\ADR2A40000\efs_AddBin.efs
CRC32: 973C82E7
MD5: 8228119E17E279EA4948A3468C52038C
SHA-1: FA00EDC07CDDFB455C3BF7D13E4EAD3E18541822
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\ADR3C40000\IFS_RNEG_D_Emergency.ifs
CRC32: 90F40DFD
MD5: 1C0AF196E93AD7B249A6BD5F53B9F4A4
SHA-1: B6CE763162CE718C1603E8EFD88E1E92292A4895
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\ADR3FC0000\arm926_6426-4010-29FV_packet_appl_first.bin
CRC32: 7D32FFCC
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\ADR1840000\efs_HBpersistence.efs
CRC32: E8CA7D7A
MD5: 13ABFB5C4060597D4FC86C68BAE65B73
SHA-1: 9720EF84E0FA8549B2633CF6D840EDCC1C2AD9D5
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\BTC\charge1.dfu
CRC32: FFFFFFFF
MD5: 598BB9A7F85F5E25954162E1497CE5F5
SHA-1: 69D831089134E9831F109703AE604C510F15C1B2
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\EE100006A6\EE100006A6.bin
CRC32: ADE1F7A2
MD5: 275E084AF71B3AD5D14A862A4D18F482
SHA-1: 794DF1C406917873CFE1768BC696617E4D49AD25
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\EmergencyKit\flash
CRC32: F7E78F0C
MD5: 9791C6CD9E23D618CFF99CA530A4ADE8
SHA-1: 0FB1B9C891A583CE00CFC5519E5ECB0941960470
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\EmergencyKit\flash_method_menu
CRC32: 2389C11D
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\EmergencyKit\HowToReanimateYourRNEG.pdf
CRC32: 8B2E4220
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\EmergencyKit\install_rnegd.ifs
CRC32: 4C0C2CB2
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\FPG0020000\6426_FPGA_DUMMY.hbbin
CRC32: 4785B1A6
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\IOC\6426_crc_09333AD0.bin
CRC32: E95559D6
MD5: E7D3CD32BE54EA7DAD1EC057ADAA377D
SHA-1: F027C3954BFCE9C35219F94AF419161BB908ED9E
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\SCR\BC_update_cleanup.sh
CRC32: 5FE6252F
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\SCR\flashscript.sh
CRC32: 82E88112
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\SCR\Script4AdminTasks_RNEG.sh
CRC32: 6C34C4A9
MD5: 451BE86FDB8796FF2579440C7CB3A769
SHA-1: 03EDE32D3A38734C60EEC55B9D205F97314D6D81
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\RNEGXEmergency.sig
CRC32: 076B2E3E
MD5: 12EF2B59E80EAA73E896F7A12D156EF1
SHA-1: 487F76B706376A82E25299BB6976CC58B4B097CB
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\RNEGXRareleyFlashed.sig
CRC32: 4183AECC
MD5: DBE4DFB528BD56BD22A2254ED784D5A8
SHA-1: 4C37E06C1721268267CF458034CA72EA7CBD1875
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HEADUNIT\RNEGXSample.sig
CRC32: B0247327
MD5: F8893663798585DCE0C4ABD42AEEBD28
SHA-1: 50287BF770031C3EE351541AA9EAE2C99421E426
\PSA_UpdateCD_RNEG_D_4\HBUPDATE.DEF
CRC32: B2EFDBC0
MD5: ABFEBD23F633ACEBE99E3D56BF698460
SHA-1: 680E392466C3C9ECC8B38DBA750F12818D5285C7
zio_tibia
majin ha scritto:@ zio _tibia
http://jo0ls-dotnet-stuff.blogspot.com/ ... erial.html
il funzionamento corretto dipende anche dai driver del tuo lettore di schede SD; non ho trovato ancora qualcuno a cui vada tutto OK ma solo pochi han tentato....
majin ha scritto: Per curiosità, sono andato a vedere gli hash dei due firmware 20.16 e 29.01 e con mia sorpresa ho visto che alcuni file sono uguali. Chissà che succede interscambiandoli...
Nulla, sono proprio identici, è codice comune ai vari firmware o addirittura non utilizzato
majin
Io intendevo dire di mettere qualche file della 20.16 quando si fa il flash della 29.01.
zio_tibia
"Grande Giove!!" direbbe il dott. Emmett Brown, a te funziona.
Speriam che altri postino i loro risultati, ora possiam far qualche discussione in più.
La tua idea del mescolare i file "dovrebbe" fallire all'atto pratico a causa dei fil .sig, una sorta di crc che non sappiamo come calcolare anzi ricalcolare.
Dovresti provare a postare il cid di una sd generica, cosi verifichiamo quali byte nella versione originale sono "personalizzati".
