Ventola raffreddamento motore
- Mattia Ghezzi
Salve a tutti ho un dubbio e non riesco a trovare risposte precise sul web.
Ho una 208 allure a benzina da novembre 2020 e solo in queste ultime settimane ho notato che facendo circa 10/15 km in strade urbane come parcheggio la macchina in garage e spengo il veicolo iniziato a partire la ventola di raffreddamento.
Premetto che non lo ha mai fatto e come ho scritto si é presentato ultimamente.
Non ho avuto aumenti del liquido di raffreddamento e il problema in circa 3 settimane/2 si é presentato circa 4 volte con temperature pomeridiane che non arrivavano a 20°.
Qualcuno sa dirmi cosa può essere ?
Re: Ventola raffreddamento motore
CiaoMattia Ghezzi ha scritto: ↑22/03/2021, 19:15Salve a tutti ho un dubbio e non riesco a trovare risposte precise sul web.
Hai la possibilità di leggere se sul computer di bordo segnala qualche messaggio di errore o malfunzionamento ?
Se no
Passa in officina e fallo presente chiedendo eventualmente una diagnosi col tester
Se vorrai tornare ad aggiornare
Hai fatto caso se la ventola gira velocemente al punto da fare un rumore tipo aereo in decollo oppure gira più lentamente diciamo ad una velocità tipo quando deve raffreddare normalmente ?
- Mattia Ghezzi
Sul computer non viene segnalato assolutamente nulla.
La temperatura é sempre giusta e ho sentito sia l'officina Peugeot che il mio meccanico di fiducia.
Entrambi hanno detto che é normale.
La ventola gira più lentamente non fa un gran casino come un aereo in decollo però comunque si sente abbastanza appena spengo la vettura
- Mattia Ghezzi
Sinceramente non so cosa possa essere.
Ho fatto dei test e guidando tenendo marce alte e stando su 2000 giri o poco meno la ventola non si accende
Ciao Mattia
Se gira piano, funziona tutto in modo regolare.
Il problema è se dovesse girare velocemente tipo aereo...
Anche a motore spento.
- Mattia Ghezzi
A motore spento si gira .
Diciamo che non va troppo forte ma neanche piano
- Mattia Ghezzi
Però per ora due meccanici mi hanno assicurato che é tutto nella norma .
Vedrò in queste settimane come si comporta
- Dallas1984
Il climatizzatore è acceso o spento (intendo A/C) ?
- Mattia Ghezzi
Ciao a tutti stessa cosa anche sulla mia, ma pare sia tutto regolare il problema che questi motori a benzina turbo montano il gpf un filtro per abbattere le polveri sottili, che funziona a meraviglia con le alte temperature del benzina, ma scalda tanto ecco che il sistema di raffreddamento e messo a dura prova, come il catalizzatore speriamo che tengano questi due elementi nel tempo, qualche utente che monta questi filtri sul benzina il catalizzatore si e crepato dal calore spero sia un caso isolato nel frattempo incrociamo le dita ciao,
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Che siano indizi sul perchè lo S&S dei Puretech non entra sempre?.. povera batteria
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT
- 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1
- 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
Stessa problema anche per me. Ho una nuova 208 gt line 130 cv. Ieri dopo aver percorso una 20ina di km con traffico, è partita la ventola a macchina spenta. Ho atteso circa un 5 minuti ma non si spegneva. Ho dovuto avviare l’auto e spegnerla subito dopo per farla disattivare.Mattia Ghezzi ha scritto: ↑22/03/2021, 19:15Salve a tutti ho un dubbio e non riesco a trovare risposte precise sul web.
Domanda: dovevo per caso aspettare che si spegnesse da sola?
Peugeot 208 (anno 2020) 1.2 puretech GT 130 cv EAT8
Ciao Luca
Non ti preoccupare perché è tutto nella norma in quanto la ventola viene attivata anche a motore spento per contrastare l'inerzia termica dei fluidi che inevitabilmente, appena spento il motore, tenedono ad aumentare leggermente di temperatura.
Probabilmente nel tuo caso, la temperatura era prossima a far "scattare" il funzionamento della ventola, quando ancora il motore era in moto.
Appena spento, per effetto dell'inerzia termica, la ventola ha iniziato a funzionare.
Certamente, essendo il veicolo fermo, la ventola impiega più tempo per abbassare la temperatura.
Questa la mia disamina.
Grazie mille Gian. Semmai dovesse ricapitare, aspetterò che si spenga da solaGian ha scritto: ↑01/05/2021, 12:56Ciao Luca
