3008 II Info portellone posteriore
Luca00993
Messaggio da Luca00993 »
Ciao a tutti.
Premetto che possiedo l’auto da meno di due settimane quindi se può risultare una domanda stupida o insensata vi prego di perdonarmi :D
Nella foto da me allegata, ho cerchiato un tasto presente sul
Portellone posteriore, alla destra della luce targa.
Ha una qualche funzione/utilità o mi sono perso qualcosa?
Se può aiutare è una Gt Line NO keyless.
Grazie :)
Peugeot 3008 1.6 BlueHDI 120cv GTLine EAT6 Hurricane Grey
RogerAL
Re: 3008 II Info portellone posteriore
Messaggio da RogerAL »
Ciao e benvenuto ;)
Pic che sicuramente hai preso dal Manuale Uso e Manutenzione....e non vi è scritto nulla al riguardo?
Sulla cugggina in firma, ma ho il Keyless, quel pulsante chiude tutto il veicolo una volta aperto con il maniglione centrale o anche dopo sceso dal veicolo, giusto per comodità. Prova a vedere se funziona per la chiusura anche sul tuo veicolo.
Buona navigazione su questo Forum ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
Luca00993
Si è una foto oresa dal manuale, non avevo l’auto a portata di telefono 😂..
Comunque ho fatto il procedimento che hai detto tu e non è accaduto assolutamente nulla. L’auto si apre solo e soltanto con la chiave e il tasto centrale del portellone apre solo appunto il portellone con l’auto già aperta precedentemente con la chiave.
Ho anche notato che il famoso tasto alla festra della luce targa, sulla mia 3008 sembra piuttosto essere una sorta di tappo di plastica, come fosse una predisposizione e basta.
Presumo quindi che sia una chiusura del veicolo probabilmente accessibile solo a chi possiede il keyless..
RogerAL
Si, a questo punto penso anch'io sia la predisposizione solo per l'allestimento con il keyless, come sulla mia cuggina, per intenderci.
Anche sulla mia comunque il pulsante si presenta come un tappo quadrato di gomma, e bisogna agire con una certa forza al centro perchè abbia effetto sulla chiusura totale.
Per inciso, sulla nuova 2008 non vi è neppure, codesto tasto, ma ha il keyless di prossimità, che invece la mia non ha ;)
