parere per acquisto 208
franco causio
Messaggio da franco causio »
ciao
ho da 13 anni una 308 SW diesel.
Mi è arrivata una notizia di sconti in maggio per rottamazioni di vecchie Peugeot con acquisto di nuove
Sono andato oggi dalla concessionaria.
Alla fine mi hanno offerto una 208. edition turbo benzina 100cv a 15k euro con 8 anni di garanzia.
Il prezzo mi sembra buono ma , non essendo al corrente dei prezzi di auto simili,.sono andato alla Mg.
Mi hanno offerto una mg3. ICE standard a 15,5k non so con quanti anni di garanzia...
So che sono in un forum Peugeot ma confido nella vs competenza e obiettività.
Io giro prevalentemente in città e a volte faccio giretti al massimo a 300 km, non ho particolari esigenze.
Voi cosa dite? Costano praticamente uguale...
Peugeot 208 edition benzina, acquistata nel giugno 2026
lanzilliantonio2004
Re: parere per acquisto 208
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
ciao franco dopo tanto tempo vedo che torni a scrivere.
Consiglio spassionato orientati o sul 1.5 turbo diesel peugeot anno di produzione dal marzo 2023 che non ha problemi alla catena alberi a canne perchè maggiorata, ma sul 1.2 turbo benzina lo sconsiglio. Motore brillante divertente da guidare ottime prestazioni sia come consumo che prestazioni.
Ma pessimo x consumo d'olio .
sicuramente quello che ti hanno proposto è una seconda generazione non esente da consumi d'olio abbastanza rilevanti.
Quanto alla garanzia di 8 anni è solo pubblicità.
vorrei proprio vedere se peugeot ti cambia il motore al 7 anno quando un motore costa 8000 euro solo basamento e testa senza iniettori e turbo
I nuovi motori, compreso il turbo 100 da te menzionato, non presentano alcuna delle problematiche riportate da Antonio. Catena di distribuzione e nuovi pistoni hanno risolto le difficoltà precedenti.
Visto l'uso prettamente cittadino, il diesel è assolutamente da sconsigliare.
Per quanto riguarda i prezzi, non c'è motivo di confrontare quello di una vettura prodotta in Europa con una cinese. Se poi costano uguali, non c'è nemmeno da porsi la questione, indipendentemente dal fatto che si parli di una Peugeot, una Clio o una panda. Anche per una questione di buonsenso nei confronti di noi europei. Se ti piace la 208 prendila al volo.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
bassplayer ha scritto:
26/05/2026, 9:25
Se può essere utile, sulla cugggina in firma, nell'ultimo anno (tempo intercorso fra i 2 tagliandi sistematici) e con 18k km percorsi, ho avuto un consumo d'olio di circa (presunti) 750gr. Mi segnalava mancanza d'olio, in accensione, se parcheggiavo la vettura in discesa col muso in salita.
Non ho rabboccato, in quanto prossimo al tagliando nel mese della suddetta segnalazione.
Personalmente lo ritengo un consumo accettabile, anche in considerazione dei quasi 120k km sul groppone ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 125k km :05/2018 Immagine
lanzilliantonio2004
buongiorno sul consumo d'olio x i motori 1.2 130 cv che montano la catena dobbiamo aspettare qualche anno x poter esprimere un giudizio in quanto siamo noi acquirenti da fare da macina chilometri. :mad:
RogerAL
Su questo (nuovo) motore si parlava di oltre 3 milioni di km di test, con alcune unità arrivate a 250k km senza alcun minimo problema. Ma i test, benchè anche in condizione gravose, dal Sahara ai Poli, non potranno mai simulare le milionate di variabili che gli utenti potranno mettere alla prova con i loro veicoli. Ma questo vale per qualunque motore, componente e veicolo, di tutte le marche, quando si tratta di nuove e originali applicazioni.
Ti porto un esempio terra-terra: nel garage a fianco al mio, l'inquilina ha una Q5 35 TDI S tronic S line 2a serie di 4 anni di vita e lascia la basculante aperta quando esce con la vettura. Ebbene, nonostante marca Premium e motore/componenti fra i più collaudati, sul pavimento del garage si notano delle goccioline di olio. Lei dice che non se ne è mai accorta (ed io che ci stò a fare??), nonostante faccia i tagliandi regolari alla Audi ( per inciso, manodopera a 75€ +iva /h) ogni 30k km...al prossimo lo farà presente.
Con ciò voglio solo dire che forse si rompe o dà possibili problemi un nuovo componente, ma come anche componenti stracollaudati.
lanzilliantonio2004
buongiorno caro roger non giriamo la frittata io parlo di motore che brucia olio nonostante il basso kilometraggio non di perdita d'olio
la perdita d'olio è facilmente eliminabile anche con due euro se dipende da un oring, diversamente è risolvere il problema di andare a miscela.
Problema risolvibile se le officine peugeot ed autorizzate peugeot ci volessero mettere le mani, ma ti posso assicurare che tutti gli ufficiali peugeot fuggono, non vogliono responsabilità. Vogliono risolverti il problema cambiando il basamento x la modica cifra di 8.000,00 euro.
Il meccanico privato ancora peggio non vuole fare il lavoro di 400,00 500,00 euro x sostituzione segmenti, ma vuole rifarti il motore
spesa di 3.500,00 euro.
Perciò dico attenzione nell'affermare che la 3° generazione abbia risolto tutti i problemi.
Solo il tempo dirà chi ha ragione
saluti
Concordo, solo il tempo dirà chi ha ragione. inutile quindi parlare di presunte difettosità di cui al momento non si ha riscontro.
RogerAL
lanzilliantonio2004 ha scritto:
28/05/2026, 8:59
buongiorno caro roger non giriamo la frittata io parlo di motore che brucia olio nonostante il basso kilometraggio non di perdita d'olio....
Il mio esempio verteva sul fatto che anche per componenti supercollaudati (in fabbrica, ma ormai anche da moltissimi loro utenti nel caso del motore tdi 2.0 VW) le grane sono sempre dietro l'angolo.
Per inciso, ieri sera ho trovato la solita tipa del Q5: ebbene, da un primo preventivo (il definitivo glielo daranno a lavoro concluso...dipende se trovano anche altro) siamo a 2200€+iva causa smontaggio dei semiassi anteriori e forse tutto il cambio, proprio per cambiare gli o-ring da te citati, sempre se non trovano altre grane.
Comunque si, come già detto e ridetto, il tempo sarà galantuomo.....forse!
marco306td
Messaggio da marco306td »
Vi ricordo che qui un utente ha fatto il trattamento in officina e pare non consumi più olio... Si tratta solo di trovare ina autorizzata che si legga i report di casa madre e si sporchi un po' le mani
Va anche detto che visto l'uso prettamente cittadino, con la stessa cifra sono disponibili molte 208 elettriche. E li zero pensieri e zero problemi
franco causio
la 208 elettrica sarebbe l'ibrida. Mi pare costi almeno 1 o 2 k in più.Comunque non ho capito se questa nuova 208 ha il problema del consumo dell'olio o meno o di altre rotture.
Ci sarebbero comunque gli 8 anni di garanzia
lanzilliantonio2004
stacci alla larga da questa 208.
x il prezzo richiesto è una seconda generazione che ha un consumo d'olio
Nulla sappiamo della 3 generazione perchè uscita da poco ed ha pochi KM sempre x consumo olio
Questa è la situazione poi vedi tu
Certo che hai già dato con 1.6 hdi 8v turbo diesel che avevo acquistato anche io nuovo e di cui mi sono liberato dopo 4 anni
Non ho più fiducia in questo marchio
Capisco il tuo disappunto e la buona intenzione di voler avvisare nuovi potenziali acquirenti di eventuali problemi, ma non bisogna scadere nel terrorismo psicologico. I nuovi motori ibridi e turbo 100 non presentano, a detta del costruttore, i precedenti problemi di consumo eccessivo di olio e alla cinghia di trasmissione. Se poi non vuoi credere a queste affermazioni, sei chiaramente libero di farlo.
franco causio ha scritto:
29/05/2026, 17:12
La 208 è disponibile con motore turbo 100 e ibrida. Per questi motori non presentano più i problemi da te citati, sono stati risolti. Inoltre c'è la versione 100% elettrica, che di sicuro non ha alcun problema di olio o distribuzione, e non ha nemmeno necessità di tagliandi di manutenzione.
Qui un esempio
https://youtu.be/9gBYqdI7ZI4?is=viaJ43c7Q_35tKsJ
Torna a “208 II ('19->) - Generale”
