Ragazzi, ho notato che ho tutte le luci della plancia fulminate (per capirci quelle delle manopole)
Come si smonta il tutto per sostituire le lampadine?
Grazie e a presto
Luci plancia
Re: Luci plancia
Per smontare i comandi, devi prima togliere il coperchio che copre l'orologio, basta che entri con un cacciavitino piatto e fai leva nei bordi, sotto ci sono 4 viti a croce, 2 per l'orologio e 2 per la plancia che devi svitare, già che ci sei smonta anche l'orologio, altrimenti rischi di rancarlo via.
Poi devi togliere la radio, e anche la gabbia di metallo che la tiene ferma, alle due estremità nella parte dietro ci sono due dadi da 10 li sviti e la plancia viene via, una volta che scopri il tutto, sviti le 4 viti dei comandi dell'aria, e con un pò di fatica lo sfili.
Let's Rock” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
Re: Luci plancia
un consiglio quando smonti i dadi da 10 stai a ttento a nn farli cadere perchè sono particolari è difficili da reperire poi dovresti smontare mezza macchina per recuperarli306Deluxe ha scritto:Per smontare i comandi, devi prima togliere il coperchio che copre l'orologio, basta che entri con un cacciavitino piatto e fai leva nei bordi, sotto ci sono 4 viti a croce, 2 per l'orologio e 2 per la plancia che devi svitare, già che ci sei smonta anche l'orologio, altrimenti rischi di rancarlo via.
Re: Luci plancia
Tutto andato a buon fine, ho appena finito, ora l'auto ha tutte le luci che vanno
Grazie per i consigli!
Re: Luci plancia
Breda ha scritto:Tutto andato a buon fine, ho appena finito, ora l'auto ha tutte le luci che vanno![]()
