Perdita liquido raffreddamento
A 1300 km apro il cofano motore x controllare i vari livelli e con mia sorpresa vedo che la vaschetta del liquido di raffreddamento era vuota rabbocco con il liquido che avevo a casa, il giorno dopo passo da l'officina e mi dicono che poteva essere una bolla d'aria, dopo qualche giorno ricontrollo e la vaschetta era vuota controllo e non vedo perdite mi abbasso sotto l'auto e vedo un paio di gocce ripasso dal service mi smontano l'auto e mi dicono che ce una perdita sulla ponpa dell'acqua il capo officina mi dice che dopo un controllo a visto che peugeot conosce il problema guarnizione pompa acqua .mi dice che deve ordinare il pezzo e mi fara sapere quando arriva x cambiarla mi rabbocca il liquido mi dice di non farlo mancare e mi manda via . Ora sto camminando con una macchina nuova che perde liquido e non ho ancora notizie del pezzo di ricambio. Che DELUSIONE
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: Perdita liquido raffreddamento
Ci dispiace per l'accaduto,può capitare.. spero che tu risolva quanto prima e che la leonessa possa farsi perdonare
Io neanche 200km e ho fatto caso tirando fuori la macchina dal box che c'era una macchia d'accqua con gocciole di "trascinamento". Lì per lì mi ricordavano le goccioline di condensa del condizionatore, peccato però che continuavano fino in prossimità del cofano sul lato destro.
La chiazza in quella posizione è maggiore
3008 GT Line 1.2 PureTech Turbo 130cv S&S - Bianco Perla- Visiopark 180°- Keyless - Radio DAB - Antifurto volumetrico
Data ordine: 21/02/2019 Data prevista consegna: 15/05/2019 - Arrivata in concessionario 26/04/2019 - Ritirata 30/04/2019
maxsim
Una bolla d'aria? perchè il serbatorio del liquido di raffreddamento è più alto della testata motore e della pompa proprio per liberare le eventuali bolle d'aria ma dopo 1300Km Mah. Un po' ridicolo che un offcina peugeot non abbia una guarnizione per una pompa, specialmente se peugeot ha dato indicazione di questo problema, capisco il just in time per non avere troppo magazzino ma è una guarnizione non un albero motore.
Poi non ho capito dice di non far mancare liquido, ma si è premurato di capire l'entità della perdita? Ha fornito liquido a suffcienza fino alla sostituzione? Io avrei preteso l'auto sostitutiva perche se fondo poi la colpa di chi è.
