Mappe 2011/2012 per RNEG/WipNav
macabero
Re: Mappe 2011/2012 per RNEG/WipNav
claudio47, come consigliato da falco1 sono andato su 4 shared ,ma da imbranato non riesco a trovare quali sono i files per la versione 20.16,puoi postarmi l'indirizzo completo? grazie anticipate
Attualmente 3008 Hybrid 4,Dicembre2013, bianco madreperla,sensori parcheggio anteriori,tetto ciel panoramico,sedile anteriore ribaltabile,Rt6,sistema tv digitale terrestre,lettore dvd.Km percorsi 24000.Ex 3008 Outdoor 1600 cambio robotizzato, novembre 2009, rosso babilonia,vetri stratificati oscurati,sensori di parcheggio anteriori,wip nav 20.16,grip control,sistema tv digitale terrestre, lettore dvd e Usb,modifica motore a 126,4 Cv a 3448 rpm, coppia motore a 32.3Kg.m a 2058 rpm. Km percorsi 80000. Venduta a dicembre 2013, andava benissimo consumi sui 17/18 km/l
Credo che a questo punto sia meglio fare il punto delle situazione per quelli che scriveranno.
La maggior parte dei siti da cui si potevano scaricare le mappe 2011/2012 sono stati chiusi e, che io sappia,è rimasto solo 4shared le cui mappe però non sono modificate per cui possono essere lette solo da versioni fw 20.16 e antecedenti.
E' possibile modificare le mappe " in casa " a patto di avere i files delle mappe 2008/2009 con cui debbono essere integrate le mappe di 4shared seguendo le istruzioni che si trovano a pag 3 qui :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 1&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Le mappe 2008/2009 non sono reperibili in rete per cui o si è in possesso della scheda originale o si hanno le mappe precedenti 2010/2011 modificate da cui si possono estrarre.
Per coloro che hanno versioni fw più recenti una alternativa un pò drastica potrebbe essere quella di fare il downgrade alla 20.16 sempre ammesso che si riesca a reperire i files da qualche parte,personalmente avevo quelli di megaupload che come già detto non è più attivo.
A suo tempo uscì anche il CD ufficiale al costo simbolico di un centesimo con il codice 6579QR ma non credo che sia ancora reperibile in concessionaria,sempre ammesso che sappiano che cosa sia
falco 1 non ha scaricato da 4share i files della versione 20.16 ma le mappe.macabero ha scritto:claudio47, come consigliato da falco1 sono andato su 4 shared ,ma da imbranato non riesco a trovare quali sono i files per la versione 20.16,puoi postarmi l'indirizzo completo? grazie anticipate
Se invece intendevi chiedere il link da cui scaricare le mappe che possono essere lette dalla versione 20.16 hai mp
ciao
Salve sono nuovo del forum, anche io ho il problema delle mappe 2011/2012.
Premetto che l’anno scorso ho scaricato le mappe 2010/2011 ho fatto il downgrade da 27… a 20.16 e tutto ha funzionato alla grande.
Ho deciso di fare la stessa prassi con le mappe 2011/2012, solo che dai siti da voi suggeriti non si scarica più niente, così dopo una ricerca sul web sono riuscito a scaricarle a pagamento ( costo 5 euri)
scaricare in formato RAR, le ho scompattate ottenendo un file come descritto da voi da 7,24Gb (cartella database con vari file + sottocartella database con altri files comunque come descritto da voi!).
Bene decido di fare un copia ed incolla sulla Sd da 8gb ( una sdhc transcend classe 10 con velocità di scrittura up 20MB/s), la metto sul navi, appare immediatamente la cartografia sul monitor e fin qui tutti ok,
provo a selezionare un indirizzo di navigazione e qui iniziano i problemi... il navi mi dice "attendere" questo dura per un paio di minuti, per poi dirmi di inserire un supporto valido per la navigazione...
decido di provare con un altra sd ( una sdhc Sandisk Extreme (HD VIDEO) da 16 Gb con velocità di letture e scrittura up30MB/s) faccio la stessa prassi ed ottengo lo stesso risultato della precedente sd inserita.
allora provo a crearmi una mappa 2011/2012 fai da te, cioè copiando tutti i files con data 2011 ( cioè quelli che teoricamente dovrebbero essere gli originali) ottengo una cartella da oltre 4Gb, passo il tutto sulle sd e riprovo ma ottengo che così proprio non funzia.
usando le mappe già modficate ed avendo il firm 20.16 ancora non funzia niente, Vorrei sapere se qualcuno di voi di buon cuore mi può aiutare!?
se a qualcuno interesano le mappe ed il firm 20.16 mi contatti ( magari è più fortunato di me!!!)
vorrei provare con le mappe originali so che si trovano su 4shered qualcuno sa dirmi cosa dovrei cercare? tipo: mappe 2011/2012, mappe wipnav/myway ecc.
grazie a tutti in anticipo per un aiuto.
Prima di tutto benvenutoermes ha scritto:Salve sono nuovo del forum, anche io ho il problema delle mappe 2011/2012.
Non so cosa non va nelle tue mappe ma la richiesta di inserire il supporto nonostante sia presente è abbastanza normale ma di solito non appare neanche la cartografia e a questo problema si ovvia togliendo la scheda e rimettendola anche per diverse volte fino a quando non la digerisce oppure più drasticamente facendo il reset predefiniti.
Questo ovviamente se non ci sono problemi di altro tipo.
Se non risolvi così , considerato che hai la 20.16,puoi provare a scaricare le mappe da 4shared che non sono modificate.
Hai mp
Grazie Claudio per l'aito... ma come si chiamano le mappe che dovrei scaricare???
...il fatto che per le mappe 2010/2011 è stato tutto molto più semplice e veloce e senza problemi...semmai domani riprovo con il togli metti e farò un reset a defaul del navi...
grazie
grazie
Te l'ho detto in mpermes ha scritto:Grazie Claudio per l'aito... ma come si chiamano le mappe che dovrei scaricare???
l'ho visto dopo grazie sto già scaricando e domani le provo entrambi...Grazie
scaricato mappe originali (ho firm 20.16), messo tutto su sd, resettato navi, inserito sd...Tutto funzia alla grande!!! grazie!!!
Salve, sono nuovo del forum, ho firm 20.16 e vorrei scaricare le mappe 2011/2012, potete aiutarmi??
Grazie.
Grazie.
Ciao, dove le hai trovate?...potresti aiutatmi?
Grazie.
Grazie.
Hai mpAltorcuba ha scritto:Ciao, dove le hai trovate?...potresti aiutatmi?
Grazie.
macabero
grazie a Claudio,scaricato mappe,dezzipate,inserite su hdc da 8 giga,inserite nel wip nav e tutto sembra funzionare alla grande,chiedo gentilmente se possibile trovare radar aggiornati ai primi mesi del 2012,quelli scaricati sono di agosto 2011,,ringrazio....Carlo M.
Per la modica cifra di 9 euro e qualcosa ti conviene fare l'abbonamnto a SCDB http://www.scdb.info/it/" onclick="window.open(this.href);return false; che è uno dei migliori e ti scarichi gli aggiornamenti anche tutte le settimane, io lo uso da 2 anni e mai un problema.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
