Vetri scuri per peugeot 308
Gli accessori, di serie o aftermarket, montati sulle nostre auto
asti1981
Re: Vetri scuri per peugeot 308
Messaggio da asti1981 »
xneo70 ha scritto:Hehe, come al solito uno ne dice una e un altro ne dice un altra.
Cosa prevede la legge? Qualcuno ne è a conoscenza?
La legge dice che i vetri posteriori possono essere oscurati mentre quelli anteriori no!!! :)
xneo70
R: Vetri scuri per peugeot 308
Messaggio da xneo70 »
Lo so questo, ma non specifica se lo puoi fare da solo.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Immagine Immagine
asti1981
Re: R: Vetri scuri per peugeot 308
xneo70 ha scritto:Lo so questo, ma non specifica se lo puoi fare da solo.
Beh non penso che debba essere fatto per forza da un centro specializzato!!! :)
sarettamari
Messaggio da sarettamari »
Io siccome volevo farli da sola mi sono documentata, basta che i vetri oscurati siano solo quelli posteriori e il lunotto dietro, se si fa il lunotto dietro allora diventa obbligatorio avere anche lo specchietto retrovisore destro, e sulla pellicola ci deve essere bene in vista un numero di omologazione stampigliato, che deve essere lo stesso riportato sul foglio che certifica l'omologa di quella pellicola (che si trova nella confezione della suddetta pellicola, in caso si acquisti una che lo prevede, e sarebbe meglio :chessygrin:)
Alcuni piccoli consigli per fare i vetri oscurati da soli:
-Prendete un pezzo di pellicola delle dimensioni del vetro che volete oscurare,poggiare la pellicola con la parte che si incolla verso di voi (in pratica con il verso contrario di come la attaccherete sul vetro) dalla parte esterna del vetro e sagomatela lasciando un paio di cm in più di quanto è il vetro all'interno!
-Pulite accuratamente il vetro sulla parte interna e poi bagnatelo molto con uno spruzzino contenente acqua ed un pò di detergente neutro!
-Togliete la pellicola protettiva (facendo attenzione a non toccarla con le mani) e bagnate leggermente anche la pellicola dal lato dove c'è il collante.
-Armatevi di spatolina in gomma,posizionate la pellicola sul vetro e stendetela accuratamente facendo uscire tutta l'acqua e lisciando le bolle d'aria.
-Rifinite i bordi con il taglierino,eventulamente ci siano bolle d'aria che non vanno via,bucate la bolla con un piccolo ago e ripassate con la spatolina ed il vetro è pronto!
Attenzione a non aprire i vetri se sono apribili non prima di 12 ore almeno e,posizionare il numero di matricola della pellicola(ove prevista) in modo che sia leggibile dall'esterno ;-)
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Ma una volta applicata in futuro si puo' togliere?
Si,se non ricordo male,si prende un angolo e si tira via con forza e poi,si puliscono gli eventuali residui di colla sul vetro ;-)
bistefo70
lupus.c ha scritto:Si,se non ricordo male,si prende un angolo e si tira via con forza e poi,si puliscono gli eventuali residui di colla sul vetro ;-)
Bene... \:D/
ledmania
Messaggio da ledmania »
ciao a tutti, avendo aperto topic in sezione 308cc, mi è stato linkato questo interessante topic
vado al sodo, dovrei concludere a breve per una 308 cc usata
era mi aintenzione oscurare molto ma molto leggeremente i vetri laterali anche quelli anteriori, giusto per non dare troppo nell'occhio con una pellicola scura
in realtà mi piacerebbe arrivare ad una gradazione simile a quella del lunotto e avvicinarmi molto
leggevo di un ragazzo in prima pagina che l'aveva fatto proprio su 308cc o era in procinto di farlo
sò di per certo che prima si rischiava il ritirno del libretto per gli anteriori laterali ma sembra che a oggi ci sia la sola multa. ovvio de devo fare solo i trinagolini dietro lascio perdere.
sulla 307 sw che possiedo ora ho fatto fare tutto a norma ma lateralmente mi dà un pò l'idea del furgoncino+
stavolta vorrei una pellicola leggera che lasci vedere discretamente all'interno ma tutta uguale sul profilo laterale
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
ledmania
fatti! ecco le foto in anteprima assoluta :D 8)
direi ottimo risultato :)
asti1981
Beh penso che sia stato fatto un ottimo lavoro bravo!!! :D
cescotomi
Messaggio da cescotomi »
Sono stato questa mattina alla Carglass per chiedere delle pellicole ai vetri posteriori: mi hanno chiesto 326€!!!
:pale:
Ma dove credono di essere? Ho solo 3 vetri, nn una casa!
Boh! :?
Peugeot 308 1.6 HDi 110 cv, Feline, colore Black Pearl.
Immatricolata ad Aprile 2008 ed acquistata da me a Dicembre 2011 con all'attivo 57.000 Km.
Gomme estive Altenzo Sportconforter 225/45 R17 94W XL - Gomme invernali termiche Nokian WR 225/45 R17 94H XL
Antennino Peugeot 807, battitacco anteriori in acciaio, poggiapiede in alluminio, tendine parasole laterali posteriori, nuovo rivestimento del volante in vera pelle, tergi BOSH AEROTWIN,...
Smart Fortwo Passion 699cc turbo del 2004, grigio metallizzato, tergi verticali, palpebre in tinta, cerchi in lega di serie da 15 gommati Bridgestone, estivi ed invernali, posizioni a led e sempre super cool
ledmania
ti conviene aspettare qualche offerta su groupon
alcuni utenti si sono aggiudicato l'offerta e hanno fatto i tre posteriori a cifre irrisorie, tipo 100 euro e poco più
cescotomi
ledmania ha scritto:ti conviene aspettare qualche offerta su groupon
Scusa l'ignoranza ma cos'è e come funziona?
ledmania
groupon è quel famoso sito dove spesso si trovano viaggi, servizi etc etc a prezzo scontato
a volte può capitare di trovarci rivistando al suo interno anche offerte di prestazioni per oscuramento vetri
bisogna starci ujn pò dietro ma prima o poi l'occasione capita :)
Torna a “Accessori Peugeot e non”
