Astina livello olio
Gli accessori, di serie o aftermarket, montati sulle nostre auto
Guidus
Astina livello olio
Messaggio da Guidus »
Ciao ragazzi, qualcuno ha cambiato l'astina di una 307 1.6 hdi 90cv??
io ci ho perso le speranze, in conce mi hanno rifilato una che non ci va!!! troppo lunga. e pensare che hanno ordinato il pezzo con libretto alla mano, e non me la cambiano perchè ormai sporca di olio :mad:
codice astina sbagliata 1174G2 e cmq in conce mi dicono che il ricambio da libretto è quello.
vorrei confrontare i codici di chi l'ha sostituita.
Grazieee :hurted:
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
Re: Astina livello olio
Guidus ha scritto:Ciao ragazzi, qualcuno ha cambiato l'astina di una 307 1.6 hdi 90cv??
Grazieee :hurted:
Visto che è lunga, magari posta le misure della lunghezza sia di quella vecchia che della nuova
Guidus
ciao Gian, domani provvedo con le misurazioni.
magari cambia qualcosa, ma la mia è una 307 restyling
EccolaQui
Guidus ha scritto:ciao Gian, domani provvedo con le misurazioni.
Come hai risolto ?
Guidus
Che ho ancora l'asta vecchia infilata nel vano motore e per controllare l'olio uso quella nuova...cmq ci sono 1-3 cm di differenza, praticamente una volta che la metto, mi salta fuori come un tappo.
forse perchè è dritta mentre la vecchia ha la deformazione del canale.
magari devo provare a tenerla giù in qualche maniera, magari la lego a qualcosa, fin quando non prende la forma della vecchia :silent:
EccolaQui
Guidus ha scritto:Che ho ancora l'asta vecchia infilata nel vano motore e per controllare l'olio uso quella nuova...cmq ci sono 1-3 cm di differenza, praticamente una volta che la metto, mi salta fuori come un tappo.
Ciao Guidus
L'astinenza quando la infili dentro tutta si piega nel tratto dentro la coppa e fa da molla dove al tuo rilascio fuori esce.
Per il corretto livello l'astina dev'essere necessariamente della misura giusta altrimenti ti inganna poiché si va a bagnare in un punto errato.
Il mio suggerimento è quello di prenderla identica a quella che hai già.
Nel caso avessi difficoltà vai con campione magari anche presso qualche sfascio.
Guidus
Ciao Gian, infatti tra qualche giorno devo andarci per recuperare un pezzo alla micra di casa e guardo assolutamente se hanno anche una 307 li ferma.
Ho provato a confrontare quella della 206 ed è diversa.
EccolaQui
Guidus ha scritto:Ciao Gian, infatti tra qualche giorno devo andarci per recuperare un pezzo alla micra di casa e guardo assolutamente se hanno anche una 307 li ferma.
:thumbright:
Se poi vorrai tornare ad aggiornare
Guidus
Ovvio che aggiorno...con i miei tempi bibbbbbblici, ma lo farò :mrgreen:
EccolaQui
Guidus
eccomi qua...allo sfascio nessuna astina disponibile.
Però il mio amico meccanico che ha fatto il cambio olio, non ha trovato il pezzo rotto quando l'ha scolato...di conseguenza al 99% si è incastrato nel canale della coppa dell'olio e doveva essere smontata...quindi mi tengo l'astina senza il finale e amen.
Tagliandi ogni 15k e vado tranquillo con l'olio. :mad:
EccolaQui
Torna a “Accessori Peugeot e non”
