Mappe 2009-2010 per WipNav/Rneg/Myway
Re: Mappe 2009-2010 per WipNav/Rneg/Myway
Sembra tutto a posto
. Grazie mille
5008 1.6 HDi 110CV FAP Tecno Plus Grigio Shark
Cerchi 17" - 7 posti - WIP NAV - Sensori Parcheggio Posteriori - Retrovisori ripiegabili
vecchio leone
Salve a Tutti,
sono nuovo di questo forum ma poiché ho trovato nelle diverse risposte disponibili una alta competenza su questa tema delle carte che interessa anche me mi associo alle richiesta delle nuove carte 2010-2011.
Ho acquistato una 308CC nel luglio 2010 dotata di VIP-NAV versione “rneg_DR29h_R20.16” con le mappe 2009-2010 dell’Europa in una SD cosi strutturata:
Cartella " database " con i seguenti files :
acios db
KN083EUx05t02
LABEL
RN831 litdata
RN831 v36b gdb
S ZF1914 v1
versionhazard.txt
versionnavidb.txt
Poiché anch’io sono interessato alle mappe 2010-2011 e relativo autovelox Vi chiederei se le posso ricevere anch’io e se possibile anche eventuali istruzione per creare la nuova SD.
Non sono molto esperto ma mi sembra di aver capito che devo acquistare una nuova SDHC da 8Gb (che và lasciata nella formattazione originale o riformattata ?) e copiarvi i file ricevuti indi inserirla nel VIP-NAV al posto della originale?
Un ultimo quesito : secondo Voi è consigliabile aggiornare il sistema (R20.16) o è meglio aspettare in futoro?
Grazie a tutti anticipatamente Leo da Roma
acios db
KN083EUx05t02
LABEL
RN831 litdata
RN831 v36b gdb
S ZF1914 v1
versionhazard.txt
versionnavidb.txt
Orchino
Hai tutto in MP! Ciao!vecchio leone ha scritto:Salve a Tutti,
acios db
KN083EUx05t02
LABEL
RN831 litdata
RN831 v36b gdb
S ZF1914 v1
versionhazard.txt
versionnavidb.txt
Salve a tutti sono interessato alle mappe 2010-2011 e relativo autovelox potrei riceverle anch’io e se possibile anche con le istruzioni per creare la nuova SD.
Ho una 5008 con WipNav.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Hai MP.tonino74 ha scritto:Salve a tutti sono interessato alle mappe 2010-2011 e relativo autovelox potrei riceverle anch’io e se possibile anche con le istruzioni per creare la nuova SD.
Grazie in anticipo
Peugeot 5008 - 1.6 16V HDi 110CV FAP - Feline - Cambio robotizzato | Grigio Shark | Interni in pelle Tramontane | WIP Nav | Advanced Parking System - Ritirata il 07/Luglio/2010 - Mappe 2012/2013
vecchio leone
Salve a tutti in particolare a Orchino che ringrazio molto,
ho ricevuto in Mp quanto richiesto ma purtroppo ho problemi per l’avvio.
Premetto che come avevo già scritto ho acquistato una 308CC nel luglio 2010 dotata di VIP-NAV versione “rneg_DR29h_R20.16” con le mappe 2009-2010 dell’Europa in una SD contenente la cartella di nome " database” cosi strutturata:
acios_db.ini
hazardareas.lwd
KN083EUx05t02.DB
LABEL.DB
RN831_litdata.DB
RN831_v36b.gdb
S_ZF1914_v1.DB
versionhazard.txt
versionnavidb.txt
Dopo l'MP ho caricato i file ricevuti, (che vi riporto di seguito), in una SDHC che ho inserito nel VIP-NAV a navigatore spento.
acios_db.ini
hazardareas.lwd
KN093EUx01t01.DB
LABEL.DB
R932b_litdata.DB
R932_v36a.gdb
S_ZF1914_v1.DB
versionhazard.txt
versionnavidb.txt
Purtroppo all’avvio del navigatore pur dando l’impressione che le mappe venivano lette (il cursore indicava la macchina sulla mappa) quando ho chiesto di programmare una destinazione è apparsa la scritta “La navigazione non è attualmente disponibile. Inserire il supporto di navigazione CANCELLA “
Se si forza e si prosegue compare “calcolo del tragitto in corso “ che purtroppo rimane così in un loop continuo;
Quindi dopo 10 minuti ho spento tutto e ripristinato la vecchia SD.
Ho provato a cambiare tipo SD, a riformattarla, a togliere l’autovelox….BO!
Non riesco a capire , cosa devo fare?.
Grazie anticipatamente Leo da Roma.
acios_db.ini
hazardareas.lwd
KN083EUx05t02.DB
LABEL.DB
RN831_litdata.DB
RN831_v36b.gdb
S_ZF1914_v1.DB
versionhazard.txt
versionnavidb.txt
acios_db.ini
hazardareas.lwd
KN093EUx01t01.DB
LABEL.DB
R932b_litdata.DB
R932_v36a.gdb
S_ZF1914_v1.DB
versionhazard.txt
versionnavidb.txt
@ vecchio leone
Scusa la banalità ma ti sei fermato al primo tentativo ?
Te lo chiedo perchè ho letto di qualcuno che c'è riuscito dopo qualche tentativo anche provando a resettare.
- CharlieReporter
- Peugeottista novello
Salve
gentilmente c' è qualcuno che ha gli ultimi aggiornamenti autovelox (marzo o aprile)
308 PREMIUM 1.6 90CV Grigio Shark + FAP + WIP NAV + Fendinebbia
Mandati in MPCharlieReporter ha scritto:Salve
Ragazzi io non riesco a fare il downgrade del firmware alla 20.16 sulla mia 308
ho provato a prendere la iso da diversi link ma mi da sempre lo stesso errore cioè:
Copdice errore 0x2303 mezzo di update non ok - verificare
qualcuno ha avuto il mio stesso problema? o sa come risolvere?
Orchino
Può succedere con cd-rom scrivibili e ri-scrivibili, (è successo anche a me).Ragazzi io non riesco a fare il downgrade del firmware alla 20.16 sulla mia 308
Per evitare il problema copia il cd che hai creato su una sd-card vuota, anche piccola (128 Mb bastano e avanzano), la inserisci al posto di quella delle mappe (ad automobile spenta) e poi accendi il motore e attendi che il downgrade finisca.
Risultato garantito.
Salve a tutti sono interessato alle mappe 2010-2011e anche agli autovelox se possibile..
come fare per averli?
Ho letto un po' sul forum ma non ci ho capito molto...
Ho una 5008 feline con WipNav
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Ti ho inviato tutto per MP.demyh ha scritto:Salve a tutti sono interessato alle mappe 2010-2011e anche agli autovelox se possibile..
Ho letto un po' sul forum ma non ci ho capito molto...![]()
Grazie a tutti!
Testa Mobile
Salve a Tutti, mi trovo nella stessa situazione quotata e vi chiedo aiuto su come ottenere le mappe 2010-2011 e il relativo autovelox. Grazie a tutti!!Orchino ha scritto:vecchio leone ha scritto:Salve a Tutti,
acios db
KN083EUx05t02
LABEL
RN831 litdata
RN831 v36b gdb
S ZF1914 v1
versionhazard.txt
versionnavidb.txt
Hai MPTesta Mobile ha scritto:...Salve a Tutti, mi trovo nella stessa situazione quotata e vi chiedo aiuto su come ottenere le mappe 2010-2011 e il relativo autovelox. Grazie a tutti!!...
Comunque per tutti, consiglio di postare le richieste nei topic specifici. Questo, essendo per le mappe 2009/2010 magari può essere meno seguito quindi potenzialmente con meno utenti "volenterosi" che possano dare indicazioni
