Illuminazione interna abitacolo Peugeot 2008
Sanji
Re: Illuminazione interna abitacolo Peugeot 2008
Messaggio da Sanji »
Esce così di serie in base all'allestimento. Rosse non le ho mai viste onestamente in ogni caso non è niente di così complicato, potresti farlo anche tu con dell'adesivo se proprio ci tieni ad averla colorata.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Spectre_84
Messaggio da Spectre_84 »
Okay, va bene, grazie ! Ci proverò !! 😉
Simply.the.nenn
Messaggio da Simply.the.nenn »
Quelle che ho io in macchina sono questi
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Spectre_84
Come li hai realizzati ?
Simply.the.nenn
Sono usciti così dalla concessionaria
Spectre_84
Okay, va bene 👍🏻
paul91
Messaggio da paul91 »
Quelle delle immagini, come già detto, sono delle modanature COLORATE non illuminate presenti sulle versioni Active (arancio) e Allure (verde acqua). Per avere le luci ambient anche su queste versioni bisognerebbe acquistare le modanature usate sulla GT (compresa quella sul cruscotto) e fare tutto l'impianto di alimentazione, soluzione che credo sia molto laboriosa e costosa. Non nomino nemmeno le pecionate acquistabili su AliExpress, che ad esistere esistono ma sono delle belle cineserie
Spectre_84
Ciao, Paul, grazie ! 😉
Si, in effetti non sarebbe male acquistare i led usati della GT. Per quanto invece riguardano le modanature, come posso interagire per quelle…? Vorrei metterle sulla mia…
paul91
Onestamente non so esattamente come siano montate, ma penso siano ad incastro nel pannello porta. Se sei fortunato puoi smontarle così da sole, altrimenti potresti dover tirare giù tutto il pannello porta (cosa che va sicuramente fatta in caso ci si volesse avventurare con l'installazione del LED ambient della GT, visto che vanno cablati). Cosa intendi con esattezza quando dici "interagire"? Che vorresti fare?
paul91
Tra l'altro noto solo ora, grazie a queste foto, che sulla 2008 anche le versioni Active ed Allure hanno la maniglia portiera semi-verticale come sulla GT, mentre su queste versioni della 208 c'è la maniglia integrata nel bracciolo e la GT la ha, appunto, verticale :shock:
Spectre_84
Per le modanature cosa dovrei fare per applicarle…?
paul91
Ma quelle tu le hai già, per modanature si intende l'intero pezzo di plastica nero lucido col motivo colorato (o coi LED, nel caso della GT). Quindi a seconda della versione che hai, dovresti già avere quelle nere lucide con dettagli arancio/verde acqua
Pascal_2008
Messaggio da Pascal_2008 »
Il problema non è tanto sostituire le modanature esistenti con quelle della versione GT ma come interfacciarle con l'elettronica di bordo per poterle gestire via touchscreen. Qui non si tratta di mettere una lampadina, tirare un filo dal positivo, metterci un interruttore e via... La cosa è molto ma molto più complicata di quanto possa sembrare. Le soluzioni sono che o ti tieni la macchina così com'è, oppure se proprio le luci sono di vitale importanza, potresti mettere, come ti è già stato suggerito, delle strisce led comandabili tramite un app da smartphone.
Peugeot 2008 1.5Hdi 110CV GT
valetin83
Messaggio da valetin83 »
Così per sapere, ma se uno mette mano a ste robe, non è che invalida la garanzia? o perlomeno se un domani succede qualcosa a livello elettronico magari che non c'entra niente con la modifica che hai apportato, poi alla fine danno la colpa a quello per non farti passare in garanzia il problema?
Faccio un esempio ho visto che molti sostituiscono la lampadina alogena che c'è in bauliera con una a led, se un domani succeda qualcosa la porti in officina e vedono che hai cambiato qualcosa?
2008 GT PureTech 130 EAT8 S&S - Orange Power - Style 2022 8)
Drive Assist Plus - Sedili riscaldabili - Keyless Access & Start - Tetto panoramico - Allarme
Ord.: 17/05/2022 - Abb. produzione: 06/10/2022 - VIN: 15/02/2022 - Cons.: 27/03/2023
Simply.the.nenn
per la garanzia direi che ovviamente non ci sono dubbi possa invalidarsi in caso di allaccio all'impianto elettrico... ma nemmeno a farsela questa domanda XD
mentre per quanto riguarda la fattibilità, tutto è fattibile, dipende solo a quanto si ha voglia di investire in tempo e denaro per raggiungere il traguardo... e personalmente ti auguro di trovare una soluzione che sia almeno all'altezza delle tue aspettative e poi chissà, magari sarà un'idea che piace e che qualcun'altro vorrà replicare!
spero questo topic riceva aggiornamenti in tal senso
Torna a “2008 II ('19->) - Generale”
