SMEG+ (Firmware 5.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
Re: SMEG+ (Firmware 5.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
firmware SMEG + 5.42.B.R4
Ragazzi , scusate ancora ..... io non ho trovato altro che questo , secondo voi è troppo avanzato per il mio caso ?
Non sono stato in grado di trovare la versione 5.4.B.R8....
Grazie grazie
Grazie grazie
Re:
A cosa serve questo file di calibrazione? E che problemi potrebbe comportare uno SMEG non calibrato?Alle2381 ha scritto:Si può mettere direttamente l'ultimo e puoi farlo da te. L'unica cosa è che aggiornando da una versione piuttosto vecchia PUÒ ESSERE che serva caricare anche il file di calibrazione, e quello possono farlo solo in Peugeot. Io chiederei in officina , se non ti prendono un rene lo farei fare a loro.
Re: Re:
turtuv ha scritto:A cosa serve questo file di calibrazione? E che problemi potrebbe comportare uno SMEG non calibrato?Alle2381 ha scritto:Si può mettere direttamente l'ultimo e puoi farlo da te. L'unica cosa è che aggiornando da una versione piuttosto vecchia PUÒ ESSERE che serva caricare anche il file di calibrazione, e quello possono farlo solo in Peugeot. Io chiederei in officina , se non ti prendono un rene lo farei fare a loro.
Se leggi indietro parlavamo di bug della radio che passa da stereo a mono (solo se l'auto è in movimento), di errata posizione del gps sulla mappa rispetto alla posizione reale e qualche problema con gli mp3.
In poche parole se non hai nessun problema in particolare pensaci bene se è il caso di aggiornare o lasciare tutto come sta.
Peugeot 206 XS 2.0 HDI - 90CV Blu china 04/2002 (in comodato d'uso alla moglie...)
Peugeot 308 Business BlueHDI Full Optional 1.6 - 120CV S&S Grigio Artense metallizato 05/2015
@Frenz75 credo volessi rispondere a Max_308 non a turtuv.
Comunque tutto giusto, quella versione non è che sia troppo recente, è che è buggata!
Cerca con Google, si trovano anche le versioni precedenti.
Si Alle, da telefono mi è più difficile rispondere.
Comunque sia ragazzi , per ora mi tengo la mia versione .... faccio solo l'aggiornamento delle mappe + autovelox , io lo avrei fatto solo per l'accesso a internet , ma pare che sia lentissimo .... questo mi è stato detto (chi sa se sia vero ) .
Se invece la velocità sarebbe dignitosa , mi accontenterei anche di un firmware intermedio senza pretendere l'ultimo rilascio .... Appena torno in Italia provo a passare in Peugeot e vediamo cosa mi sanno dire , anche se credo ne sappiano meno dei più esperti del forum
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Confermo che è davvero lento in navigazione, si fa molto meglio con lo smartphone.
@turtuv
Il motivo è che lo SMEG+ veniva montato su diverse auto, ciascuna con particolarità e/o personalizzazioni che richiedono configurazioni software diverse.
Il file di aggiornamento è sempre lo stesso per tutte, inoltre c'è un file di configurazione (o calibrazione) che è salvato nell'header della flash rom dello SMEG+. Quindi quando installi l'aggiornamento il software si configura in automatico per il modello di auto specifico. Quando però fai un aggiornamento più "pesante" anche l'header viene sovrascritto, per cui potresti trovarti lo SMEG+ configurato per una C4 Picasso (ad esempio) quindi con grafica/temi sballati, oppure funzioni mancanti, oppure tasti a video che non sevono a niente, errate configurazioni del tuner radio (che può essere diverso), del navigatore (che può avere antenne diverse e/o disposte diversamente) ecc.... Non necessariamente tutte queste cose insieme, magari solo una o alcune.
In concessionaria altro non fanno che collegarsi ai server Peugeot e installare online il file di configurazione nell'header della memoria dello SMEG+.
Molto chiaro ed esaustivo turtuv....
Grazie ad alle2381 per la conferma della lentezza internet...sono sempre più persuaso a tenere la mia versione 5.0
- Dallas1984
Confermo che non solo é lento (di fatto inutilizzabile) ma non gestisce le pagine web di oggi.... é come navigare in rete oggi con Explorer 6.... se é qulla la molla che ti spinge lascia persdere.....
Cmq se ti vuoi togliere lo sfizio vai sulla 5.4.B.R8... Con questa nessun Peugeottista con Smeg plus ha avuto problemi, incluso il sottoscritto. ... ciao
Grazie Dallas1984, io la versione che citi non l'ho installata solo per evitare la suddetta calibrazione in Peugeot che vorrei evitare per problemi di logistica.... Altrimenti.... Lo avrei già fatto
Ma la versione firmware SMEG + 5.42.B.R4 che è la sola che sono riuscito a scaricare , è quella che impone la calibrazione ? mentre quella che mi suggerisci fila tutto liscio ?MAX_308 ha scritto:Grazie Dallas1984, io la versione che citi non l'ho installata solo per evitare la suddetta calibrazione in Peugeot che vorrei evitare per problemi di logistica.... Altrimenti.... Lo avrei già fatto
Di nuovo grazie ancora
Interessante, grazie. Fino ad ora non ho avuto nessun problema per fortuna, spero di continuare così. Peccato per il bug del muto della radio che con l'ultimo aggiornamento mi è ritornatoAlle2381 ha scritto:@turtuv
- Dallas1984
Da quello che ho potuto capire i problemi iniziano con le 5.41.xxx 5.42.xxx ecc.... quelle diciamo a 2 cifre. ...MAX_308 ha scritto:Ma la versione firmware SMEG + 5.42.B.R4 che è la sola che sono riuscito a scaricare , è quella che impone la calibrazione ? mentre quella che mi suggerisci fila tutto liscio ?MAX_308 ha scritto:Grazie Dallas1984, io la versione che citi non l'ho installata solo per evitare la suddetta calibrazione in Peugeot che vorrei evitare per problemi di logistica.... Altrimenti.... Lo avrei già fatto
Io vengo dalla 5.2.cr.1 sono passato alla 5.4.Br.8 senza calibrazione e senza problemi, anzi risolvendo il bug della riaccensione della radio a fine chiamata... reintrodotto poi con le 5.41 - 5.42....
- Dallas1984
Comunque della 5.4.br.8 non nessuno sul forum si é mai lamentato quindi starei tranquillo.... ti consiglio di cercare infi sul forum. ......capisci bene la procedura (motore in moto e chiave usb appena formattata) e vai tranquillo.... ciao
