Led Portiere Posteriori
Zem
Re: Led Portiere Posteriori
Messaggio da Zem »
IRONRG ha scritto:Ciao a tutti ecco le altre foto con altri dettagli.
Le luci che ho messo sono dei comuni led blu a 12 V.
Hanno un mini circuito (quella scatolina azzurra)come protezione.
Per i collegamenti ho usato i mammut piccoli.
Nella prima foto potete notare l'interruttore (il primo da sx) che esclude i vetri posteriori e di conseguenza anche l'illuminazione ( si accende la spia rossa quando sono esclusi).
Le opzioni sono varie ma io ho optato per questa che è la più semplice, il foro dove passa il led è davvero piccolo non si nota niente. Il fatto di metterlo più in giù nascosto comporta lo smontaggio del pannello per passare i fili e fare il foro.
Ciao IRONRG, se possibile mi potresti indicare le specifiche dei led e soprattutto dove li hai acquistati? io sul web di questo tipo di "mini led (con la scatolina di protezione blu incorporata)" non ne trovo proprio... :(
grazie anticipatamente
IRONRG
Messaggio da IRONRG »
Ciao Zem
Io i led li ho comprati da Norauto
https://www.norauto.it/" onclick="window.open(this.href);return false;
spero di esserti stato di aiuto
Peugeot Nuova 3008 1.6 hdi 120 cv, allestimento Allure, bianco banchisa, visiopark180, advance grip control, Keyless, barre sul tetto
Prenotata: 24.10.2016 Consegna prevista: 150 gg. Fabbricata il 12/12/2016
Arrivata il 14 gen. 2017
IRONRG
Ciao Zem
Però li ho comprati direttamente in negozio, non penso ci siano sul loro sito, prova a vedere il centro più vicino a te.
Zem
Messaggio da Zem »
Grazie mille, troppo gentile! :thumbright:
IRONRG
Zem ha scritto:Grazie mille, troppo gentile! :thumbright:
Di nulla ecco un esempio su ebay
https://www.ebay.it/itm/10-LED-BLU-FOGG ... :rk:9:pf:0" onclick="window.open(this.href);return false;
wexus
Messaggio da wexus »
Qualcuno mi potrebbe dare dei consigli per dove prendere la corrente per mettere delle strisce led sotto i sedili però che non rimangano sempre accesi. Grazie mille
3008 Allure 1.2 PureTech 130cv EAT8 S&S 2019
Stefano.87
Messaggio da Stefano.87 »
wexus ha scritto:Qualcuno mi potrebbe dare dei consigli per dove prendere la corrente per mettere delle strisce led sotto i sedili però che non rimangano sempre accesi. Grazie mille
io stavo pensando di mettere quelle sotto i sedili "rubando" corrente dalle piccole plafoniere zona piedi anteriori, così i tempi di accensione e spegnimento sono gli stessi di quando si entra e si esce dall'auto o quando si accendono dalla plafoniera principale.
Per i led nelle tasche degli sportelli e uno all'interno della maniglia invece prendo spunto dall'ottimo lavoro e foto dell'utente IRONRG, che ringrazio per averci portato la sua esperienza, per comodità però rimando tutto a inizio estate non avendo un luogo coperto per eseguire comodamente il lavoro
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
IRONRG
Ciao a tutti. Vi do un consiglio.
Attenzione a collegare i led alle plafoniera anteriori perché li arriva un segnale digitale pilotato da una centralina Cambus. Si rischia di caricare eccessivamente il circuito. A meno che non colleghiate direttamente i led sotto sedile direttamente alla centralina Chiedete lumi semmai a un buon elettrauto.
wexus
Non ti voglio contraddire ma la stessa cosa la diceva un altro utente riguardo al prendere corrente dove l'hai presa tu(luci interruttore finestrini) e invece vedo che tu non hai avuto problemi! Se ci fosse davvero qualche elettrauto che ci possa dare una mano sarebbe bello!!! :mrgreen: [-o< [-o< [-o<
It.marcus 3008
Messaggio da It.marcus 3008 »
Salve, ho letto i vostri messaggi, io ho un problema alla porta anteriore destra, si si sono spente le luci sul pannello....
wexus
Sii più chiaro! hai fatto la modifica?
wexus
Ma ci hai messo un fusibile?Se si da quanto?Un altra cosa il link che hai messo per l'acquisto del led , hanno una resistenza, mi chiedevo la devono avere oppure perchè non l'hai menzionata. Grazie
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
It.marcus 3008 ha scritto:Salve, ho letto i vostri messaggi, io ho un problema alla porta anteriore destra, si si sono spente le luci sul pannello....
Se intendi che, all'improvviso, si è spento il led portiera lato destro...beh è successo anche a me ma qui saremmo fuori topic. Per cui, se è questo il problema, aprine uno nuovo! ;-)
fflachi
Messaggio da fflachi »
Buongiorno a tutti,
Qualcuno ha per caso effettuato l’installazione della luce ambiente nel tunnel centrale visto che da novembre sono stati eliminati da tutte le versioni?
Io ho ordinato tutto il materiale ma vorrei riuscire a capire dove andrebbero collegati gli spinotti!!!
Anticipatamente ringrazio
Peugeot 3008 GT Line - 1.5 blueHDi 130 - Metallic Copper - Tetto Black Diamond -Barre Al Tetto In Alluminio - Visiopark 180 - keyless - wireless charging - Advanced Grip Control
Peugeot e-208 GT Pack - Giallo Faro - Drive Assist Plus - Tetto Black Diamond
wexus
fflachi ha scritto:Buongiorno a tutti,
Guarda sarei interessato anch'io potresti postare cosa hai acquistato e i relativi link? Grazie mille speriamo che qualcuno abbia fatto il lavoro!
Torna a “3008 II ('16->'24) - Tuning”
