Tergicristallo porsteriore peugeot 2008 non in automatico
jonni72
Re: Tergicristallo porsteriore peugeot 2008 non in automatico
Messaggio da jonni72 »
Ok Sanji
Questo pomeriggio contrariamente del solito, al lavoro, ho lasciato la macchina allo scoperto ,si solito la tengo sotto una tettoia, cosi che poco fa rincasando la macchina e tutti i sensori erano belli bagnati ( mentre se tengo la macchina sotto la tettoia, poi di base necessito più che altro l'utilizzo del tergicristalli anteriore, a meno che devo fare un parcheggio in retromarcia ed è in quel caso che necessito del tergilunotto posteriore, ma a volte non va ) e appena salito dopo averla accesa ho messo immediatamente il devio del tergicristalli anteriore in AUTO e dopo di che ho inserito la retro e il tergilunotto è partito , quindi in teoria sarebbe tutto ok in pratica dovrò testarlo ancora qualche volta!
poi comunque volevo anche capire , sempre nelle stesse modalità il tergilunotto è impostato per fare quante spazzolate? nel senso che se faccio un metro è una cosa, mentre se ne faccio di più avrei bisogno di qualche spazzolata in più ,anche se potrei farlo funzionare anche manualmente
grazieee
Peugeot 2008 pure tech 130 CV benzina _ EAT8 S&S Allure Pack nero perla. Consegnata il 07/09/22
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Teoricamente il tergilunotto posteriore dovrebbe essere usato solo quando si deve fare retromarcia o si vuole controllare il traffico alle nostre spalle. Non dovrebbe essere usato di continuo, poi ognuno fa cosa gli pare. Le auto 4 porte non lo hanno neanche (o quasi nessuna).
Cuneoman
jonni72 ha scritto: ↑
30/05/2024, 18:11
grazieee
Dovrei guardare, però attenzione che se sei fermo il "numero di spazzolate" è minore rispetto a quando sei in movimento. Questo sul tergicristallo anteriore, immagino anche per il tergilunotto posteriore
Simply.the.nenn
Messaggio da Simply.the.nenn »
Il tergilunotto ha 1 sola velocità, mai visto un tergilunotto andare a velocità diverse
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
La velocità è corretto sia una sola....può cambiare la frequenza/intermittenza, dettata dalla centralina di controllo dei tergi anteriori e posteriore.
jonni72
[/quote]
[/quote]
si certo vera anche questa considerazione
Simply.the.nenn ha scritto: ↑
03/06/2024, 11:04
ma io non ho chiesto quante velocità può avere il tergilunotto , ho chiesto quante spazzolate può fare (inteso come programmato dalla centralina) , non mi pare la stessa cosa!
grazie
Simply.the.nenn
Basta Maria io esco...
