Problema parabrezza
bildo64
Re: Problema parabrezza
Messaggio da bildo64 »
A me era successa una cosa simile con una Fiesta.
Alla fine avevo trovato l'isolante sotto i tappetini anteriori completamente fradicio.
Quando lasciavo la macchina al sole faceva condensa sul parabrezza.
Non ricordo se e come ho risolto.
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
P5Max
Messaggio da P5Max »
Certo se entra acqua, è normale che si trovi condensa, suggerisco di controllare sotto i tappetini !
bildo64
Solo una volta, sulla Scenic 1998, l'auto ha preso un forte temporale mentre era parcheggiata in discesa. Quando sono partito mi è arrivata una bicchierata di acqua sui piedi...
P5Max
Di solito capita quando gli appositi scoli sono ostruiti.
lollocuchu
Messaggio da lollocuchu »
P5Max ha scritto: ↑
08/12/2022, 22:44
Forse è questo il problema ? o è sempre cosi ? (Mi riferisco all'umidità)
non l'ho mai controllata ma dubito sia un dato anomalo....il clima è bene o male sempre cosi in inverno..
3008 Allure pack 1.2 PureTech - Grigio Platinium, Cerchi Los Angeles Advanced Grip Control, Wireless charging, Tetto black diamond
P5Max
Guarda sotto i tappetini se trovi infiltrazioni di acqua, se si potrebbe essere la causa del tuo problema, magari hai delle foglie che ostruistono gli sfiati
P.s. se è inziato dopo una giornata di pioggia o dopo aver lavato l'auto
P5Max
@lollocuchu
Passando davanti un supermercato ... ho pensato a te :)
Considera che da me non scende la temperatura quindi
al mattino niente ghiaccio !
lollocuchu
P5Max ha scritto: ↑
17/12/2022, 18:57
@lollocuchu
mi conforta un po...però bisogna valutare se c'erano delle persone in macchina poco prima o erano ferme da tanto (essendo un supermercato penso piú alla prima)
P5Max
Non c'era dentro nessuno, e poichè ero in giro con il cane ho notato anche in strada alcune auto nelle stesse condizioni.
In ogni caso hai controllato se sotto i tappetini è tutto asciutto ?
lollocuchu
tutto asciutto. Devo dire che non mi è piu successo apparentemente, anche se da qualche giorno non posso piú verificare trovandomi in un altra città con 15-16 gradi...
I primi giorni di gennaio andrò a fare il secondo tagliando (mi hanno detto che costerà orientativamente 400 euro :s) spiegherò il "problema" e chiederò di verificare tutte le guarnizioni (se lo faranno..)
bildo64
Capita di solito quando ci sono giornate fredde e la macchina si scalda all'interno perché ci batte il sole.
P5Max
lollocuchu ha scritto: ↑
21/12/2022, 17:16
Credo che la tua auto non abbia bisogno di alcun controllo !
