Incubo spia antinquinamento
Ciao, non riesco a risolvere un problema con la spia antinquinamento, tutto accade a velocità costante a 1800-2000 giri non appena accelero leggermente...sento n vuoto e tac! Si accende la spia e il motore va in protezione. Spegnendo il motore per una mezz'ora la spia rimane accesa però almeno il motore torna a girare nuovamente.Devo dire che accelerando il motore non va su di giri in maniera lineare, ma a momenti ha dei piccoli vuoti . Chi potrebbe aiutarmi ?! mille grazie anticipati.Ciao
- marco306td
Re: Incubo spia antinquinamento
Io ho avuto un problema simile però lo faceva nelle ripartenze. La prima volta si è risolto sostituendo il filtro del gasiolio che era sporco,la seconda volta da diagnosi è venuta fuori "bassa pressione gasolio". Il meccanico mi ha detto che potrebbe essere che la pompa a bassa pressione crea una bolla d'aria ed il sensore quindi rileva la mancanza di gasolio. Dovrei controlla la suddetta pompa ma non trovo mai il tempo... potrebbe anche essere un tubicino del circuito del gasolio che pesca aria. Comunque vai in peugeot e fai fare una diagnosi che con il codice d'errore è più facile capire che succede.
