RD45 Realta o sogno?
Gli accessori, di serie o aftermarket, montati sulle nostre auto
Anto1987
Messaggio da Anto1987 »
Salve raga...Quando ho cambiato il display a con quello c m sono accorto che sul nuovo era attiva la parte telefonica...ma non avendo il bluetooth di serie non posso farci praticamente niente...è da allora che non dormo la notte per cercare il modo di avere il bluetooth che funga con il display...girovagando su internet ho trovato un interfaccia della dension che oltre a funzionare come usb box ha un modulo bluetooth che replica esattamente sul display tutte le funzioni del telefono proprio come quello di serie...il prezzo un po elevato mi ha sempre frenato nell'acquisto, ma proprio quando ho deciso di prenderla ecco che trovo questa fatidica RD45...ovvero un evoluzione dell RD4 che ha incorporato il modulo bluetooth e l'usb...ne ho trovate un po in giro per il web ma non avendo un riscontro non sono sicuro se prenderla o no...perchè bisognerebbe codificarla in peugeot e non so se poi funzioni...ne avete mai sentito parlare?
Peugeot 207 XS 1.6 HDI 90 cv, Grigio Alluminio, Immatricoloata: 02/2008
Modifiche:Cruise Control, Bracciolo centrale, Plafoniera 308 Gt, Plafoniera posteriore 308 Gt, Luci di cortesia sui tappetini, Poggiapiede in alluminio, Battitacco in alluminio con scritta Peugeot su tutte le portiere, Display grafico tipo c, Radio Rd45 con Usb e Bluetooth integrati, Luci abitacolo portaoggetti e bagagliaio a led, Luci di posizione e Luci targa a led, Antennino corto, Vetri scurati.
Prossime Modifiche:Pedaliera in alluminio, Luci d'ambiente sopra la zona posacenere...
sebas80
Re: RD45 Realta o sogno?
Messaggio da sebas80 »
Ciao.
Premetto che io ho un WIPNAV quindi non interessato a questo tipo di radio, però stavo cercando info per un amico e avevo notato in rete che esiste sia questa rd4 che la versione più evoluta RD45. Non sono riuscito però a capire bene tutto: gli schemi elettrici che riesco a consultare, originali peugeot, anche se risalenti al 2013, non sono molto esaustivi e purtroppo ho riscontrato diversi errori sui diagrammi.
Confermo che in più possiede USB e bluetooth, che quindi escludono la necessità di dover utilizzare una centralina specifica (il cosiddetto Kit mani libere) per far funzionare la parte telefonica avendo un RD4 (che di fatto non la gestisce per nulla). Ma non sono riuscito bene a trovare riscontri sui modelli che sono equipaggiati con RD4 o con RD45.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Anto1987
Ciao Sebas....non avendo avuto risposte qui nel forum ho vagato un pó per forum stranieri...e alla fine ho deciso di acquistarla...mi è arrivata proprio oggi...l'ho montata e tutto funziona alla grande...devo solo farla codificare in peugeot...per far funzionare il tutto ovviamente devi prendere il cavo usb e il microfono e ovviamente avere un display grafico che con attivarla parte bluetooth
Anto1987
Maledetto correttore...volevo dire con attiva la parte bluetooth
sebas80
Anto1987 ha scritto:Maledetto correttore...volevo dire con attiva la parte bluetooth
Penso possano fare tutto in peugeot, facendo le abilitazioni sia sulla radio che sul display.
Anto1987
Si si...sulla radio non penso che ci sia bisogno...sul display se non è attiva bisogna attivarla...però su vari forum ho letto che il display non deve avere una versione software inferiore a 72.2....ora non so se sia vero
sebas80
Anto1987 ha scritto:Si si...sulla radio non penso che ci sia bisogno...sul display se non è attiva bisogna attivarla...però su vari forum ho letto che il display non deve avere una versione software inferiore a 72.2....ora non so se sia vero
Non so nemmeno io se sia vero ma lo reputo molto probabile in quanto in effetti se l'RD45 è uscito ben dopo e quindi per comunicare con una unità più nuova deve sapere in che "lingua" comunicare (detto in maniera un po' banale). Comunque se conosci qualche officina con l'interfaccia lexia3 regolarmente detenuta credo possano fare loro l'aggiornamento.
Anto1987
Io qualche mese fa ho sostituito il display a con quello c.... con firmware 73.2 e con la parte telefonica già attiva...quando ho connesso la rd45 ha funzionato tutto perfettamente sia il bluetooth che l'usb...a parte il continuo bip che dipende dalla telecodifica...
sebas80
Anto1987 ha scritto:Io qualche mese fa ho sostituito il display a con quello c.... con firmware 73.2 e con la parte telefonica già attiva...quando ho connesso la rd45 ha funzionato tutto perfettamente sia il bluetooth che l'usb...a parte il continuo bip che dipende dalla telecodifica...
Dovresti essere a posto allora.
L'unico problema rimarrebbe quindi riuscire ad entrare nella RD45 "imbrogliando" il diagbox dicendo che non è quella la macchina ma un'altra. Prima cmq prova ad entrare normalmente usando il tuo modello di vettura.
Anto1987
Su un forum francese ho letto che bisogna entrare nel diagbox...in riparazione...poi autoradio...e inserire il vin...ora spero che facendo così vada tutto bene...sul servicebox scegliendo la 207 1.6 90 cavalli come la mia ho visto che mi da come equipaggiamento la rd45 con bisogno di telecodifica fino a opr 12900...la mia è 11353....quindi dovrei riuscire a farlo?giusto?
sebas80
Si giusto. Il VIN della macchina lo riconosce automaticamente appena entri con il modello. Tu devi solo confermare che il vin riconosciuto sia quello della tua macchina. Una volta dentro cerchi tra le varie centraline la RD45 e da li dentro vai in Telecodifica (o riparazione) per modificare i parametri che ti servono.
Anto1987
Dopo questa procedura dovrebbe andare tutto bene...lo spero...o potrei avere qualche problema..tipo che non riconosce il vin?
sebas80
Questo non lo so sinceramente, penso di no ma l'unica cosa da fare è provare.
Anto1987
Fatto...ieri ho fatto codificare lo stereo...nessun problema...funziona tutto alla perfezione...Devo dire che il mio cazzeggiare su internet ogni tanto porta a buoni risultati... :D
sebas80
Anto1987 ha scritto:Fatto...ieri ho fatto codificare lo stereo...nessun problema...funziona tutto alla perfezione...Devo dire che il mio cazzeggiare su internet ogni tanto porta a buoni risultati... :D
Internet è una fonte di sapere inestimabile. E' piena di cazzate che devi saper filtrare, non è come i libri, ma si possono trovare tante notizie utilie interessanti ;)
Torna a “Accessori Peugeot e non”
