Ciao ragazzi vorrei chiedervi una cosa, quando ho acquistato la 208, ho ordinato anche l'antifurto presente nel listino, adesso pensavo di montare un sensore di sollevamento a questo allarme, sapete se è possibile aggiungerlo?
In concessionaria mi hanno detto che per legge non si può installare (non chiedetemi il motivo), ma la 2008 lo monta quindi non vedo perchè debba essere fuori legge.
Pensavo se la 208 e la 2008 hanno molti optional in comune, dite che l'antifurto della 208 possa ospitare anche il sensore di sollevamento come nella 2008, senza dover cambiare centralina o altro?
Per caso potete indicarmi cosa dovrei acquistare e se non chiedo troppo uno schema di come installarlo?
Grazie per l'aiuto
Antifurto originale update possibile?
Attuale: Peugeot 208 allure 110cv
EX: Peugeot 206 xt 1.1 60cv
- Dallas1984
Ciao io ho la 2008 con allarme di serie e non ho sensore di sollevamento, ma solo (si fa per dire) perimetrale e volumetrico....
Da cosa deduci che la 2008 lo abbia?
Re: Antifurto originale update possibile?
Ciao, perchè quando ero in fase di acquisto e faccio i preventivi online nei depliant che si possono scaricare mi dava nell'optional anche il sensore si sollevamento e me lo ha confermato pure il venditore, semplicemente da questo
- Dallas1984
Il configuratore Peugeot, così come il listino per la 2008 parlano di
"Allarme (include 1 telecomando supplementare)" ,
quindi sono un po' vaghi...
Se ci fosse tanto meglio, ma secondo me non c' é. ... ciao
Secondo te si può aggiungere?
sul service box mi da questo accessorio che teoricamente dovrebbe andare bene.
Buon pomeriggio
Buon pomeriggio
- Dallas1984
Ciao...
Leggendo dice.... compatibile con tutti i sistemi di allarme perimetrale.... quindi teoricamente forse si....
Io.però nella 2008 non so neanche dove sia fisicamente collocata la centralina allarme. ...
.. se fosse solo da aggiungere il modulo teoricamente ci sarebbe il connettore "femmina" speculare a quello in foto... chissà. ...
Ok, grazie
Un giorno di questi passo dal mio meccanico di fiducia e vediamo o lui cosa mi dice
Dallas1984, ho contattato metasystem, mi confermano che l'impianto è prodotto da loro per Peugeot, si può installare il sensore di sollevamento (del resto la GTi lo monta), ma loro non lo vendono a terzi ma solamente a Peugeot
Ora voglio capire, in officina mi dicono che non possono montarlo per la legge sull'inquinamento acustico, come faccio a montarlo?
- Dallas1984
- Dallas1984
cosa tipo un ricambio o una centralina é a catalogo e viene venduto da Peugeot non può essere che poi non venga montato....
- Dallas1984
L' unica cosa che mi viene in mente é di collegarlo in "parallelo" ad esempio al sensore perimetrale dell' antifurto che rileva l' apertura del cofano motore. ... però é solo un' ipotesi. .. ciao
Ok, grazie, parlerò con il mio meccanico di fiducia e vediamo lui cosa mi propone, magari lui riesce ad averlo essendo centro bosch car service e centro assistenza ufficiale FCA
