Salve, devo rabboccare il liquido radiatore, dalla foto il colore mi sembra forse arancio/marrone ?
Un autoricambi mi ha dato un prodotto di colore rosso dice che è quello giusto.
Cosa ne pensate in merito ?
Colore liquido radiatore
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
- bassplayer
Re: Colore liquido radiatore
Dovrebbe essere rosa, probabilmente lo vedi di quel colore a causa dell' ingiallimento del vaso di espansione. gli altri colori sono verde o blu..per essere sicuro togli il tappo e infila all'interno un fazzoletto di carta fino a fargli toccare il liquido. Quando lo estrai vedi il colore reale del liquido
Ti confermo il colore che vedi in foto, arancione / marronebassplayer ha scritto: ↑02/08/2026, 9:08Dovrebbe essere rosa, probabilmente lo vedi di quel colore a causa dell' ingiallimento del vaso di espansione. gli altri colori sono verde o blu..per essere sicuro togli il tappo e infila all'interno un fazzoletto di carta fino a fargli toccare il liquido. Quando lo estrai vedi il colore reale del liquido
Mi hanno dato liquido con caratteristiche G12+ rosso.
lanzilliantonio2004
buonasera il colore originale del liquido di raffreddamento è giallo canarino.
Il colore che adesso vedi è dovuto all'invecchiamento del liquido.
Parlo x esperienza personale anche la mia 308 turbo benzina aveva lo stesso colore tuo da vecchio.
Da nuovo è giallo chiaro
Grazie, quale utilizzi per rabboccare ?lanzilliantonio2004 ha scritto: ↑02/08/2026, 17:00buonasera il colore originale del liquido di raffreddamento è giallo canarino.
lanzilliantonio2004
nelle condizioni in cui si trova il tuo liquido va cambiato.
in attesa di cambiarlo puoi aggiungere semplicemente acqua
Ma la vettura ha appena 2 anni e mezzo, il liquido è sempre stato di quel colore.
Quindi non utilizzo quello che mi hanno venduto ?
Aggiungo semplicemente acqua ?
Il problema è che non posso chiedere all’autorizzata in zona perché chiusa per ferie.
Nessuno sa con certezza se posso aggiungere liquido con caratteristiche G12+ rosso ?
lanzilliantonio2004
aggiungi acqua x il momento.
poi quando apre l'autorizzata compra liquido europcar giallino.
Poi se hai un po di manualità cambialo anche da te.
Semplice stacca il tubo di ritorno del radiatore che va nella borraccia .
Allunga il tubo con un dell'aria condizionata ed inseriscilo in un secchio.
Togli il tappo della borraccia ed accendi la macchina.
Quando vedi il liquido della borraccia scendere aggiungi acqua x ripristinare il livello , motore sempre acceso.
Quando nella borraccia arriverà solo acqua del rubinetto a quel punto procedi a rabboccare la borraccia con liquido comprato .
Fino a quando la borraccia diventa tutta gialla.
Spero di essere stato chiaro.
Comunque se non ricordo male nella sezione 308 II serie c'è un video che mostra la sostituzione.
Comunque il liquido che hai và cambiato
Re: Colore liquido radiatoreù
Grazie, ti posso confermare che il colore attuale era anche così a gennaio quando ho portato la vettura per il secondo tagliando, hanno semplicemente rabboccato, ma non so ovviamente quale hanno messo, leggevo che quello che mi hanno dato in auto ricambi che é compatibile con le specifiche Peugeot, anche loro mi hanno detto che é specifico per la colorazione che ho io ed é compatibile seppur di colore rosso. Quindi mi consigli di aggiungere solo acqua , ma demineralizzata ?lanzilliantonio2004 ha scritto: ↑04/08/2026, 16:58aggiungi acqua x il momento.
A questo punto rimango un po’ confuso
La quantità che devo mettere prima di partire per un viaggio é veramente minima, volevo portare a livello max.
lanzilliantonio2004
porta il livello a metà tra minimo e massimo , a motore freddo.
parti e al ritorno vai in concessionaria e fatti cambiare il liquido.
chiaramente fai il livello aggiungendo acqua.
autoricambi lascialo stare sono molto ignoranti in materia
cercano solo di vendere quello che hanno
