SMEG/SMEG+/SMEG+IV2 208 2008 Nuova 308 508 Partner
turtuv
Re: SMEG/SMEG+ 208 2008 Nuova 308 508
Messaggio da turtuv »
masand ha scritto:Scusate, comunque sul libretto di istruzioni non ci sono limitazioni di capienza (o almeno non ne parla), ma solo il fatto che il supporto dovrebbe essere formattato in fat32.
Tra l'altro è anche logico, perché dovrebbe esserci una limitazione? Appena sono a casa vorrei vedere se riesco a fargli leggere il mio HD usb che non ha bisogno di alimentazione.
Le tecnologie avanzano e non è detto che quelle nuove siano compatibili. Lo SMEG comunque legge pure le chiavette in NTFS.
Ho controllato meglio e la pendrive è formattata in exfat, non fat32, faccio una formattazione veloce in NTFS e vedo se la legge (questa chiavetta non posso formattarla in fat32).
masand
Messaggio da masand »
L'unica problematica, se così vogliamo chiamarla, è che magari lo SMEG non recepisce lo standard 3.0 USB, poco male, dovrebbe leggere più lentamente.
D'altra parte perché un PC di più di 5 anni fa, comunque mi legge la chiavetta da 128GB?
L'unica cosa che mi viene in mente (ma non ho la strumentazione adatta per verificare) è il voltaggio che esce dalla USB della macchina, che potrebbe non essere sufficiente ad alimentare correttamente chiavette e/o supporti di grande capienza.
Voglio provare a far leggere anche HD alimentati esternamente...
Stasera a casa ci provo.
P.S. Parlo del voltaggio USB perché mi è capitato, che il telefono attaccatto alla USB, pur attivando la ricarica, di fatto, non si è ricaricato per niente... Il telefono in questione è un vecchio GalaxyS3.
Biano banchisa - Urban pack
turtuv
masand ha scritto:L'unica problematica, se così vogliamo chiamarla, è che magari lo SMEG non recepisce lo standard 3.0 USB, poco male, dovrebbe leggere più lentamente.
Potrebbe essere una spiegazione e il problema con la ricarica usb è successo anche a me, penso quindi che possa essere una questione di voltaggio. Domani intanto provo a vedere se la legge ora che l'ho formattata in NTFS.
Sended from my Samsung Galaxy S7 Edge Gold Platinum
Rob_80
Messaggio da Rob_80 »
Gente, non me lo sono sognato, in questa discussione qualcuno dice che il formato deve essere FAT32, e la capienza massima che legge lo smeg è di 32 GB.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... =chiavetta" onclick="window.open(this.href);return false;
Per quanto riguarda il "voltaggio" dell'USB è di 5V, come vuole lo standard (https://it.wikipedia.org/wiki/USB#Specifiche_tecniche" onclick="window.open(this.href);return false;). Se una porta usb non riesce a tenere acceso un hard disk è perchè è limitata la capacità di fornire corrente, la tensione che fornisce è sempre 5V. Se provate a collegare un HD autoalimentato ad un hub usb assieme ad altre periferiche, è probabile che non riesca ad accendersi, proprio perchè la corrente fornita dalla porta usb del pc è divisa tra più periferiche, e quella disponibile all'hard disk non è più sufficiente a tenerlo acceso.
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
masand
Ok, "incrociamo" le verifiche e vediamo che esce fuori :) :thumbright:
turtuv
Rob_80 ha scritto:Gente, non me lo sono sognato, in questa discussione qualcuno dice che il formato deve essere FAT32, e la capienza massima che legge lo smeg è di 32 GB.
Non è vero che il formato deve per forza essere fat32 e che la capienza massima è 32GB.
turtuv
Niente, mi dà "Difetto di lettura" o una cosa simile anche con la chiavetta formattata in NTFS. Con le altre da grandezza inferiore nessun problema.
masand
Salve ragazzi.
Ho attaccato un HD Lacie da 500GB con alimentazione esterna. Devo dire che non è tutto formattato in fat32, ma solo una partizione da 100GB formattata per l'occasione.
Ho copiato delle immagini e dei file mp3 e dei FLAC entrambi codificati al massimo indicato sul libretto 320Kbs con campionamento a 48KHz. I nomi dei file erano semplici senza spazi (nomebrano.mp3 nomebrano.flac).
Ho collegato la presa USB e l'alimentatore alla presa domestica posteriore, ho accesso il motore e i file all'interno della partizione sono stati letti, sia i file musicali che le foto.
P.S.: Il libretto dice espressamente "Utilizzare solamente chiavette USB in formato FAT 32 (File Allocation Table)."
turtuv
masand ha scritto:Salve ragazzi.
Come ho detto, le chiavette fino a 64gb in NTFS me le legge senza problemi, ma non vuole saperne niente di leggere questa da 128gb, nemmeno in NTFS.
masand
Chiavette della stessa marca?
Curioso il fatto che per quanto riguarda l'HD esterno con alimentazione esterna, le partizioni in NTFS non me le vede, ma la FAT32 sì.
Particolare sta cosa...
Nel frattempo ho allargato la partizione FAT32 e l'ho portata a 250GB e continua a vedermela e a leggere i file contenuti.
Rob_80
masand ha scritto:Chiavette della stessa marca?
Ma la partizione da 250 GB è piena, e la legge completamente?
Gaspa77
Messaggio da Gaspa77 »
Ho trovato questo sul manuale. Non si parla di una capienza massima della chiavetta. Si parla di formato FAT32 obbligatorio.
Addirittura si parla che legge solo mp3, ma i flac li legge ugualmente. Ergo: non mi sembra molto chiaro il manuale :scratch:
Peugeot 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S GT Line - Blu Magnetic - Interni Tep alcantara GT Mistral con cuciture rosse - Driver Sport Pack - Keyless System - Cerchi 17" Rubis con ruotino --- Eccola qua
rambles79
Messaggio da rambles79 »
Gaspa77 ha scritto:Ho trovato questo sul manuale. Non si parla di una capienza massima della chiavetta. Si parla di formato FAT32 obbligatorio.
Non so a quale manuale tu faccia riferimento ma per la 2008 è un po' più dettagliato (AP-2008_01_2015_IT.pdf). Di seguito riporto ne riporto un pezzo:
L'autoradio legge solo i file audio con estensione ".wma, .aac, .flac, .ogg,. mp3" e velocità di trasmissione compresa tra 32 bps
320 Kbps.
Supporta anche la modalità VBR (Variable Bit Rate). Tutti gli altri tipi di file (.mp4, ...) non possono essere letti. I file ".wma" devono essere di tipo wma 9 standard. Le frequenze di campionatore supportate sono 11, 22, 44 e 48 KHz. Si consiglia di nominare il file con meno di 20 caratteri ed escludendo i caratteri speciali (ad es.: " " ? ; ù) onde evitare problemi di lettura
o di visualizzazione.
Ritirata il 5 agosto 2015!
turtuv
Di marche diverse, ora la sto formattando in Fat32 con un programma apposito e stasera riprovo. Se legge l'hd esterno deve leggere per forza la chiavetta.
Il nostro manuale si sa che spesso latita sulle informazioni :|
320 Kbps.
Questo è molto più completo.
masand
Dice la stessa cosa di quello della Nuova 308... AP-308_II_02_2015_IT, pagina 317
Lo potete trovare qui: http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... 015_IT.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
