Peugeot 5008 in montagna
Konrad74
Messaggio da Konrad74 »
Buonasera a tutti, sto valutando l'acquisto della 5008, macchina a dir poco splendida. Ho solo qualche dubbio sulla motorizzazione. Vado spesso in montagna, sia d'estate in vacanza (quindi bello carico) che d'inverno a sciare. Come si comportano i motori a benzina o diesel entrambi da 120 CV a pieno carico con due adulti e due bambini? Sono costretto a prendere il cambio manuale e tralasciando il diesel potente (causa prezzo), mi dovrei orientare sui motori "base".
Mi date qualche informazione a riguardo?
Grazie a tutti.
max7000
Messaggio da max7000 »
Prendi la GT e vai tranquillo a pieno carico
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
maxm
Re: Peugeot 5008 in montagna
Messaggio da maxm »
Quest'estate sono stato in vacanza in montagna in 5 pieno di bagagli, il motore 1600 diesel ha fatto il suo dovere anche sui tornanti a pieno carico, un paio di volte siamo stati anche in 6 persone e la macchina si è comportata molto bene. Le uniche differenze che ho notato con 6/7 persone a bordo è stata la frenata un po' più lunga del solito, ma questo mi sembra normale. Il 120 cv non è certo un motore scattante, però è costante e non da segni di fatica. Io mi sono trovato bene.
A basse velocità non perde molto mentre in ripresa in 6 in autostradra cala un po' e a volte è conveniente scalare.
Max
gianfabio
Messaggio da gianfabio »
Vivo sugli appennini e ti assicuro che di strade impervie ci sono in abbondanza. Ho una guida tranquilla e con la mia puretech 130 benzina vado benissimo anche in 7 a bordo (e da solo peso 120kg). Naturalmente i consumi ne risentono un po'.
gg
Konrad74
Grazie per le risposte, andrò a fare una prova e vedremo il da farsi 8)
Konrad74 ha scritto:Grazie per le risposte, andrò a fare una prova e vedremo il da farsi 8)
Concordo prima di decidere è certamente un passo fondamentale ....e nel caso on occhio anche alla.misura di pneumatici che siano catenabili anche se termici.
Torna a “5008 II ('17->'24) - Generale”
