Coppia serraggio dischi freno anteriori
- nico106406
Un saluto a tutti, qualcuno saprebbe gentilmente indicarmi le coppie di serraggio delle varie viti e dado per i dischi freno anteriori?
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
Re: Coppia serraggio dischi freno anteriori
sui dischi freno non ci sono dadi di fissaggio, solo vite di centraggio (5Nm)
le ruote 90Nm
le ruote 90Nm
- nico106406
Ti ringrazio per la risposta...ma io devo sostituire i dischi e pastiglieCalò75 ha scritto:sui dischi freno non ci sono dadi di fissaggio, solo vite di centraggio (5Nm)
le ruote 90Nm
Avevo omesso quest'informazione all'inizio del post
- nico106406
Allora ho trovato le coppie di serraggio:
- eventuale rimontaggio del mozzo dopo lo smontaggio prevede il serraggio del dado a 325 Nm per quello anteriore, mentre a 275 quello posteriore;
- la coppia di serraggio dischi anteriori (due viti guida) è a 10 Nm;
- la coppia di serraggio delle due viti pinze freno anteriori a 30 Nm;
- la coppia di serraggio delle due viti porta pinze freno anteriori è a 120 Nm. In tale ultimo caso vanno leggermente sporcate nella filettatura con frenafiletti tipo medio (azzurro);
- per le ruote ok a 90 Nm.
Spero sia utile a qualcuno.
- Marco200otto
Credete che queste coppie di serraggio possano andare bebè anche sulla 208 ???
Peugeot 208 Allure 1.6 e-HDI 92cv Nero metallizzato + pack comfort + pack urban + NAVI - CD + Ruota scorta.
CiaoMarco200otto ha scritto:Credete che queste coppie di serraggio possano andare bebè anche sulla 208 ???
Sostanzialmente dipende da alcuni fattori in primis il diametro delle viti e il passo dei filetti.
Passi più fini a parità di coppia serrano di più di quelli più ampi.
Per esempio due viti aventi stesso diametro ma con passo differente, quella MB a parità di coppia serra di più di quella con passo MA
