Temporizzatore Tergicristallo....?
luii3008
Messaggio da luii3008 »
Salve a tutti,
non so se è già stato presente questo quesito. Ho una 3008 gtline del 2018. Ho notato che quando attivo il tergi con il comando di temporizzatore, il tempo di riposo è estremamente breve....praticamente anche se piove poco, il sistema si attiva dopo 3/4 secondi... Mi sembra eccessivo !! :(
Ero abituato alla vettura precedente (no peugeot) che aveva la possibilità di regolare anche il tempo di battuta.
Con questa no (?). Praticamente per evitare il continuo "spazzolamento", dalla posizione 0 devo dare una pizzicata sulla leva...quando necessita... Se poi uso il comando automatico, praticamente il tergi non si ferma mai... :(
La vettura è stata presa usata, e non so se è un problema di qualche centralina o del sensore pioggia...
Qualcuno ha lo stesso problema ? e se si, ha risolto in che modo ?
Peugeot 3008 1200 131cv Benzina - GTline 2018 - 6M manuale
guidogt
Re: Temporizzatore Tergicristallo....?
Messaggio da guidogt »
prova a staccare la batteria per una mezzoretta...
luii3008
Tempo fà è stato montato il gancio e hanno staccato la batteria per ore....e non è cambiato nulla...
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Non si può, purtroppo.
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
anch'io quando sono passato da ford a peugeot mi sono posta la stessa domanda e comportato nello stesso modo.
avevo chiesto in officina ma niente. quando ci saranno le piogge farò il finto tonto e chiederò la stessa cosa per la nuova in arrivo.
da mio punto di vista e considerando le tecnologie attuali il sensore pioggia dovrebbe essere digitale e programmato con la sua logica in base alle precipitazioni, quindi non dovrebbe essere un problema abbassare la sensibilità.
se qualcuno riuscisse a sapere la sigla di questo sensore potremmo capire di più
