Fischio/ululo al rilascio acceleratore
Mashin
Messaggio da Mashin »
Buongiorno, come da titolo vorrei capire se è normale..
Mi succede questo: se sto accelerando, e poi rilascio l acceleratore "lasciando andare l auto da sola" A decelerare perché non accelero, Senza premere alcun pedale, si sente un ululo/fischio..
È una caratteristica normale?
Peugeot 2008 1.2 100cv
Simply.the.nenn
Re: Fischio/ululo al rilascio acceleratore
Messaggio da Simply.the.nenn »
Hai mai avuto motori turbo? In rilascio la turbina emette un fischio relativamente udibile, in quale misura dipende sempre dall'insonorizzazione del motore...
A seconda di come sono progettate alcune tendono a ululare.
Ora non so se sia questo il problema o no, nel caso fosse così sappi che é una cosa normale, magari aspetta i possessori del PT per ulteriori conferme
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Mashin
No, a dire il vero no!
Solo diesel ed una modestissima Matiz a benzina!
Credo sia questo.. Nel senso che accelero, ipotizziamo per uscire da un parcheggio, in lontananza vedo auto ferme, sono a 40orari per dire.. Tolgo piede da acceleratore cosit l'auto piano piano rallenta (prima di frenare del tutto), e in quel frangente, al rilascio, emette un "uuuuuuuu"
Chiedevo perché sento già la leva del cambio duretta dalla terza alla seconda, o da prima a seconda, dove il passagio non eszendo immediato fa perdere del tempo nell accelerazione
Mi preoccupavo perché ho già sostituito dopo 500km l alternatore perché fischiava in accelerazione intorno ai 115km/h o sui 2200/2300giri se da fermo.
Ora quel fischio c'è ancora, certo, ma meno accentuato, e basta accelerare di più (in ogni caso era un fischio, non un "uuuu" Tipico del rilascio)
Ciao Mashin
Fai caso se al posto del fischio è più verosimilmente un sibilo classico "rumore" di tutte le turbine.
Il fischio potrebbe essere causato per esempio da un cuscinetto, mentre il sibilo ben difficilmente lo farà qualche componente eccetto la turbina.
Mashin
È il classico rumore che si sente quando magaei sei in discesa su una strada pendente.. Una specie di "uuuuuu" stridulo
Mashin ha scritto: ↑
09/03/2023, 9:48
1200 100 cv controlla il livello dell'olio nella giusta modalità vale a dire motore freddo e auto in piano.
Mashin
Controllero'. Estraggo l asta e nella parte in giallo all estremità dovrebbe stare a metà immagino
09/03/2023, 10:04
Deve stare fra le apposite tacche.
Per il turbo il parametro vitale è sempre la corretta lubrificazione sia a caldo ma soprattutto a freddo durante i primi istanti di funzionamento.
Altrettanto importante è il raffreddamento....
Mashin
Per qualche giorno son via. Al rientro, controllo ed eventualmente metto foto per avere conferma
Mashin
L'olio è ok.
È normale, dunque, sentire un ululo, quasi risucchio, in fase di decelerazione dell'auto? Soprattutto a marce basse
03/04/2023, 17:23
L'olio è ok.
Si è normale
