mappe 2012/2013 RT6
Marrabbeddu
Re: mappe 2012/2013 RT6
Messaggio da Marrabbeddu »
Scaricati i 13 file RAR , estratti e messi su penna, inseriti in macchina, mi dice file incopleto o danneggiato. Qcuno può aiutarmi ? Per quel che riguarda l'aggiornamento 2.21 messo sia su disco che su penna , il file immagine è illeggibile. AIUTO !!!!! :(
Marrabbeddu
Anche io ho scompattato , ma se inserisco CD mi dice illeggibile. Anche se inserisco la chiavetta precedentemente formattata in FAT32. AIUTO !!!
house68
Messaggio da house68 »
Salve ragazzi mi dite il modo piu semplice da dove scaricare le mappe aggiornate ho una 508 sw business 140cv del 2012
sceriffo69
Messaggio da sceriffo69 »
house68 ha scritto:Salve ragazzi mi dite il modo piu semplice da dove scaricare le mappe aggiornate ho una 508 sw business 140cv del 2012
ciao ecco i files per le mappe...
1. http://depositfiles.com/files/zvcyy4ruf" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://depositfiles.com/files/cbjv08mn6" onclick="window.open(this.href);return false;
3. http://depositfiles.com/files/mjqmj21s0" onclick="window.open(this.href);return false;
4. http://depositfiles.com/files/gvixn635w" onclick="window.open(this.href);return false;
5. http://depositfiles.com/files/47a3mzo9u" onclick="window.open(this.href);return false;
6. http://depositfiles.com/files/cj53z60dr" onclick="window.open(this.href);return false;
7. http://depositfiles.com/files/xh7xbgeqx" onclick="window.open(this.href);return false;
8. http://depositfiles.com/files/rrjuxlym5" onclick="window.open(this.href);return false;
9. http://depositfiles.com/files/1ohweos59" onclick="window.open(this.href);return false;
10. http://depositfiles.com/files/kqydppr00" onclick="window.open(this.href);return false;
11. http://depositfiles.com/files/wnl45sqad" onclick="window.open(this.href);return false;
12. http://depositfiles.com/files/4gou03w9i" onclick="window.open(this.href);return false;
13. http://depositfiles.com/files/frz0kbkeu" onclick="window.open(this.href);return false;
e questo è il link per il software 2.21
http://depositfiles.com/files/9ho1e8o8e" onclick="window.open(this.href);return false;
peugeot 508 berlina 2.0 hdi 140cv business colore grigio haria
sceriffo69
oppure anche qui
PEUGEOT/CITROEN eMyway WipCom+ (RT6)
Europa 2012/2013
Installazione via USB
Copiare il contenuto della cartella UHDP00306 in una penna USB vuota formattata in FAT32
Inserire la pendrive nalla porta USB, la procedura di aggiornamento si avvierá automaticamente
Selezionare una delle mappe e scegliere update
Dopo un po il sistema mostrerá di nuovo la lista da dove avete selezionato la mappa prima
Se volete ripetete la procedura per le altre mappe
Quelle giá aggiornate verranno segnalate come "up to date"
ATTENZIONE!!!
Non é ancora ben chiara la situazione della richiesta di un codice di attivazione
Sembrerebbe che il discorso valga solo per Citroen e che sia legato alla versione del FW,
dal v2.10 in poi verrebbe richiesta attivazione
Quindi consiglio vivamente di NON aggiornare il FW prima di fare l'aggiornamento delle mappe
e nemmeno successivamente per evitare problemi futuri...
Questo discorso non sembra essere valido per Peugeot
che accetterebbero l'aggiornamento senza richiesta del codice a prescindere dalla versione FW
LE OPERAZIONI VANNO FATTE A MOTORE ACCESO MA NON IN MOVIMENTO
NON SPEGNERE IL MOTORE DURANTE L'INSTALLAZIONE
Download Link:
nl
http://netfolder.in/c0zL08s/RT6" onclick="window.open(this.href);return false; 12-13
house68
Ma queste mappe vanno bene per il sistema di navigazione wipnav+ e poi che significa rt6?
sceriffo69
house68 ha scritto:Ma queste mappe vanno bene per il sistema di navigazione wipnav+ e poi che significa rt6?
ciao house68 la nostra 508 monta un navigatore della magneti marelli chiamato anche wipnavplus rt6 oppure wipnav evo rt6
qundi quando vedi rt6 è il nostro navigatore ciao
petp
Messaggio da petp »
Confermo che con peugeot 508 software 2.31 mi chiede il codice e non posso andare avanti :?
lupoen115
Messaggio da lupoen115 »
ciao posso chiedervi fino a quale aggiornamento posso effettuare per il mio navigatore del 508 per non incorrere nel codice di attivazzione delle mappe, io ho un 2.20 è ho fatto l'aggiornamento senza problemi però volevo sapere fino a quale aggiornamento è possibile fare.
grazie
petp
Messaggio da petp »
se non sbaglio è sino alla 2.21 io con la 2.3 non sono riuscito ad aggiornare!
lupoen115
quindi posso fare solo il 2.21 io volevo mettere il 2.25, qualcuno ha provato il 2.25 e poi ha fatto l'aggiornamento mappe 2012-13?
grazie
domx
Messaggio da domx »
Salve gente! Ho una peugeot 508 berlina di fine 2011 che da un po' di tempo dà problemi col navigatore/radio: si blocca il display (lampeggiano i due punti dell'ora ma l'orario resta fisso) e non risponde ai tasti. Il problema si sta verificando sempre più frequentamente, l'altro giorno addirittura era rimasto bloccato con la radio accesa e anche se spegnevo la macchina la radio rimaneva accesa. Sperando che si tratti di un problema software, pensavo di aggiornarlo. Ma come faccio ad essere sicuro che ho il sistema RT6? Dove posso vederlo? Grazie. :)
sceriffo69
per quello che so io la 508 monta solo rt6. per i problemi che ha il tuo navigatore se è in garanzia ti conviene fartelo sostituira oppure chiedi aiuto a mira308sw lo trovi nel forum ciao.
domx
Messaggio da domx »
sceriffo69 ha scritto:per quello che so io la 508 monta solo rt6. per i problemi che ha il tuo navigatore se è in garanzia ti conviene fartelo sostituira oppure chiedi aiuto a mira308sw lo trovi nel forum ciao.
purtroppo la garanzia è scaduta da poco (in realtà per legge dopo i 24 dovrei avere altri due mesi per denunciare il difetto, ma non vogliono riconoscermeli). Grazie per l'informazione, contatterò mira308sw, sperando di non disturbarlo. :)
