Presentazione
Presentazione
un saluto a tutti
Re: Presentazione
Raccontaci di più di te
Tamarro Inside
Re: Presentazione
posseggo una 206
Re: Presentazione
Bene bene presentaci il tuo mezzo
Tamarro Inside
Re: Presentazione
il mio mezzo questo pm mentre era in moto da deciso improvvisamente spegnersi ed ora non parte più; il motorino d'avviamento gira, ma 206 non vuole mettersi in moto, e contestualmente le spie del quadro all'interno dell'auto lampeggiano, inoltre nel vano motore all'interno della scatola portafusibili sento alcuni relè eccitarsi e diseccitarsi continuamente ogni qualvolta tento di metterla in moto.
Re: Presentazione
Ma quando vai per avviare il quadro si spegne e accende
Tamarro Inside
Re: Presentazione
esatto il quadro si spegne e si accende, si sente un ticchittio (di relè) provenire dal vano motore per la precisione sotto i portafusibili, il motorino d'avviamento gira ma auto non mi và in moto. preciso che l'auto prima di spegnersi e non ripartire era ferma e girava al minimo.
Re: Presentazione
La batteria è buona
Tamarro Inside
Re: Presentazione
credo di si , misurati 12,8v ai morsetti, all'accensione non aveva presentato problemi. dalle poche conoscenze che se fosse dovuto alla batteria non avrebbe dovuto mai partire invece l'auto prima di spegnersi definitivamente si era regolarmente accesa e dopo 3 min. circa si è spenta da sola.
Re: Presentazione
Ma la spia iniezione è accesa
Tamarro Inside
Re: Presentazione
no. il quadro si spegne e accende continuamente apparentemente si accendono quelle spie che di norma precedono l'accensione
Re: Presentazione
Hai provato ad attacare il booster o i cavi con un'altra macchina per vedere se parte
Tamarro Inside
Re: Presentazione
domani proverò con cavi intanto grazie per tuoi suggerimenti.
secondo te è plausibile che un problema ipotetico alla batteria possa far si che l'auto vada in moto e dopo qualche minuto si spenga perchè la batteria sia scarico?
Tanto se ho già fuso qualcosa non penso di peggiorare ulteriormente provando a metterla in moto con altra auto
