Led interni
Re: Led interni
Piccolo aggiornamento: ho appena sostituito anche la luce bagagliaio, questa volta solo cambiando la lampadina alla plafoniera che c'è già. Anche qui basta un cacciavite piatto per sfilare la plafoniera facendo leva dal lato corto più verso i sedili, scollegare il connettore tramite la clip apposita, e sempre col cacciavite fare leva piano piano sui due unici dentini che tengono incastrato il vetrino (che è in blocco con la struttura interna in metallo che regge la lampadina) e la base in plastica grigia; I dentini nello specifico sono dal lato opposto al connettore (quindi quello da cui prima si deve fare leva per sfilare la plafoniera). Una volta smembrata la plafoniera basta sfilare la lampadina, magari spingendola dal suo attacco se non riuscite ad afferrarla bene con le mani, e sostituire la lampadina. Ad incastro poi si rimettono insieme vetrino e base in plastica, si ricollega il connettore e si rimette la plafoniera al suo posto.
Un piccolo appunto in merito lo faccio alla lampadina che ho usato, identica a quelle messe nella plafoniera interna, perché è piatta ed ha i due diodi uno di spalle all'altro: questo non è un problema per la plafoniera interna in quanto la lampadina risulta essere quasi verticale, mentre nella plafoniera del porta bagagli la lampadina è distesa e quindi dei due diodi uno è praticamente inutile e quindi l'illuminazione risulta un po' più fioca rispetto all'interno. Quindi magari in questo caso una lampadina con diodo/diodi disposti diversamente può fare una resa migliore, ma tanto per quel poco che la si usa...
Re: Led interni
Ok quindi i dentini da sganciare sono tutti attorno, sicuramente mi renderò meglio conto quando avrò smontato la plafoniera.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Re: Led interni
Sì esattamente, in pratica tutti quelli che vedi che tengono il vetrino agganciato al blocco centrale vanno sganciati
Jolly71
Re: Led interni
@Paul91
Per aumentare la resa della lampadina nel bagagliaio se elettricamente è tutto isolato puoi rivestire la parte dove c'è il led nascosto (dal lato plafoniera naturalmente) con l'alluminio. In questo modo hai una parte di luce riflessa che torna.
Altra soluzione per chi ancora non ha comprato il led è cercare un mini pannello LED con gli adattatori per l'alimentazione che fanno luce solo dal lato dove serve.
Re: Led interni
Sì avevo pensato a questa cosa, ma sicuramente la cosa più semplice ed efficiente è sostituire l'intera plafoniera con una identica a quella usata per le luci piedi, tanto è esattamente uguale
Re: Led interni
Ciao Paul, luci piedi cos'hai montato? In che modo? Grazie.
Peugeot 208 II - Allure Navi Pack - 1.5 HDI - bianco madreperla. Modifiche: copri scarico cromato, antenna corta, full led inside, H18 (H7) led, calotte black
Re: Led interni
Ciao Balla, c'è tutto un topic a riguardo nella sezione della 2008. Riassumendo, ho preso delle plafoniere su AliExpress (ma si vendono anche su Amazon, a più del doppio ma arrivano sicuramente prima) e le ho montate sfruttando i connettori che già erano presenti sulla macchina. Nel topic apposito viewtopic.php?f=280&t=118355 ci sono un bel po' di dettagli in più scritti anche da chi ha "scoperto" la presenza dei connettori, e che mi ha dato l'idea di fare questo lavoretto
Re: Led interni
Grazie Paul. Anch'io acquisto spesso su Ali. Hai il link delle plafoniere?
1000 grazie
1000 grazie
Re: Led interni
Re: Led interni
Buono 7 euro 2 pezzi.
Re: Led interni
Sì assolutamente, non essendo una cosa urgente non vale la pena spendere oltre 4 volte tanto su Amazon (lì mi pare che la singola costi 15 euro)
Re: Led interni
C'è un coupon lì su quella pagina che ve le fa prendere a 2,54 euro
Re: Led interni
Pensa te, regalate! Io tra un coupon più ridotto e la spedizione veloce le ho pagate 12 euro la coppia, che comunque mi sembrava un prezzo conveniente
Re: Led interni
Acquistati !
Stay tuned
Stay tuned
Re: Led interni
Acquistati i led della plafoniera mandati da Paul91 nella sezione 2008, arriveranno prima quelli (domani) che le luci zona piedi. Toccherà montarli prima
