Coprimarmitta cromato Peugeot 206 plus
Come da titolo,
sapete dove posso trovarlo?
Re: Coprimarmitta cromato Peugeot 206 plus
ma cerchi il terminale cromato o la parte da metter sul paraurti per evitare che questo si annerisca???
Terminale cromato
Trovato
non mi resta che montarlo.....qualcuno ha consigli da darmi?
Dipende.... Com'è fatto? Si monta come?
per montarlo dovrebbe infilato sulla marmitta e bloccato con delle viti....però se ci fai vedere delle foto potremmo giudicare meglio
è questo, nel retro ci sono le 2 viti da stringere....
allora si, è proprio solo da infilare e serrare le viti
però se il terminale originale è curva e "guarda" verso terra, dovrai tagliarne un pezzo in modo da lasciare libero e dritto il finale
Hai ragione, alla fine ho dovuto prendere questo "a gomito"
Ultima modifica di L0RIS il 20/05/2010, 10:05, modificato 1 volta in totale.
ah beh, cambia di poco....il risultato estetico alla fine è lo stesso
Terminale montato, unico "problema":
Esteticamente sarebbe stato meglio metterlo più alto possibile, in modo che dal parafango uscisse fuori soltanto il cilindro più grosso, come se fosse una marmitta orizzontale.......ma per farlo occorreva che la marmitta originale (che punta verso il basso) finisse esattamente dove c'è il gomito del terminale, rimanendo quasi "soffocata"
Quindi ho preferito lasciare qualche cm. in più in modo che il gas emesso dalla marmitta originale non venga sparato a pochi mm. sul terminale cromato, posizionando quest'ultimo un po' più in basso, anche se adesso da fuori ora si vede anche il "gomito" del terminale....
ah, quindi è molto più basso???
fai qualche foto per farci vedere il risultato finale
Presto le metterò, oggi mi sono informato, per raggiungere il miglior risultato estetico bisogna far accorciare la marmitta originale di un paio di cm tagliandola....
...per ora tengo tutto così, magari lo farò più avanti.
se è fattibile e il risultato estetico attuale non ti soddisfa, falla tagliare e poi mostraci come è venuto il lavoro
Lo stesso "problema" che ho riscontrato sulla mia 308, anch'io ho messo un terminalino ovale cromato della Isotta, bellissimo esteticamente ma per valorizzarlo al massimo dovrei accorciare di due o tre cm il finale e creare la mezza luna sul paraurti, come giustamente hai notato anche tu alzando il gomito del terminale si va a strozzare l'uscita dei gas di scarico.L0RIS ha scritto:Presto le metterò, oggi mi sono informato, per raggiungere il miglior risultato estetico bisogna far accorciare la marmitta originale di un paio di cm tagliandola....
L'ho lasciato "uscire" da sotto il paraurti lasciando beante l'uscita dei gas, il gomito del terminalino non si vede ed il risultato finale sarebbe accettabile ma prima o poi accorcerò il finale e creerò la mezza luna sul paraurti.
