sensore macanza acqua nel radiatore
cesare090561
Messaggio da cesare090561 »
buonasera da un possessore di una 3008 gt line 120hp :cry:
devo allertare a tutti i possessori di questa auto che la stessa e sprovvista di sensore mancanza acqua nella vaschetta acqua radiatore.
Purtroppo a seguito una perdita acqua (dalla pompa acqua) ho lesionato la guarnizione della testata. Devo comunque ritenermi fortunato
perché ho scoperto la mancanza acqua a seguito un controllo nel vano motore nonostante ciò la guarnizione era in fase di lesione.
Questa riparazione e venuta a costare circa 2000.00 euro ma le cose potevano andare peggio fino al punto della fusione del motore.
Chiedo ai signori della Peugeot perché non hanno installato un sensore di controllo livello acqua nella vaschetta? (sensore che sarebbe costato poche decine di euro).
Le cause di perdita acqua possono varie: rottura di uno dei tanti tubi dove circola acqua del radiatore, perdita acqua dalla pompa di ricircolo, rottura di uno dei due radiatori.
Chiedo se qualcuno abbia installato in qualche modo un sensore di avvertimento.
resto in attesa di una eventuale discussione in merito
saluti da cesare
bidddo
Re: sensore macanza acqua nel radiatore
Messaggio da bidddo »
Cesare non ti si è accesa la spia di elevata temperatura liquido di raffreddamento?
....infatti mi fa strano che non si sia accesa nessuna spia.
Non so se una delle visualizzazioni del quadro strumenti preveda l'indicatore della temperatura fluido refrigerante ?
Nel caso qualcuno volesse comunicarmelo, lo ringrazio anticipatamente.
cesare090561
Buongiorno in risposta
La macchina funzionava regolarmente (nessun riscaldamento) sono molto attento al indicatore di temperatura probabilmente nel circuito si formano delle bolle aria. In sostanza quando il sensore rileva il surriscaldamento quasi certamente il motore e da rottamare, questi motori di nuova generazione (tutti in alluminio) si deforma testata e monoblocco. Il sensore nella vaschetta refrigerante è essenziale anzi direi che ci dovrebbe essere un segnale di avvertimento sia visivo che acustico con successivo temporizzato stop del motore. Probabilmente non lo faranno mai altrimenti le concessionarie come si sostengono.
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
non vorrei ricordare male ma i sensori montati direttamente sulla vaschetta di espansione del liquido sono stati eliminati dal 2006 in poi...
così come il sensore acqua serbatoio lavavetri.
Il sensore di livello nella vaschetta, potrebbe essere ingannato dalla notevole dilatazione del fluido refrigerante in funzione della temperatura.
Provate solo a pensare da -20° quando parcheggiata in montagna a 100° quando fa molto caldo e il motore funziona normalmente.
Si rischia di avere falsi allarmi dato che quella vaschetta ha il principale compito di fungere da vaso di espansione affinché vengano compensate le notevoli dilatazioni di volume del fluido refrigerante.
TONIO77
Messaggio da TONIO77 »
Nella mia vecchia Opel Astra c'era il sensore di livello nella vaschetta ed è intervenuto solo una volta per una reale mancanza di acqua. In questa 3008 sapevamo già che manca il sensore, in effetti periodicamente controllo la vaschetta
Peugeot 3008 Restyling Mod.GT con GT PACK - 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S - Grigio Artense Metallizzato - Tetto panoramico apribile - Advanced Grip Control
Martina Franca (TA)
cesare090561
Re: sensore mancanza acqua nel radiatore
Buongiorno le condizioni estreme descritte dal signor Gian non giustifica la mancanza del sensore nella vaschetta di espansione refrigerante (meglio un falso allarme che non restare a piedi). In risposta a Tonio 77 il controllo periodico ci sta però sicuramente non ti salva da una eventuale perdita del refrigerante causata da rottura di uno dei radiatori o rottura condotte o perdita acqua dalla pompa di ricircolo (come a me capitato) alla fine purtroppo sono scelte fatte da ingegneri per garantirsi dei vitalizi a seguito manutenzione.
