Consiglio su Cerchi in lega 206
Gli accessori, di serie o aftermarket, montati sulle nostre auto
sarto
Messaggio da sarto »
Ciao a tutti fedeli clienti Pegeout,
sono Andrea e sono nuovo del forum. Ho intenzione di montare dei cerchi in lega sulla mia 206, più aggressivi rispetto a quelli che mi hanno dato di serie al concessionario...
Navigando in rete ne ho visti di molto belli..ad esempio a me piacciono molto i Fever-5R Mat Black di Makwheels http://www.makwheels.it/IMP0000000018.asp
che ne dite?? A parte il discorso estetico, mi piacerebbe sapere se sono affidabili anche nel lungo periodo, ovvero se non soffrono di problemi di curvatura o altro dopo un po' di tempo.
Grazie a tutti in anticipo. :D
leone407
Re: Consiglio su Cerchi in lega 206
Messaggio da leone407 »
Innanzitutto benvenuto sul forum! :thumbright:
Beh il marchio è sicuramente affidabile e ben conosciuto. DA questo punto di vista starei tranquillo.
Che misura adotteresti in caso???
Ultima modifica di leone407 il 23/02/2011, 13:45, modificato 1 volta in totale.
LEONE407 *Massimo*
L0RIS
Messaggio da L0RIS »
quali hai di serie?
ciao e ben arrivato tra noi :)
per i cerchi che hai addocchiato, posso assicurarti che Mak è una marca molto valida e di alta qualità, per cui non avrai problemi di alcun tipo se li curerai a dovere ;-)
sarto
Ora monto dei 14", ma leggo sul libretto che posso montare anche i 15.. :wav:
Cmq, prima di acquistare il prodotto, volevo chiedervi se magari ci sono altre marche valide alle quali posso dare un'occhiata...anche se mi sono subito innamorato dei Fever di Mak e difficilmente cambierò idea... :)
leone407
sarto ha scritto:Ora monto dei 14", ma leggo sul libretto che posso montare anche i 15.. :wav:
Beh la possibilità di montare anche i 15" ti darà un sicuro guadagno estetico sui 14" !!!! Oltre che ad una migliore sensazione di guida!!!!! Io ho sempre creduto nell'amore a prima vista...quindi se ti son entrati nell'occhio quelli...... andrei dritto si quelli!!!
Di altre marche ne esistono tante......dai un occhio agli O.Z magari......
LEONE407 *Massimo*
sarto
leone407 ha scritto:Beh la possibilità di montare anche i 15" ti darà un sicuro guadagno estetico sui 14" !!!! Oltre che ad una migliore sensazione di guida!!!!! Io ho sempre creduto nell'amore a prima vista...quindi se ti son entrati nell'occhio quelli...... andrei dritto si quelli!!!
Grazie mille, ora darò un'occhio ai cerchi OZ allora... :thumbright:
tu che cerchi hai?
leone407
tu che cerchi hai?
Sulla 407 gli originali Peugeot.....sulla 206 Plus...i copricerchi in plastica.....non ho trovato dei cerchi accattivanti da mettere sulla leoncina.....il problema non è tanto il cerchio in sè, ma la misura.....comunque tu metta dei bei cerchi i 14" rendono, secondo me, sempre pochino..... tu con i 15" hai una scelta più ampia ed anche la resa sarà diversa....
LEONE407 *Massimo*
sarto
leone407 ha scritto:Sulla 407 gli originali Peugeot.....sulla 206 Plus...i copricerchi in plastica.....non ho trovato dei cerchi accattivanti da mettere sulla leoncina.....il problema non è tanto il cerchio in sè, ma la misura.....comunque tu metta dei bei cerchi i 14" rendono, secondo me, sempre pochino..... tu con i 15" hai una scelta più ampia ed anche la resa sarà diversa....
Ma intendi a livello di prestazioni quando parli di "resa diversa" montando un cerchio da 15"?? =P~
leone407
Parlavo di resa estetica......tuttavia è naturale che il passaggio da un cerchio da 14" ad uno di 15" produca un aumento seppur minimo in termini di tenuta di strada,feeling al volante e stabilità.
LEONE407 *Massimo*
sarto
leone407 ha scritto:termini di tenuta di strada,feeling al volante e stabilità.
Pensa a quanto io sia ignorante in materia..pensavo che aumentando le dimensioni del cerchio si riducessero quelle del battistrada e di conseguenza diminuisse la tenuta di strada [-o<
leone407
Dunque il battistrada è la parte di contatto del pneumatico con il suolo.... maggiore è quella maggiore è l'aderenza.... al contrario della spalla del pneumatico..... tanto più è minore tanto più diminuisce l'oscillazione del pneumatico.
Tradotto: più si aumenta il battistrada e più di diminuisce la spalla PIU' aumenta la tenuta di strada.
Passando da un cerchio da 14" ad uno di 15" aumenta appunto il battistrada e diminuisce la spalla.
Spero di averti chiarito un pò le idee!
Ultima modifica di leone407 il 25/02/2011, 16:34, modificato 1 volta in totale.
LEONE407 *Massimo*
sarto
...Non si finisce mai di imparare. Tornando al discorso iniziale, ho deciso...Mak Fever-5R Mat Black da 15" tutta la vita!
Grazie ancora per i consigli..ho le idee più chiare ora. :D
leone407
sarto ha scritto:...Non si finisce mai di imparare. Tornando al discorso iniziale, ho deciso...Mak Fever-5R Mat Black da 15" tutta la vita!
Mi raccomando appena compi il passo tante belle foto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A proposito.....che versione hai della 206 per poter mettere i cerchi da 15"?
LEONE407 *Massimo*
sarto
ho una pegeout xs 1.6 grigia metallizzata ;-)
Torna a “Accessori Peugeot e non”
