LED Retromarcia
max7103
Re: LED Retromarcia
Messaggio da max7103 »
Miano ha scritto:Si, soprattutto lato passeggero penso sia impossibile sostituire la lampadina senza staccare il cavo del fanale. Forse qualche possibilità in più lato guidatore. Una volta svitato il bullone occorre fare un po' di forza muovendo il fanale a destra e a sinistra per farlo uscire dall'alloggiamento quel tanto che lo consente il cavo.
salve, io ci rinuncio per evitare problemi
le luci della targa le ho cambiate fortunatamente...
3008 GT Line 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S colore grigio platinum, Advance Grip Controll
Adaptive Cruise Control con funzione stop,Visiopark 180°,portellone hands free,Barre al tetto
Radio DAB,Wireless smartphone Charging + presa 230V ordinata 30/01/2019 data arrivo 06/04/2019 consegnata 11/04/2019
RobyFede8293
Re: LED Retromarcia
Messaggio da RobyFede8293 »
Io l'ho fatto fare dal mio elettrauto...io e la manualità due mondi a parte :lol:
Peugeot 3008 1.6 (120 CV) EAT 6 GT LINE Optionals: Bianco Madreperla - Cerchi in lega 19" New York - Tettuccio apribile con tetto black diamond e barre al tetto - Advanced Grip Control - Adaptive Cruise Control - Pack City Plus - Sedili in pelle nappa con electric e massage pack - Portellone Hands Free - Keyless - Wireless Smartphone Charging - Allarme Volumetrico.
Miano
Re: LED Retromarcia
Messaggio da Miano »
A posteriori posso dire che alla fine è abbastanza semplice ... se però leggi i miei post precedenti vedrai che ci ho provato tre volte prima di riuscirci con mille dubbi e paure. A mio avviso comunque la difficoltà maggiore è scollegare il cavo del fanale.
3008 GTLine 1.5 blueHdi 130 EAT8 bianco madreperla. ACC, portellone handsfree, Wireless smartphone Charging + presa 230V, radio Dab, VisioPark 180. Ordinata il 15/10/2018 - Consegnata il 4/02/2019
max7103
Re: LED Retromarcia
Per informazione spinotto lato passegero sono riuscito a toglierlo quello destro no ,come mai dove sbaglio???
Miano
Re: LED Retromarcia
max7103 ha scritto:Per informazione spinotto lato passegero sono riuscito a toglierlo quello destro no ,come mai dove sbaglio???
A me è successo esattamente il contrario ... a mio avviso non sbagli nulla visto che entrambi gli spinotti sono uguali ... probabilmente fa più resistenza ... come scritto, io con una pinza ho fatto pressione sulla parte zigrinata e tirando e muovendo un po' a dx e sx si è staccato. Se hai spazio riprova con una pinza tendo fermo con le dita la parte in cui si innesta lo spinotto in modo da evitare eventualmente che facendo troppa forza si stacchi il blocco completo dal fanale.
Gpz
Re: LED Retromarcia
Messaggio da Gpz »
Ciao a tutti ho acquistato su Amazon le lampadine a LED della retromarcia montate da diversi utenti (.Bogao 1100 Lumens 921 912 W16W Canbus Error Free Chipset estremamente luminosi 21 SMD 2838 LED Bulb Light per backup luce retromarcia, Xenon White)
Ho smontato il faro è staccato lo spinotto Tra l'altro L'operazione è stata molto semplice ho montato le lampadine Purtroppo una di loro ha funzionato solo per una decina di secondi poi si è spenta ho provato a invertire il verso di montaggio ugualmente non funzionava mi chiedo è capitato anche a qualcun altro è una lampadina arrivata già difettata ho sbagliato qualcosa nel montaggio gli utenti che hanno montato queste Lampadine hanno avuto problemi funzionano ancora, potete indicarmi una marca già collaudata magari che non danno problemi, Tra l'altro pensavo che con la lampadina fulminata si accendeva una spia sul cruscotto invece nulla, ringrazio Chi vorrà rispondermi saluti.
delfo
LED Retromarcia
Messaggio da delfo »
Usate anch'io, una delle due mi dava la segnalazione luce bruciata a cruscotto anche se provata al banco funzionava normalmente.
Non avendo tempo ho rimesso le lampadine std e tutto ok.
Strano che non ti segnali nulla sul display cruscotto.
Ba ci penserò più avanti.
Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
Miano
Re: LED Retromarcia
Gpz ha scritto:Ciao a tutti ho acquistato su Amazon le lampadine a LED della retromarcia montate da diversi utenti (.Bogao 1100 Lumens 921 912 W16W Canbus Error Free Chipset estremamente luminosi 21 SMD 2838 LED Bulb Light per backup luce retromarcia, Xenon White)
Io ho montato queste senza nessun tipo di problema
https://www.amazon.it/gp/product/B078WN ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedi tu se trovi delle specifiche tecniche diverse da quelle da te comprate che possano giustificare il malfunzionamento.
Ciao.
Gpz
Re: LED Retromarcia
Messaggio da Gpz »
Ho letto un po' di recensioni su Amazon a molti gli segnala l'errore e gli rimane una luce fioca accesa anche a fari spenti tu non hai avuto di questi problemi, da quanto tempo le hai montate ti sembrano di buona qualità Vorrei trovare un prodotto di qualità e che magari non mi dia problemi col tempo ciao.
UrSuS81
Re: LED Retromarcia
Messaggio da UrSuS81 »
Ciao, io ho montato queste da qualche mese, finora nessun problema:
AGLINT T15 W16W LED Lampadina... https://www.amazon.it/dp/B06XKFPCNT?ref ... b_ap_share" onclick="window.open(this.href);return false;
3008 GT Line 1.2 PureTech Turbo 130cv Manuale S&S, Grigio Amazonite, Advanced Grip Control, Radio DAB, VisioPark 180, Impianto Hi-Fi FOCAL, Barre Al Tetto.
Ordinata il 22/12/2018 - Ritirata il 22/02/2019.
Milano
Miano
Re: LED Retromarcia
Montate a fine aprile. Non ho le competenze per dirti se sono di qualità, le aveva montate un'altro utente per cui ho comprato quelle. Se lo fai per la telecamera penso che rimarrai deluso (qualche miglioramento solo negli spazi al chiuso). Se lo fai per l'aspetto estetico, per quel poco che rimangono accese, allora può avere un senso cambiarle.
Ciao.
Gpz
Re: LED Retromarcia
Messaggio da Gpz »
Ciao Che ne pensate di queste forse un po' estreme non vorrei che creano problemi di surriscaldamento, sicuramente la telecamera migliorerà
https://www.xenovision.it/t15-w16w-back ... -3158.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.xenovision.it/t15-w16w-xe-b ... -2927.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cicus
Re: LED Retromarcia
Messaggio da cicus »
ho montato quelle di xenovision, sono fantastiche e fanno una gran bella luce....la telecamera è migliorata...ma di poco ;-)
Nuova 3008 1.5 Bluehdi 130cv EAT8 GTLine Rosso Ultimate, Cruise adattivo, Keyless, Advanced Grip Control, DAB, Visiopark 180°, barre al tetto.
Gpz
Re: LED Retromarcia
Messaggio da Gpz »
Quali delle due hai montato quelle meno estreme da €11,90 cadauna e 11 watt di assorbimento effettivo hai avuto problemi con la segnalazione di errori sul cruscotto e da molto tempo che li hai
max7103
Re: LED Retromarcia
RobyFede8293 ha scritto:Io l'ho fatto fare dal mio elettrauto...io e la manualità due mondi a parte :lol:
scusami quanto ti ha chiesto per sostituirle
Torna a “3008 II ('16->'24) - Tuning”
