Il Navigatore... si perde!
Jenson
Re: Il Navigatore... si perde!
Messaggio da Jenson »
Perfetto! Proverò... grazie
____________________________________________________
Peugeot 2008 S&S GT-Line - PureTech 130 EAT8 benzina
spanzetta
Messaggio da spanzetta »
ho scoperto ora questo post.. che tratta lo stesso argomento che avevo segnalato a fine gennaio in questo post:
viewtopic.php?f=28&t=119819&p=1509775#p1509775
a quanto pare il problema è molto diffuso.. sebbene succede occasionalmente..
speriamo che Peugeot si renda conto del problema e lo risolva (aggiornamento FW?)
Suggerisco a tutti di segnalarlo al servizio clienti .. più utenti lo segnalano .. più speranza di risoluzione ci sarà
PEUGEOT 3008 / 2020 / 5P / SUV BlueHDI 130 EAT8 S&S Allure
Nero metallizzato / Tessuto Colyn Mistral (consegnata il 28 Dic 2020)
Jenson
Grazie Spanzetta...
Ti confermo che me lo ha rifatto recentemente (un paio di sabati fa).
La cosa strana è che ero ancora una volta nella zona nord di Milano (seppure fuori dall'hinterland).
Diciamo più o meno a 30KM a nord ovest rispetto a dove mi è accaduto l'ultima volta.
Onestamente prima di aprire il thread avevo cercato, ma non avevo trovato il tuo interessante post (chiedo venia).
Quindi mi confermi che tenedo premuto 10 sec il tasto del Navi, entro nella pagina che mi mostra i satelliti agganciati in quel momento e tenendo premuto quello del telefono per 20 sec. il Navigatore si resetta?
Mi è capitato di fare il restart del touchscreen con il tasto del telefono, ma non pensavo "resettasse" anche il Nav. tanto da farlo "rinsavire"
Grazie!
Jenson
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Col tasto telefono premuto per 10 sec resetta tutto il device, compresi tutti i moduli caricati....in sostanza è come quando spegni completamente un computer. Per i satelliti ok il tasto navi, fra 6 e 9 sec...non più e non meno.
Bello sarebbe capire se ad altri nello stesso istante e posizione è successa la stessa cosa in contemporanea....utopia, la mia, ovvio, ma per capire se trattasi di problema del veicolo e legato in qualche modo ai satelliti stessi ;)
spanzetta
RogerAL ha scritto: ↑
20/05/2021, 11:01
noooo.. dai.. non dipende dai satelliti.. ci mancherebbe.. dipende dal modulo GPS che non sta funzionando correttamente (è come se si "inizializza" male.. e poi ci resta.. sino a che non lo resetti o con il tasto o spegnendo la macchina e lasciandola stare ferma un po)
RogerAL
Eheheh...è un tuo parere e come tale va rispettato.
Prova a cercare sul WEB esercitazioni NATO (lascio perdere eventi internazionali , tipo G7 o G8 e/o vicinanze luoghi topici), soprattutto nel NE Itaglia o nel litorale Adriatico...
Il GPS fa ancora parte degli USA e soprattutto dell'esecito, il quale esercito fa parte della NATO, quindi...."Accecano" quando e come vogliono, altrochè. Soprattutto si dovranno ricreare le effemeridi, e ci vuole il suo tempo.
Pensa che ancora oggi in Cina il GPS eroga un segnale shiftato di circa 600mt per ordine del governo cinese.
Poi che gli hardware e software a bordo delle nostre vetture non siano esenti da difetti e malfunzionamenti, questo non l'ho mai sostenuto, ma se non si conosce veramente la causa e/o si scopre, non significa che sia solo e soltanto sempre colpa della PSA.
Jenson
spanzetta ha scritto: ↑
20/05/2021, 11:36
Onestamente mi sembra strano che si "inizializzi" male...
Tutte le volte che mi è capitato, è successo dopo che per diversi KM stava funzionando correttamente.
Cioè se fosse un problema di inizializzazione del modulo GPS, me lo aspetterei già dall'accensione o almeno dall'inserimento del percorso...
Dato che in altri momenti son ripassato in quelle stesse zone e non ho notato alcun "malfunzionamento", mi chiedo se possa essere stata un'interferenza a causare il disallineamento, che poi non viene sanato finchè non avviene un reset.
Vabbè... temo siano solo teorie strampalate le mie :D
Saluts
Jenson
RogerAL
Jenson ha scritto: ↑
20/05/2021, 12:25
Tranquillo, se lo sono le tue, lo sono allora quelle di tutti ;) Andiamo tutti per ipotesi, me compreso, non conoscendo ancora per bene il problema e possibile soluzione.
A me, ad esempio, lo ha fatto un paio di volte e sempre sull'autostrada A7 fra Serravalle e Busalla (uscita) e perdurava anche oltre . Alla successiva riaccensione ìveicolo, tutto ok, una volta, l'altra volta invece è tornato tutto ok a Torruglia, da solo, senza aver fatto alcun reset o altro.
spanzetta
20/05/2021, 12:25
20/05/2021, 11:36
Saluts
Jenson
a me lo ha SEMPRE fatto (o non fatto) dal momento dell'accensione.. ecco perchè parlo di inizializzazione
spanzetta
20/05/2021, 11:54
complottista? ;-)
e poi .. se fosse come dici tu allora TUTTI i navigatori in quel momento e in quella zona dovrebbero non funzionare?
Ma sai cosa significherebbe? E con il reset poi si rimette a posto? come mai?
Non vorrei mancare di rispetto .. qui non è questione di pareri.. ma di essere obiettivi, realisti e concreti..
spanzetta
ne dico un'altra .. con la BMW X1 che avevo prima (per 3 anni) con cui ho fatto circa 85.000 Km.. non è MAI... e dico MAI successo.. e anche quel navigatore usava il segnale GPS per il posizionamento...
RogerAL
Umh.....può essere che invece usasse il Glonass, il Galileo oppure tutti insieme. Dipende dal software di navigazione.
Io posso disquisire delle mie esperienze e di quelle che raccontano gli utenti, come Jenson che ha avuto problemi simili ai miei.
Certo....non succede solo,in caso di accecamento, ad un solo navigstore, ma a tutti quelli che sono collegati a quei satelliti che trasmettono segnali buggeranti.
Con il reset si mette a posto semplicemente perchè ricarica le effemeridi precedenti o quelle appena ricreate prima dello spegnimento.
Insomma, faccio delle mere ipotesi, solo perchè non conosco la causa....e,ripeto, non escludo nulla, nemmeno il gussto all'hardware...ma se poi funziona..;)
gianweb
Messaggio da gianweb »
Succede anche a me, peugeot 2008 del 2013. Oltre a perdersi il navigatore (mi indica area non mappata, senza segnare strade quando fino a poco tempo fa le segnava), molto spesso si incanta la radio, resta fissa la schermata della retro... un disastro! Si può aggiornare qualcosa? Grazie!
Peugeot 2008 - 1.6 e-HDi 92CV FAP® Stop&Start con Cambio Robotizzato
Allestimento Allure - Bianco Banchisa - Cerchi 16" - Vetri posteriori e lunotto oscurati - Navigatore - Park Assist
Ordinata da Friso, Vigorovea (Pd): 29/06/13 - Consegnata: 23/11/13
spanzetta
gianweb ha scritto: ↑
26/05/2021, 19:39
visto che lo fa anche una 3008 prodotta a fine 2020.. direi che non c'è speranza.. se non hanno risolto in 7 anni .. dubito che lo risolveranno
RogerAL
Beh, ma l'utente gianweb sta disquisendo di un SO di navigazione, hardware compreso, totalmente differente, rispetto ai "nostri" ultimi modelli.
Anzi, a questo punto prende sempre più corpo l'ipotesi "satelliti accecati"....;)
