Problema voce e riproduzione Whatsapp
Re: Problema voce e riproduzione Whatsapp
provato con cavetto originale ... l'app funziona per le mappe e telefono,
proverò in seguito poi le vaire funzioni...
buona giornata
buona giornata
Peugeot 3008 Allure Pure Tech 1.2, cambio EAT8, Grigio Amazonite, tetto black diamond, barre tetto, keyless, Advanced grip control, vision pak 180°. dal 16/01/2020
E' strano, ma normalmente se lo colleghi a una presa di corrente carica bene? Che io sappia i cavi usb-type c sono tutti uguali, solo gli otg sono diversi. Io ne ho diversi e non mi ha mai dato questo problema, solo che ogni tanto è un terno al lotto farlo dialogare col nac perchè a volte si collega subito altre invece non funziona. E solo dopo aver staccato/riattaccato cavo, spento/riacceso motore, chiuso/riaperto AA da cell, poi ricomincia ad andare. Ma per me sono più problemi per l'instabilità di Google e Android auto, l'auto non credo abbia colpe. Per una volta
Purtroppo sembrano tutti uguali, ma non lo sono...Carcar ha scritto: ↑18/11/2020, 17:26E' strano, ma normalmente se lo colleghi a una presa di corrente carica bene? Che io sappia i cavi usb-type c sono tutti uguali, solo gli otg sono diversi. Io ne ho diversi e non mi ha mai dato questo problema, solo che ogni tanto è un terno al lotto farlo dialogare col nac perchè a volte si collega subito altre invece non funziona. E solo dopo aver staccato/riattaccato cavo, spento/riacceso motore, chiuso/riaperto AA da cell, poi ricomincia ad andare. Ma per me sono più problemi per l'instabilità di Google e Android auto, l'auto non credo abbia colpe. Per una volta![]()
Alcuni non riescono a traferire abbastanza energia elettrica al telefono e su alcuni telefoni con carica rapida questo genera questo tipo di problemi.
Le disconnessioni sono un sintomo.
Una delle soluzioni, che suggeriscono alcuni utenti di forum android ad esempio, è quello di rootare il telefono, ed installare programmi che possano abbassare la tensione di carica del telefono...
Visto il prezzo di un cavetto vedo + semplice cambiare cavo che perdere tempo a rootare il telefono e seguire le procedure indicate....
PEGEOUT E2008 GT BLU VERTIGO
Tetto panoramico + Wireless Smartphone Charging + .... tutto il resto è di serie ....
Ah quello sicuro anche perchè si perde la garanzia. Si roota e flasha per motivi veramente validi. Adesso stanno facendo caricabatterie con potenze fuori di testa
Comunque basta un buon cavo... io ho un realme x2 pro con una delle suddette ricariche fuori di testa (da 0 a 100 in circa mezz'ora) ma in auto funziona perfettamente con il cavo originale del mio vecchio huawei p9 (che aveva una ricarica normale). Certo senza il suo cavo (e il suo alimentatore of course) la ricarica rapida non va
Io problema è che molti cavi usb economici son buoni (e neanche sempre appunto) solo per ricaricare, toppando nel trasferimento dati.
Sisi è un problema abbastanza storico. Sul reddit di Android Auto ho letto che un tizio ha risolto mettendo la voce del sistema in inglese e la voce di Google assistant in italiano, risettandolo. Oggi provo e vi faccio sapere
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Ragazzi, incredibilmente, impostando la voce di sistema del telefono in inglese e l'assistente in italiano, le notifiche vengono lette in italiano. Per ora ho risolto così. L'unico problema adesso è che essendo il sistema in italiano, l'assistente legge i menù oppure frasi come "10 new messages" con accento italiano.
Bene, è già qualcosa! Questo è un metodo per aggirare il problema di cui avevo scritto anche qui nella discussione o da qualche altra parte sul forum. Io preferisco non farlo perchè poi il sistema rimane in inglese. Confido che Google sistemerà il problema nei prossimi mesi, ho scritto anche sulla community dove ho visto che da tempo esistono già molti che si lamentano
Non sarei così sicuro sulla risoluzione immediata del problema, in quanto molti utenti anche non italiani hanno riportato il problema nel 2019 e adesso, a fine 2020 lo stiamo avendo tutti. Io per ora utilizzerò questa soluzione perché tanto di avere il sistema del telefono in inglese non mi dà alcun fastidio.
Pietrone86
Re: Problema di connessione
Salve a tutti ho acquistato un peugeot il primo dicembre, purtroppo da qualche giorno non riesco più a collegarmi tramite bluethoot e quando ci provo non si sente più l'audio della radio e non funzionano i comandi vocali, potreste darmi una dritta?
Con aggiornamento ad Android 11 si è risolto il problema! Finalmente! Speriamo che duri....
Peugeot 3008 Pure Tech 1.6 180cv GT Line - Cambio automatico EAT8 - Bianco madreperla - Advanced Grip Control - Adaptive Cruise Control con funzione STOP - Keyless System - Visiopark 180° - Barre al tetto - Wireless Smartphone Charging + Presa 220v
Se è stato risolto non è per l'aggiornamento ad Android 11 ma per l'aggiornamento recente di android auto/assistente Google. Te lo dico perché ho android 11 e il bug della lingua l'ho "risolto" solamente come scritto sopra. Appena risalgo in macchina darò il mio riscontro. A te funziona tutto alla perfezione?
Ma hai anche aggiornato l'app di Google o la tieni ancora senza aggiornamenti? Io ho aggiornato in queste settimane parecchie volte Google e anche Android Auto ma non ho più provato sinceramente.
Android 11 non è ancora arrivato sul mio
Tutto aggiornato all'ultima versione
