Indicatori di direzione Led
UrSuS81
Re: Indicatori di direzione Led
Messaggio da UrSuS81 »
Arma ha scritto:Come indicato da altri in altro tread, queste sono perfette per gli indicatori di direzioni posteriori. Ne arrivano 4 ad un prezzo irrisorio... installate ed approvate :thumbleft:
https://www.amazon.it/dp/B07D368TM6/ref ... 1v6uc58jsk" onclick="window.open(this.href);return false;
Ottimo, appena ordinate!
Grazie a tutti per i riscontri :D
3008 GT Line 1.2 PureTech Turbo 130cv Manuale S&S, Grigio Amazonite, Advanced Grip Control, Radio DAB, VisioPark 180, Impianto Hi-Fi FOCAL, Barre Al Tetto.
Ordinata il 22/12/2018 - Ritirata il 22/02/2019.
Milano
UrSuS81
Frecce montate finalmente!
Ho preso le frecce di cui sopra, la luminosità mi pare simile o appena poco superiore a quella delle lampadine di serie, ma amo troppo il lampeggio netto del LED :mrgreen:
Si smonta il fanale svitando il bullone 10 con una chiave a bussola lunga e snodata, non c'è altro modo secondo me.
Poi come i fanali della retromarcia, si sfila il fanale smuovendolo con le mani ed eventualmente staccando lo spinotto (quello di sx è venuto via facile, il dx no) :)
Milano
HURRICANEFAB
Messaggio da HURRICANEFAB »
Ciao a tutti ragazzi, io ho appena acquistato una 3008 e volevo sostituire le luci con quelle a led delle frecce, non sono riuscito a trovare quelle corrette e provando a smontare quelle originali per portarle in giro per negozi ho rotto la lampada dal portalampada,
vi chiedo a voi che siete esperti.
1) come si smonta la lampada dal portalampada
2) il sito amazon dove acquistare quelle a led
3) grazie in anticipo.
3008 suv allure 1.5 hdi 130 cv aprile 2019
max7103
Messaggio da max7103 »
3008 GT Line 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S colore grigio platinum, Advance Grip Controll
Adaptive Cruise Control con funzione stop,Visiopark 180°,portellone hands free,Barre al tetto
Radio DAB,Wireless smartphone Charging + presa 230V ordinata 30/01/2019 data arrivo 06/04/2019 consegnata 11/04/2019
HURRICANEFAB
grazie della risposta. io ho provato a smontare la lampada dal portalampada e mi è rimasta in mano, per fortuna era in garanzia. Alla peugeot mi hanno detto che lampada e portalampada sono un pezzo unico e che non si può togliere solo la lampada, e che in caso di lampada fulminata va sostituito tutto il pezzo a 30 euro. stando a quello che mi consigli tu mi sa che mi hanno detto una fesseria giusto? come si smonta la lampada dal portalampada? :?
UrSuS81
Assolutamente ti hanno detto una fesseria, il portalampada si smonta facendo un mezzo giro (anche meno).
Può essere un po’ duro quello sì, ma poi esce.
La lampadina (che ha lo stesso attacco delle w5w T10) si sfila semplicemente tirandola, no rotazioni etc. :)
Milano
HURRICANEFAB
Io ho girato la lampada dal porta lampada e si è rotta. In mano mi è rimasto solo il vetro senza collegamenti che sono rimasti nel porta lampada.
UrSuS81
Vedi se riesci a sfilare il pezzo rimasto dentro con una pinza piccola, non ci sono rotazioni da fare.
Milano
HURRICANEFAB
Ok. Sono riuscito a togliere porta lampada è lampada. Ho messo la lampada led ma il tutto mi sembra molto instabile. La lampada non si aggancia bella salda in fondo a causa del dentino che c'è in fondo al porta lampada che crea spessore. Pensavo di saldare il tutto con della colla a caldo. Hai altre idee?
Matt-One
Messaggio da Matt-One »
Io la ritirerò a giorni la mia GT Line ma sbaglio o c'è scritto fari led anteriori e posteriori? Perche cambiare le lampadine dietro?
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
HURRICANEFAB
I led li avrai solo anteriori. Quelli della retromarcia e degli indicatori di direzione sono normali
Matt-One
HURRICANEFAB ha scritto:I led li avrai solo anteriori. Quelli della retromarcia e degli indicatori di direzione sono normali
Perdonami, ma direttamente dal sito Peugeot per trovare le vetture in pronta consegna:
VISIBILITÀ
Fari Fendinebbia a LED con funzione cornering
Indicatori di direzione anteriori a LED a scorrimento dinamico
Fari diurni a LED anteriori e posteriori
HURRICANEFAB
Ok. Anteriori tutto led. Posteriore solo diurno ovvero luce di posizione. Il resto alogeno.
Matt-One
HURRICANEFAB ha scritto:Ok. Anteriori tutto led. Posteriore solo diurno ovvero luce di posizione. Il resto alogeno.
Grazie mille :)
Water73
Messaggio da Water73 »
Arma sai se queste lampade che hai montato danno problemi con la radio DAB? Grazie ;)
3008 1.5diesel 130 EAT8 GT LINE, grigio amazonite, Advanced grip control, cruise control adattivo con funzione stop, portellone handfree, tetto panoramico, radio dab, caricatore wireless, park city plus 360°
Torna a “3008 II ('16->'24) - Tuning”
