rottura albero a camme
Re: rottura albero a camme
Credo che sia il noto problema della catena che comanda gli alberi a camme ma non sono esperto.Ha cominciato adesso a farti questo rumore?
2008 1.5 bluehdi 130 CV allure navi pack EAT8
Non ricordo precisamente quando ha iniziato, forse lo faceva anche tempo fa solo all avvio a freddo dopo la notte e basta e va via dopo 90 sec. Non ci avevo dato peso , ora ci sto dando più peso...
Non sono un esperto ma io ti posso dire che sulla mia 2008 1.5 bluehdi con 68000 km ho notato che dopo un fermo di 12/24h quando vado a mettere in moto accenna un rumore di catena che dura al massimo 1/2 secondi e poi sparisce, ma mi è stato detto che è abbastanza normale in quanto il tendicatena non entra in tensione fintanto che l'olio non va in pressione
Il rumore é simile a quello del mio video postato ieri?Ales3690 ha scritto: ↑16/10/2023, 18:50Non sono un esperto ma io ti posso dire che sulla mia 2008 1.5 bluehdi con 68000 km ho notato che dopo un fermo di 12/24h quando vado a mettere in moto accenna un rumore di catena che dura al massimo 1/2 secondi e poi sparisce, ma mi è stato detto che è abbastanza normale in quanto il tendicatena non entra in tensione fintanto che l'olio non va in pressione
Si il rumore è simile ma più tenue, la differenza è che dura 1 secondo....2 al massimo
Nel caso ce ne fosse bisogno posto 1 foto del motore 1.5 Blue HDI sezionato affinche si possa osservare la corta catena che comanda l'altro albero a cammes oltre ai famigerati bicchierini i quali realizzano le punterie idrauliche.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
Hai provato a sentire un meccanico o in concessionaria cosa potrebbe essere?
L ho lasciata stasera, domani mi fanno sapere.Ales3690 ha scritto: ↑17/10/2023, 19:14Hai provato a sentire un meccanico o in concessionaria cosa potrebbe essere?
Poi ho intenzione di portala anche ad un meccanico Peugeot per una consulenza sui rumori, passami il termine e vediamo cosa mi dicono .
Ok allora tienici aggiornati appena sai le cose
Rimango anch'io sintonizzato per gli sviluppi.
Saluti a tutti
Buonasera,
alla fine mi hanno semplicemente pulito il tendicatena e basta da quello che mi è parso di capire.
Hanno detto che non ha nessun problema la macchina. Specifico anche che il meccanico, non penso che era uno di quelli autorizzati Peugeot.
Tendicatena o tendicinghia? L'importante è che non ti faccia più quel rumore
Speriamo hai risolto anche se all'esterno c'è la cinghia dentata la quale ha il suo tenditore che non funziona con la pressione dell'olio. All'interno, i 2 alberi a cammes vengono fatti girare uno mediante la cinghia esterna e l'altro con una corta catena visibile nella foto che avevo postato. Probabilmente è questa che ha il tendicatena oggetto della pulizia.
L'importante è che a caldo non faccia alcun rumore anomalo per esempio di ferraglia o altro, indice di un probabile malfunzionamento.
Se vorrai tornare ad aggiornare raccontandoci come va dopo quell'intervento, farai certamente cosa gradita.
Ciao, no a caldo e a freddo dopo l'avvio nessun rumore ad oggi. Speriamo bene. La macchina va bene.
