WIP Nav+ / Connect Nav+ (RT6/RNEG2) 308 3008 508 5008 RCZ
Re: WIP Nav+ / Connect Nav+ (RT6/RNEG2) 308 3008 508 5008 RCZ
ok per le mappe, ma per il Firmware qualche anima pia ,via MP?
3008 Active 1.6 HDI 91.000 NOIR PERLA NERA PERLATO codice colore KTVD**
Nessuno è così gentile da aiutarmi?
facciamo gruppo e paghiamo un tecnico della Peugeot/Citroen o con questo stupido software non risolviamo
Peugeot 508 SW 1.6 diesel HDi cambio motorizzato, ciel allure
http://gpsmyway.pro-forum.fr/t1694-e-my ... te-06-2018" onclick="window.open(this.href);return false;
https://01files.me/?d=5B0E4DCD1" onclick="window.open(this.href);return false;
- enrico
Ritengo l'aggiornamento dei POI inesistente, nel senso che non aggiungono o tolgono nulla
nella mia zona segnala presenti autovelox o semafori con telecamera che sono stati tolti piu' di 3 anni fa mentre non segnala installazioni effettuate anche loro 2 o 3 anni fa e li fanno pure pagare
ex307 Station 2000 Xt HDI FAP 110cv (febb.2003)
ora 3008 120cv EAT6 S&S allure 02/2016
ragazzi aiuto ho provato a fare l'aggiornamento al 2.86 via usb ma quando a finito di caricare tutto, prima è andato il boot loop poi in crc media checking .... ora non da segni di vita...
aggiornamento....ho sostituito la scheda sd interna e reistallato il frimware 2.86 ed eseguito la lettura tramite miracast
CurrentLanguage:IT
GetHardwareConfiguration:
CFG_HW_BT=PBA_31308
CFG_HW_GSM=NO_HW_GSM
CFG_HW_RADIO=MB500
CFG_HW_FOR_SIRIUS=NO
CFG_HW_GPS=SIRF
CFG_HW_IPOD=FAIRPLAY
CFG_HW_TUNER_ANTENNA=3T
CFG_HW_PREAMPLI=NO
CFG_HW_VIDEO_AUX=NO
CFG_HW_REAR_CAMERA=YES
CFG_HW_FAMILY=RNEG
CFG_HW_AM_TUNER=TUNER_1
CFG_HW_OKI_CODEC=NO
CFG_HW_REAR_CAM_ID=SAF
GetSoftwareConfiguration:
CFG_SW_BRAND=PSA
CFG_SW_G2P=OFF
CFG_SW_GPH_DEM=OFF
CFG_SW_PASS_NEAR=ON
CFG_SW_RDS=ON
CFG_SW_TMC=SW_OPTION
CFG_SW_ZONE_APPLI=SW_OPTION
CFG_SW_LOOP_MENU=TRUE
CFG_SW_GPH_BASE=SW_OPTION
CFG_SW_ROAD_BOOK=OFF
CFG_SW_FAST_DR=ON
CFG_SW_AAC=ON
CFG_SW_OGG=ON
CFG_SW_DVB=OFF
CFG_SW_CAN_NETWORK=PSA_2004
CFG_SW_UNUSED_1=OFF
CFG_SW_AVRCP=OFF
CFG_SW_TTS_MODE=WAVE
CFG_SW_POI_SUB_CAT=ON
CFG_SW_FLAC=ON
CFG_SW_ECALL=OFF
CFG_SW_TUNNEL=SW_OPTION
CFG_SW_ALERT_NO_NAV=SW_OPTION
CFG_SW_WMA=ON
CFG_SW_KEEP_OLD_CONS=OFF
CFG_SW_NEW_SPI_PROTO=TRUE
CFG_SW_LIN=1_SCHEDULE_TABLE
CFG_SW_EXPORT_NAV=UTF8
CFG_SW_DIAG_MESS=OFFSET_DISPLAY
CFG_SW_MAP_UPDATE=TRUE
qualche anima pia capisce come mai mi va in bootloop?? c'è qualche ipostazione sbagliata?
CurrentLanguage:IT
CFG_HW_BT=PBA_31308
CFG_HW_RADIO=MB500
CFG_HW_GPS=SIRF
CFG_HW_PREAMPLI=NO
CFG_HW_VIDEO_AUX=NO
CFG_HW_FAMILY=RNEG
CFG_HW_OKI_CODEC=NO
CFG_SW_BRAND=PSA
CFG_SW_G2P=OFF
CFG_SW_GPH_DEM=OFF
CFG_SW_PASS_NEAR=ON
CFG_SW_RDS=ON
CFG_SW_FAST_DR=ON
CFG_SW_AAC=ON
CFG_SW_OGG=ON
CFG_SW_DVB=OFF
CFG_SW_UNUSED_1=OFF
CFG_SW_AVRCP=OFF
CFG_SW_FLAC=ON
CFG_SW_ECALL=OFF
CFG_SW_WMA=ON
Salve a tutti,
ho una peugeot 3008 anno 2013.
Il sistema firmware del navigatore ha la seguente versione RNEG2.75.C.5.
Mi sapreste indicare quale dei due modelli è Wip o connect ?
Vorrei fare l'aggiornamento delle mappe e degli autovelox, mi sapreste indicare ?
Esiste qualche modo fai da te o devo andare alla peugeot (che chiedono molti soldini) ?
Ringrazio in anticipo per le risposte.
Ciao a tutti,
io sono nella stessa condizione: ho una 3008 del 2014, ha il VIP NAV + ed ora vorrei aggiornare tutto, sia firmware che mappe. Se ci fosse qualche anima pia con molta pazienza che mi potesse dire come fare [-o< [-o<
Buongiorno a tutti
Ho una 3008 del 2014,monta wip nav + connect firmware RNEG2.80.E.2 vorrei aggiornare le mappe e auotovelox
potreste dirmi se è fattibile o devo rinunciare
grazie
grazie
[-o< Buongiorno a tutti
grazie
grazie
Boccione84
buongiorno a tutti sono nuovo del forum vorrei una delucidazione in merito all'aggiornamento del firmware 2.86 per wipnav plus.
sempre a motore acceso, una volta avviato e arrivato al 100% e il sistema da solo si riavvia 2/3 volte ad un certo punto diventa nero lo schermo senza fare più nulla.
da questo momento quanto tempo deve pasare prima che il sistema riparta da solo?
grazie a tutti in anticipo.
sacusumano
stesso problema hai risolto?Berserk85 ha scritto:buonasera ho un grosso problema con il sistema multimediale della mia 3008
in pratica ieri mattina esco tranquillo con la macchina, tutto liscio collego come sempre il cell via bluetooth, faccio anche un paio di chiamate in vivavoce, ascolto musica via spotify bello felice, parcheggio e faccio le mie commissioni.
Al rientro accendo macchina e il wipnav morto e mi trovo il CD sputato![]()
Provo a fare il reset tenendo premuto eject CD ma niente, il monitor si chiude e apre ma rimane tutto nero![]()
ho notato che il lettore CD fa il rumore come se "cercasse" il CD penso per l'istallazionenon capisco
qualcuno mi da delle dritte [-o<
Mi hanno ciullato il WIp Nav+ sulla mia Leona, dal servicebox ho trovato che il codice è 16108930XT, ne ho trovato uno usato sempre WIP NAV+ RNEG2 ma con codice diverso 98083776XT, entrambi sono uguali esteticamente (senza SD per intenderci e con la scritta Bluetooth al posto della SD), secondo voi sono gli stessi e magari cambia solo il codice perchè quello che ho trovato proviene da una Citroen? Per la sostituzione bisogna codificare il VIN della mia auto? con OBD si può fare o bisogna andare in concessionaria? da tener presente che quello che ho trovato è nuovo ma è stato acquistato erroneamente perchè la persona che lo ha comprato aveva bisogno di quello con la SD. Inoltre mi hanno tranciato tutti i connettori di collegamento dietro il wip nav+, è facile trovarli o devo sostituire tutti i cavi?
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 E-HDI 2013
sacusumano
Ciao anche io vorrei dei chiarimenti, nel mio caso si è guastato,
in particolare schermo spento e ronzio ogni 15 second anche con l'auto chiusa. Devo capire se il problema è la radio o il display (voi che ne pensate?).
Nel caso sia la radio che è morta cosa devo controllare per prenderne una usata?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
