Amplificare Autoradio Base....
luii3008
Messaggio da luii3008 »
salve,
qualcuno ha provato ad amplificare la nostra autoradio di serie ( che fa abbastanza cag...) ? :cry:
Io ho una gtline 2018 e purtroppo ho l'autoradio di serie no Focal. Fino a volume basso o medio, si sente (qualcosa) discretamente...ma quando si vuole un pò di corposità sonora, volume, manca...ho provato le varie opzioni di regolazione toni, ma sinceramente non rendono gran chè... :cry:
Non vorrei spendere una fortuna, anche perchè sarei comunque scettico sul risultato... :(
Mi piacerebbe comunque sapere che tipo di autoradio è installata e che potenza di base ha...e se con un amplificatore potrebbe migliorare (?). Non so se qualcuno ha cambiato l'autoradio...se si può... :scratch:
Peugeot 3008 1200 131cv Benzina - GTline 2018 - 6M manuale
bidddo
Re: Amplificare Autoradio Base....
Messaggio da bidddo »
Certo che si può aggiungere un amplificatore ma poi dovrai cambiare anche gli altoparlanti e fare altre cose.
La potenza di serie è di circa 20watt nominali per canale, più che sufficienti per sentire il notiziario o musica di sottofondo.
Ti dico subito che cambiando solo gli altoparlanti o inserendo solo un amplificatore, butti soldi e basta.
Se piace la musica, ci vuole un impianto diverso ma i costi salgono parecchio, e l'intervento va fatto da un professionista.
Brian/
Messaggio da Brian/ »
luii3008 ha scritto: ↑
28/06/2023, 23:50
salve,
e dici bene, nel senso che, la mancanza viene proprio dall'amplificazione che in un'autoradio di serie o no (se pur dichiarata 50w x 4) sono sempre un 10/15w max
28/06/2023, 23:50
qui sempre per i motivi sopra
28/06/2023, 23:50
il risultato lo fa le aspettative... se pensi che un sistema OEM Focal ti sarebbe bastato, non hai poi chissà quali aspettative appunto
28/06/2023, 23:50
certo che migliora, anzi, è il primo step perché così capisci realmente quanto è limitata l'autoradio e come con una buona amplificazione (meglio se con DSP), riesci a tirar fuori il massimo dal sistema OEM
dopo si valuta se è realmente necessaria la sostituzione degli AP
28/06/2023, 23:50
pur fosse, non risolvi (come dicevo)
il *mio* consiglio è di recarti da un'installatore o se ci sono raduni nella tua zona, *ascoltare* sistemi installati in auto e di lì capire cosa vorresti ottenere *prima* di acquistare "alla cieca" e buttare via soldi senza rimanere soddisfatto
p.s
non è l'autoradio che vai ad amplificare (come hai scritto nel titolo del 3D) ma sono gli AP
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
luii3008
Grazie per le risposte...considerando l'impianto che è, io tenterei di amplificare il tutto. Poi, in base a come si sente e se non mi aggrada, potrei pensare a sostituire gli altoparlanti e inserire il sub...ma non mi andrebbe di stravogere tutto il sistema per "sembrare" di sentire poco meglio (e spendere una fortuna)...
Purtroppo l'impianto è stato pensato male dall'inizio del progetto... Precedentemente avevo una vecchia Audi A4, che seppur impianto originale di base, aveva una buona amplificazione con subwoofer e 8 casse tra portiere ant e post...( twitter ant e post + woofer ant e post). In confronto a questo impianto, era eccezzionale...(anche se non era un Bose).
luii3008
ps: "eccezzionale" alla Diego... :lol: :lol: :lol:
bidddo
29/06/2023, 11:54
... Audi A4, che seppur impianto originale di base, aveva una buona amplificazione con subwoofer e 8 casse...
Alla faccia dell'impianto base! :shock:
luii3008
e tutto, come detto, di serie...una volta gli impianti su auto di una buona levatura (come la nostra...(?)) gli impianti audio davano delle buone sensazioni...poi, se eri appassionato (veramente), facevi le varie modifiche e trovavi ulteriori soddisfazioni. Ora, a meno che non spendere delle fortune, ti devi accontentare...dopo tutto si parla di una "auto"
luii3008
quello che non mi và del nostro impianto è che fino a c.a. metà volume si sente "quasi" sufficente, ma da quel punto fino al massimo, vedi solo salire i numeri del volume ma con una resa deprimente...
bidddo
Anche quello della 2008 I°serie lo trovo nettamente inferiore a quello che ho nella ormai vecchia Picasso.
Considerato quanto costa un auto, si perdono per pochi euro che farebbero la differenza.
Semplicemente non interessa.
RAFFO89
Messaggio da RAFFO89 »
io ho installato il kit focal plug and play, sub da sottosedile amplificato e ho risolto il problema.
i link del modelli sono questi:
https://www.amazon.it/gp/product/B07V6T ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B01EZY ... UTF8&psc=1
Peugeot 3008 1.5 EAT8
Dymanet2
Messaggio da Dymanet2 »
RAFFO89 ha scritto: ↑
03/08/2023, 9:48
Ciao. Come sub cosa hai installato?
Per fare questo tipo di upgrade hai semplicemente sostituito gli altoparlanti originali o hai dovuto cambiare anche il cablaggio?
Per il collegamento del sub hai poi dovuto aggiornare il sistema radio o lo riconosce in automatico?
Scusa le tante domande.
407 2.0 Hdi Tecno (2009 400.000 km)
3008 1.5 Hdi (2019 58.300 km 2022 157.000 km)
Torna a “3008 II ('16->'24) - Tuning”
