Carputer!
Re: Carputer!
Headlightman ha scritto:
tittocc ha scritto:eh e h grandissimo.. voglio vedere le foto, sono curioso!!!!
beh il monitor anche secondo me è una vera figata... è gigantesco a confronto con i 7 pollici che ho visto fin ora..
pero per metterlo dove sta ho dovuto segare un bel po la plancia per farcelo stare li in mezzo...eh eh
oggi ho fatto un po' di foto... che ne dici?
copre un pochettino le bocchette dell'aria, ma proprio poco... il lato positivo è che così si d'estate di raffredda un po'..
complimenti per l'opera di mimetizzazione dello schermo :thumbleft: :thumbright:
bella, precisa, efficace, tecnologica....insomma ha tutto :D ;-)
Jack Nicklaus
Re: Carputer!
Messaggio da Jack Nicklaus »
Interessante Headlightman .... molto interessante la tua soluzione! Ma è fatto a mano il meccanismo?
tittocc
Re: Carputer!
Messaggio da tittocc »
alla faccia che marchingegno... ma si muove a mano o hai istallato motorini o pistncini?
non per sminuire il tuo gran lavoro.. pero a me non faceva impazzire di avere il monior che saltasse fuori cosi... e ho appunto preferito integrarlo come ho poi fatto..
cmq veramente ingegnoso!
307 cc ...2.0 hdi 136cv , nera, xeno 6000k, carpc, monitor 8" wide screen, cerchi 17, Yokohama c-drive , Kit Jbl peugeot, posizione a led 1W, processore di segnale pxa h510 , dolby pro logic,
Headlightman
Re: Carputer!
Messaggio da Headlightman »
tittocc ha scritto:alla faccia che marchingegno... ma si muove a mano o hai istallato motorini o pistncini?
Jack Nicklaus ha scritto:Interessante Headlightman .... molto interessante la tua soluzione! Ma è fatto a mano il meccanismo?
Ci credi che mi ha portato via quasi due mesi.... a litigare con le dimensioni del monitor e le dimensioni del din.. :mad:
Una bella dose di fortuna l'ho avuta, in quanto ho acquistato il monitor senza pensare alle dimenensioni esterne... c'è un millimetro per parte di luce ai lati e due o tre in altezza..!! ovviamente senza dover tagliare nulla o rovinare il din sulla macchina..! :)
Il meccanismo è stato un puro frutto della mia fantasia, quando l'ho costruito non ho trovato niete da cui prendere spunto o anche solo qualche idea...!
i movimenti sono del tutto manuali, è facile e veloce tirarlo fuori o occultarlo! Poi è abbastanza stabile... nn si muove neanche a prendere buche.
Praticamente il monitor è fissato ad una piastrina con una cerniera di quelle che fanno (circa) 90° usate per gli sportelli dei mobili, la piastrina è fissata a due scoppie di guide, quelle a sfere che si usano per i cassetti dei mobili, quindi dal movimento bello liscio, il tutto fissato ad un'altra piastra al fondo, la quale è attaccata con una staffa ad L al telaio della macchina! :)
E' stato un lavorone, ma alla fine sono riuscito ad ottenere il risultato che volevo, cioè un lavoro (abbastanza) pulito, di facile utilizzoa e molto discreto, in quanto una volta chiuso si vede la sola radio originale che in teoria non dovrebbe far gola a nessuno :) :)
la soluzione che hai adottato tu è una VERA figata, veramente ben fatta, ma a me farebbe un po' paura lasciare la macchina per lì da sola con il monitor così in bella vista... :?
grazie a tutti per i complimenti.. :) :)
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
tittocc
Re: Carputer!
figo.. complimenti...
beh il monitor rimane si in bella vista.. ma è integratissimo... è praticamente impossibile da rubare.. secondo me non attira tanto cosi com'e... certo se ci provano a rubarlo, mi sbaraccano mezza macchina e poi me lo lasciano li.. eh eh faccio fatica io a cavarlo e ci metto anche un pochino.... sapendo esattamente come fare... eh eh
Headlightman
Re: Carputer!
tittocc ha scritto:figo.. complimenti...
sai cosè...se c'è un componente del genere per forza devono essercene altri..! carputer, amplificatori, processori digitali, subwoofer... Se alla vista c'è la sola radio originale è diffcile si possa pensare ci sia del resto :) :)
tittocc
Re: Carputer!
giusto sensato.. ma essendo cosi integrato il mio sembra praticamente originale.. poi di che li trovino l'ampli e il processore digitale... bisogna smontare i sedili posteriori... e ci vuole tipo 30 minuti con la macchina scappottata.... insomma.... auguri!!!nn si vede assolutamente niente
TT_207.16v
Re: Carputer!
Messaggio da TT_207.16v »
che bestie!!!!! i miei complimenti!!!!! makkine con marchingegni come quelli sono da brividi!! :)
La Mia BeStioLiNa...
Immagine...by Federika...
