Richiamo 207
Richiamo 207
Non so se vale per tute le 207 ma la mia che e una le mans e stata richiamata per un problema ad una testina...per quel poco che ho capito si tratta di un problema alla scatola guida....sto aspettando che mi fissino un appuntamento poi vi faro sapere....ciao a tutti
Re: Richiamo 207
grazie della segnalazione
ti chiedo solo la cortesia di non scrivere in maiuscolo, equivale ad urlare e non va bene nel forum. grazie
Re: Richiamo 207
E la seconda volta che me lo dicono ma io vedo che e scritta in minuscolo...cmq scusa....lukebs ha scritto:grazie della segnalazione
Re: Richiamo 207
per forza, l'ho modificato tutto io ora.....
Re: Richiamo 207
Salve ,
da quel ke leggo nei vari post, ho notato ke molti altri come me hanno avuto problemi di "anomalia esp/asr" con conseguente cambio del blocco abs.
Ma....... Peugeot non dovrebbe a questo punto fare un richiamo di verifica in officina su tutte le 207??
in media ho notato ke succede poco dopo la garanzia biennale.
(SEMBRA UN VIRUS A EFFETTO RITARDATO DI QUELLI PER I COMPUTER)
E per coloro che non hanno estenzione di garanzia...? costo circa 1200/1300 euro.
Oggi me l' hanno sostituita in garanzia, ma se scattasse ancora fra altri 2 anni circa??
BUG della peugeot 207??
Danyo78
Peugeot 207 Energie 1.4 hdi
giuseppe_A5
Re: Richiamo 207
se è possibile mi servirebbe l'anno della tua macchina e una descrizione più dettagliata del problema riscontrato.
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Fede207LeMans
- Peugeottista novello
Re: Richiamo 207
scugiu ha scritto:Non so se vale per tute le 207 ma la mia che e una le mans e stata richiamata per un problema ad una testina...per quel poco che ho capito si tratta di un problema alla scatola guida....sto aspettando che mi fissino un appuntamento poi vi faro sapere....ciao a tutti
Ciao ragazzi sono nuovo del forum
Mi fai sapere qualcosa sul tuo problema? grazie
Re: Richiamo 207
fino ad ora i meccanici non si sono fatti sentire...e ne e passato di tempo..cosi qualke mese fa gli ho tel x sapere se c erano novita a riguardo...vuoi sapere la risposta?ma alla tua makkina senti qualcosa...no allora tutto ok..anke se da qualke giorno sento un leggero scatto rumore nello sterzo ma solo appena lo muovi...FORSE LE TESTINE DELLA SCATOLA GUIDA:..
Fede207LeMans
Re: Richiamo 207
hai per caso una fotocopia del richiamo?oppure i numeri di telaio a cui appartengono i tela richiamati? grazie
Re: Richiamo 207
purtroppo no....me lo hanno detto a voce quando andai a ritirare la makkina per un altro guasto....
Re: Richiamo 207
Potrebbe essere il motivo di un rumore che avverto sopratutto in piena accelerazione specie con ESP disattivato con gomme che pattinano su fondo non proprio liscio. Potrebbe sembrare un fondocorsa di ammortizzatore, devo ancora alzarla sul ponte e verificare. Qualcuno ha provato a sostituire i gommini della scatola sterzo di serie con dei Powerflex? (ammesso che li producano per quest' auto)
Re: Richiamo 207
Ciao a tutti!
Come è già noto da parecchio tempo, la 207 GPL ha problemi seri alla Guarnizione della Testata, in quanto Peugeot ha montato una guarnizione troppo sottile rispetto a quella dovuta e quindi trasuda olio. Fonte: SERIO Meccanico Peugeot
Mi fà strano che la Casa, non riconosca il problema tanto da fare un richiamo, dato il loro errore e il numero elevato di auto "colpite" dal problema... Voi pensate se ve ne accorgete fuori garanzia...
Altro Richiamo:
Ieri ho portato la mia 207 GPL a farli fare una modifica al SENSORE DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA, in quanto a motore freddo, la temperatura visualizzata non sarebbe quella reale, tanto da avere problemi a carburazione BENZINA! Domani vi darò più informazioni e se riesco anche il numero della circolare interna!
Altro Richiamo:
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Richiamo 207
Ciao a tutti,
mi chiamo Fabio e ho appena acquistato una Peugeot 207 sweet years a GPL, che dovrei ritirare a giorni.
Ho trovato appena adesso il vostro forum per sapere qualcosa di più e sto leggendo che ci sono stati problemi di diversa natura.
Cosa mi devo aspettare?
- Spegnimento del motore e rumorosità con clima acceso?
- Problemi alle centraline?
Che consigli mi date per accorgermi da subito se la macchina ha problemi?
Grazie a tutti,
Fabio.
Grazie a tutti,
Fabio.
